Verfasst am: Sa Jul 30, 2011 8:40 pm Titel: |
Wie oft muss ich das noch schreiben????
Beide Werte werden addiert.
Hast Du einen Zylinder von -2 dann darfst Du sphärisch noch -1 haben sonst liegst Du über der 3 Dioptrien Grenze der LH.
Sisko Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 23.08.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: Di Aug 23, 2011 10:24 am Titel: |
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Informationen zur Pilotenausbildung auf das Forum hier gestoßen. Bevor ich mich bewerbe würde ich gerne wissen, ob das bei der LH mit meinen Augenwerten überhaupt möglich ist. Soweit ich das beurteilen kann, habe ich damit schon keine Chance, obwohl die addierten Werte innerhalb der Grenzen liegen.
Sph. Cyl.
R +1,25 -2,50
L +0,50 -1,50
Der Cyl. Wert rechts dürfte hierbei zum Scheitern führen oder gibt es damit irgendwelche Chance durch den Medical zu kommen, falls man bis dahin kommen würde?
Ich weiß, dass das hier schon öfter beantwortet wurde, würde mich aber über eine Aussage dazu freuen. Dankeschön!
Viele Grüße |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Di Aug 23, 2011 10:29 am Titel: |
Die Hornhautverkrümmung rechts ist soweit ich das sehe um -0,5 zu groß, aber ich bin da weiß Gott nicht die führende Kapazität also wart lieber nochmal das Urteil eines anderen dazu ab. |
Verfasst am: Di Aug 23, 2011 1:47 pm Titel: |
Stimmt, genauso ist es.
Derzeit ist mit 2,5 Dioptrien Astigmatismus nichts zu machen.
Veterano NFFler
Anmeldungsdatum: 27.05.2011 Beiträge: 25
Verfasst am: Di Aug 23, 2011 4:22 pm Titel: |
hi,
wie genau läuft das denn mit verschiedenen Vorzeichen?! Und spielt die Achse auch noch eine Rolle?
Auf meiner Brillenverordnung steht:
Ferne:
Rechts:
Sphär: +1,5
Cyl: -1,25
Achse: 155
Links:
Sphär: +0,5
Cyl: -0,5
Achse: 30
Gruß,
Max |
Verfasst am: Mi Aug 24, 2011 11:41 am Titel: |
hier wird nicht addiert.
Du hast rechts 1,5 Dioptrien und links 0,5.
Der Achsenwert (Winkel) ist hier egal.
Veterano NFFler
Verfasst am: Mi Aug 24, 2011 11:49 am Titel: |
herzlichen Dank!
Gruß,
Max |
Mesyri Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 31.07.2011 Beiträge: 59
Verfasst am: Do Sep 29, 2011 1:26 pm Titel: |
Ich blick hier auch grad nich ganz durch.
Hab grad die Unterlagen für FQ vor mir. BU bestanden.
Soll meine Sehschärfe angeben. Was addiere ich hier nun zu was und kann mir einer Erklären wo hier die "normale" Fehlsichtigkeit ist.
Hab rechts - 0,75 (So ist meine Brille abgestimmt)
Links -1,25 (So is meine Brille abgestimmt)
So und jetz kommen die Hiroglyphenwerte Cyl und Sph
Rechts Sph -0,75 Cyl -0,5 (Der Flugtauglichkeitsuntersuchung entnommen)
Links Sph -1,0 Cyl -0,5 (Der Flugtauglichkeitsuntersuchung entnommen)
Was wird hier jetz wie addiert und was trag ich da jetzt als korrigierten wert ein. Bei BEwerbung hatte ich -1,5 Dioptrien angegeben.
Ich hoffe man muss nicht alles addieren weil bei Hornhautverkrümmung ja 2,0 Grenze is und ich die dann links wie rechts überschreite.
Hilfe!!!
PS. Hatte vor der Bewerbung eine Flugtauglichkeitsuntersuchung Klassse 1 machen lassen und hab diese bestanden. Die Werte hab ich eben dieser Untersuchung entnommen. |
ghandi Captain
Anmeldungsdatum: 22.03.2011 Beiträge: 71 Wohnort: Darmstadt |
Verfasst am: Do Sep 29, 2011 2:30 pm Titel: |
Wenn Du Class 1 bestanden hast, würd ich mir keine Sorgen machen! In die Unterlagen von der FQ trägst Du einfach die Dir bekannten und Seitens der LH abgefragten Werte ein! Addieren musst Du selbst da gar nichts..das machen die sich dann schon selbst so zurecht, wie sies brauchen! |
Verfasst am: Do Sep 29, 2011 5:48 pm Titel: |
Keine Sorge - das passt locker.
Addiert wird nur für die Ermittlung des Refraktionsfehlers.
Der Astigmatismus ist mit -0,5 minimal.
