francis Captain
Anmeldungsdatum: 23.09.2007 Beiträge: 240 Wohnort: Graz |
Verfasst am: Mi Jan 30, 2008 6:05 pm Titel: |
puh ok danke
dieses Programm hat soviele Fehler...eigentlich fast ne gemeinheit für ein naja unfertiges Produkt 50€ zu verlangen |
East-Field Captain
Anmeldungsdatum: 10.11.2007 Beiträge: 106
Verfasst am: Mi Jan 30, 2008 8:07 pm Titel: |
@Koraon: Dank dir bin ich jetzt auch ein Verfechter des Euklidischen Algorythmus, also vielen Dank nochmal.
EDIT: Die Formel die ich unten verfasst hab ist doch nicht richtig also macht's bitte nach der Methode von Koraon.
Bzgl des kgV von 13,19,20 gehts aber noch ein bisschen einfacher und zwar ist ja die Formel: kgV(a,b)=(a*b)/ggT(a,b). Das gleiche gilt aber auch für 3 Zahlen: kgV(a,b,c)=(a*b*c)/ggT(a,b,c)
ggT(13,19)=1
ggT(a,b,c)=ggT(ggT(a,b),c)=ggT(1,20)=1
und damit ist der kgV(13,19,20)=13*19*20/1=4940
Der Rechenweg ist ansich gleich wie bei Koraon nur das man sich die Zwischenschritte kgV(13,19), ggT(247,20) sparen kann und somit auch ein bisschen schneller ist.
Zuletzt bearbeitet von East-Field am So Feb 03, 2008 8:25 am, insgesamt einmal bearbeitet |
Koraon Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 02.11.2007 Beiträge: 50 Wohnort: Mering |
Verfasst am: Do Jan 31, 2008 6:38 pm Titel: |
Stimmt hast recht!!
danke für den Tipp _________________ Es grüßt Koraon
ABI 2008 (nur) 2,3
BU 13./14.02.08
FQ 29./30.09.08
Med. ? |
Verfasst am: So Feb 03, 2008 10:53 am Titel: |
East-Field hat folgendes geschrieben: |
ggT(13,19)=1
Du meinst das es mit 3 Zahlen nicht geht oder? Also is es notwendig den Zwischenschritt zu machen.
ggT(5, 10, 12) = 1
Is ja recht einleuchtend ohne was zu rechnen.
Nach deiner Rechnung:
kgV(5, 10, 12) = (5 * 10 * 12) / 1 = 600 <-----FALSCH!
Nach meiner Rechnung:
ggT(5, 10) = 5
kgV(5, 10) = (10 * 5) / 5 = 10
ggT(10, 12) = 2
kgV(10, 12) 10 * 12 / 2 = 60
Allerdings lässt sich hierzu sagen das man bei kgV von drei Zahlen grundsätzlich die zwei größeren zu erst nehmen sollte um das kgV zu berechnen, denn wenn es druch die dritte kleine Zahl zu teilen ist hast ja scohn dein kgV und kannst dir zwei Rechenschritte sparen.
Das dicke rote Falsch ist nicht böse gemeint ich möchte das bloß eindeutig kennzeichnen, nicht das sich noch einer beschwert das er wegen meinen Posts was falsches gelernt hat. _________________ Es grüßt Koraon
ABI 2008 (nur) 2,3
BU 13./14.02.08
FQ 29./30.09.08
Med. ? |
East-Field Captain
Verfasst am: So Feb 03, 2008 6:36 pm Titel: |
Ja genau das hab ich gemeint und danke das du es nochmals klargestellt hast. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass ich jemanden durch den doofen Tipp in die Irre leiten würde.
Hab nämlich auch das Beispiel mit kgV(5,10,12) gerechnet und 600 rausbekommen und dann gemerkt, dass das nicht sein kann.
Aber wie meinst du den Tipp, dass man zuerst die 2 größeren Zahlen zum kgV rechnen nehmen sollte?
Ich hab das jetzt so verstanden, dass man sich grundsätzlich einen Arbeitsschritt sparen kann, wenn eine der 3 Zahlen schon ein Vielfaches einer der anderen Zahlen ist, denn dann stellt die größere der beiden Zahlen das kgV der beiden dar. Aber das müssen ja nicht immer die 2 größeren Zahlen sein, oder?
Bsp:
5,10,12 - 10 Vielfaches von 5 und damit kgV(5,10)=10 und so kgV(10,12)=60
5,12,24 - kgV(12,24)=24 und damit kgV(5,24)=120
9,13,36 - kgV(9,36)=36 und damit kgV(13,36)=468
Gruß |
Verfasst am: So Feb 03, 2008 11:04 pm Titel: |
Du hast das schon richtig Verstanden, es kann eine große ein vielfaches einer kleinen sein hier im fall 10 und 5. Da kann man sich quasi einen Schritt sparen da das kgV der beiden großen 12 un 10 auch das mit der Zahl 5 zusammen sein muss _________________ Es grüßt Koraon
ABI 2008 (nur) 2,3
BU 13./14.02.08
FQ 29./30.09.08
Med. ? |
