Solarflares Goldmember
Anmeldungsdatum: 02.02.2003 Beiträge: 445 Wohnort: Baden Württemberg |
Verfasst am: Mo Feb 03, 2003 9:40 pm Titel: BU - Technikaufgaben |
Hier noch Aufgaben aus einem anderen BU Bericht:
Ergänzend zu den Ausführungen von Gerbil werde ich versuchen, ein paar Aufgaben zu beschreiben:
- Welche Spannvorrichtung zur Stabilisierung des Gartentors ist sinnvoll?
Die, bei der das Tor nach oben gezogen wird (das Spannseil also von der Seite, wo die Scharniere sind oben, quer über das Tor nach unten)
- Drei gleiche Bilderrahmen. Bei welchem nagel der Aufhängung wirkt die größte Kraft?
Alle gleich
- Anordnung von drei Gewichten: eins in der Mitte zwei außen. Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit die Anordnung im Gleichgewicht ist?
G2(Mitte)=G1+G3
- Welcher mögliche Querschnitt für einen Träger ist stabiler?
Der hochkant, schmale
- Was passiert, wenn man ein Pendel verkürzt?
Die Schwingungsdauer verkürzt sich ebenfall
- Eine Person sitzt 400m (?) von einer Kanone weg. Was registriert sie bei einem Abschuss zuerst?
Sie sieht erst den Blitz und hört etwas verzögert den Knal
- 3 Zeichnungen von verschiedenen Verbindungen von zwei Punkten P1 und P2: welche Kugel hat am Punkt P2 die größte Geschwindigkeit?
Alle gleich (alle Kugeln fallen aus der gleichen Höhe, Energieerhaltungsprinzip; Lageenergie wird in Bewegungsenergie umgewandelt)
- Zeichnung mit vier Kraftmessern, vier Behältnissen mit Flüssigkeit sowie daneben stehend 4 Behältnisse mit verdrängter Flüssigkeit. Frage: Welches der vier Gewichte hat die größte Dichte?
Man zählt die Einheiten des Kraftmessers und teilt die Menge der verdrängten Flüssigkeit durch diese Zahl; der kleinste Quotient ist die gesuchte Lösung (da ein Körper eine umso höhere Dichte hat, je kleiner und schwerer er ist; kleiner=weniger Verdrängung von Flüssigkeit)
- Zeichnung von vier Gefäßen: In welchem der vier Gefäße mit gleicher Grundfläche würde der größte Wasserdruck herrschen?
Überall gleich
- Zeichnung von vier Hämmern: Mit welchem der Hämmer kann mit dem geringsten Kraftaufwand ein Nagel herausgezogen werden?
Da, wo der Nagel am dichtesten am Drehpunkt ist (=Hammer auf der hinteren Seite kurz, Nagel dicht an Stiel)
- Zeichnung von Waagen-System mit unterschiedlichen Aufhängungen und zwei Waagschalen in der Mitte. Wie viele Kugeln müssen insgesamt in die Schalen verteilt werden, damit das System im Gleichgewicht ist?
- Wie sieht eine Person auf dem Bahnsteig die Flugbahn eines in dem gerade anfahrenden Zug senkrecht hochgeworfenen Balls?
Quasi umgedrehtes U
- Zeichnung von drei Schwungrädern: welches Rad ist zweckmäßiger konstruiert?
Das, wo die Masse am weitesten außen ist
- Das menschliche Ohr kann Töne unterscheiden, die einen zeitlichen Abstand von mind. 0,1 Sekunden haben. Wie weit muss eine Wand entfernet sein, damit man gerade eben noch ein Echo hört?
17m (da Schallgeschwindigkeit 330m/s)
- Was passiert, wenn man zwei herkömmliche Metall-Schrauben fest aneinander drückt und in dieselbe Richtung dreht?
a) blockieren, b) ziehen sich an, c) stoßen sich ab ???
- Zeichnung: Waage-System über Kugellager vernetzt, unten Gewicht 8k, in der Mitte Gewicht. Frage: Wie viel muss das Gewicht in der Mitte wiegen, damit system im Gleichgewicht ist?
Das gleiche, wie das untere Gewicht (8kg)
- Zeichnung von zwei unterschiedlichen breiten Kolben, mit Gewichten. Frage: wie viel Gewicht wo, damit???
- Zeichnung von Tischböcken mit Kiste drauf, Frage: Welcher Tischbock wird durch die schwere Kiste mehr belastet?
Tischbock auf der Seite, wo Kiste steht, wird mehr belastet
- Zeichnung von Kurbel und Gewicht: in welche Richtung muss Kurbel gedreht werden, damit Gewicht sich nach oben bewegt?
- Zeichnung von Kurbel mit dicker Spule und dünner Spule: Wo muss Gewicht befestigt werden, damit es mit dem geringsten Kraftaufwand hochgezogen wird?
Kleinere Spule (=mehr Umdrehungen mit weniger Kraft) |
Verfasst am: Fr Feb 28, 2003 3:08 pm Titel: |
Sicher? Nicht beide gleich???
Mein Verstand sagt auch "ja" dazu, aber ein Testvorbereiter aus M meint das Gegenteil... Oder habe sich meine Ohren damals geirrt???
Tischbock auf der Seite, wo Kiste steht, wird mehr belastet |
giovanni Captain
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 89
Verfasst am: Fr Feb 28, 2003 4:19 pm Titel: Re: BU - Technikaufgaben |
vielen dank.
gruß,
giovanni |
andi Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.03.2009 Beiträge: 48 Wohnort: Wien |
Verfasst am: Mo März 14, 2011 11:07 am Titel: |
"Das, wo die Masse am weitesten außen ist"
denke hier ist deine antwort falsch richtig wäre wo das gewicht am weitesten innen ist.
nimm eine eiskunstläuferin, welche sich im stand im kreis dreht. zuerst streckt sie ihre arme vom körper weg und dreht sich mit einer gewissen geschwindigkeit, während dieser drehung im stand legt sie die arme am körper ganz an und bekommt aufeinmal eine hörere drehgeschwindigkeit.
selbes prinzip wie bei den schwungrädern mit den gewichten. |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Mo März 14, 2011 1:02 pm Titel: |
hm o.k, damals bei dem bu seminar haben sie uns das so erklärt wie ichs gepostet habe.... komisch |
kirax Moderator
Anmeldungsdatum: 14.10.2009 Beiträge: 1236 Wohnort: vorne rechts |
Verfasst am: Mo März 14, 2011 4:27 pm Titel: |
andi hat folgendes geschrieben: | hm o.k, damals bei dem bu seminar haben sie uns das so erklärt wie ichs gepostet habe.... komisch |
Ein Grund, kein BU-Seminar zu besuchen |
ZeroFliesHigh NFFler
Anmeldungsdatum: 28.02.2011 Beiträge: 23 Wohnort: Rhein-Main Gebiet |
Verfasst am: Mi März 30, 2011 8:41 pm Titel: |
Zitat: | - Was passiert, wenn man zwei herkömmliche Metall-Schrauben fest aneinander drückt und in dieselbe Richtung dreht?
a) blockieren, b) ziehen sich an, c) stoßen sich ab ??? |
Hat jemand hierfür 'ne Idee? |
IHaveADream Gast
Verfasst am: Do Jul 14, 2011 2:47 pm Titel: |
Sicher das das Schwungrad weit außen sein sollte? IN meinen Aufschrieben steht irgendwie etwas anderes.. |
Verfasst am: Do Jul 14, 2011 8:36 pm Titel: |
IHaveADream hat folgendes geschrieben: | Sicher das das Schwungrad weit außen sein sollte? IN meinen Aufschrieben steht irgendwie etwas anderes.. |
Die Schwungradmasse? Ja. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
LH3591 Gast
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 7:40 am Titel: |
ZeroFliesHigh hat folgendes geschrieben: | Zitat: | - Was passiert, wenn man zwei herkömmliche Metall-Schrauben fest aneinander drückt und in dieselbe Richtung dreht?
Moment... Es geht nur ums Gewinde. Das ist bei beiden gleich ausgerichtet, dürften sich 'Abstoßen' - sprich voneinander wegbewegen. Ist das die vollständige Angabe? |
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 8:23 am Titel: |
dsb hat folgendes geschrieben: | ZeroFliesHigh hat folgendes geschrieben: | Zitat: | - Was passiert, wenn man zwei herkömmliche Metall-Schrauben fest aneinander drückt und in dieselbe Richtung dreht?
Habs gerade mal ausprobiert. Das hängt davon ab, was mit "gleiche Richtung" gemeint ist. Wenn du jede Schraube für sich gegen den Uhrzeigersinn drehst stoßen sie sich ab, wenn du jede Schraube für sich mit dem Uhrzeigersinn drehst ziehen sie sich an (jew. vom Kopf aus gesehen). Wenn du beide Schrauben von einem Bezugssystem betrachtet in die gleiche Richtung dreht meine ich es passiert garnichts. Bin mir aber da nicht sicher, weil das nicht so leicht zu testen ist. |
