boing Moderator
Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 7:56 pm Titel: Meine BU: Augaben - Techn.Verst. TEIL1 |
MoinMoin,
Blade sei dank sind die Aufgaben an die ich mich erinnern konnte nun online. Die Fragen entstammen alle dem Test TECHNISCHES VERSTÄNDNIS. Habe die Bilder in den Thread eingebunden, damit ich zu jeder Aufgabe noch kurz was erzählen kann. Die Aufmachung ist ein bischen dilletantisch, aber naja.....der Inhalt zählt, gell ?
Um den Thread nicht zu groß werden zu lassen, werde ich das Ganze in 2 Teile aufteilen. Es gibt die Bilder aber auch als zip Datei zum Download:
http://mitglied.lycos.de/malojo/physikfragen.zip
Habe meine Lösungen generell dazugeschrieben...ne Gewähr dafür gibts aber natürlich nicht...
AUFGABE 1:
2 Hebel - über Umlenkrollen zieht das Gewicht der Masse 8kg an den beiden Hebeln.
AUFGABE 2:
Hierbei handelt es sich um nicht mehr als eine vage Erinnerung an die Fragestellung...die Skizze sah allerdings so aus.
AUFGABE 3:
Keine Ahnung was hier die Lösung ist...hab geraten.
AUFGABE 4:
100%ige Originalaufgabe mit 100%ig richtiger Lösung
AUFGABE 5:
Unsicher bei der Antwort
AUFGABE 6:
AUFGABE 7:
Es gab noch eine Möglichkeit an die ich mich allerdings nicht erinnern kann (war aber auch falsch)
End of Part I
boing |
jonas Goldmember
Anmeldungsdatum: 03.02.2003 Beiträge: 2317 Wohnort: Paradise City |
Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 8:06 pm Titel: |
BOING!!!!
Du bist der Held des Forums!!!!!!
Mann, mann, mann! Sich so ne Arbeit zu machen. Du hast meine größte Anerkennung!!!
Echt ganz weit vorn
jonas |
jonas Goldmember
Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 8:40 pm Titel: |
Hab mir gleich die .zip-Datei von dir runtergeladen!
Allerdings dadurch auch wieder ein paar Fragen:
zu Phys 11: Die Schrauben blockieren sich, oder?! Habe das mal mit 2 Schrauben zuhause ausprobiert, ist aber total in die Hose gegangen! Ich war so schlau wie vorher!
zu Phys 14: a) wie A Ist das die richtige Antwort?
zu Phys 15: Ist C oder D richtig? Auf jeden Fall taucht der kleinere Ball tiefer ein! Aber verdrängt er auch weniger Wasser als der größere, der ja einen größeren Radius hat, aber dafür nicht so tief eintaucht?
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe,
jonas |
Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott |
Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 10:49 pm Titel: |
Zu Aufgabe 3.
Da gibts mehrere Möglichkeiten meiner Meinung.
Wenn da Wechselstrom drauf war dürfte eigentlich keine Lampe leuchten, da diese ja Wechselstrom brauchen oder?
Oder beide leuchten, denn weder Spule noch WIderstand sperren den Strom ( es sei denn die Spule ist eeeeeeeeeeeeeeeeeelen Lang und der Widerstand unendlich groß ) ?
Hat einer andere Ideen? |
Blade Moderator
Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 10:53 pm Titel: |
Bei 5 könnte ich mir auch A vorstellen, da die Ebene immer gleich ist. Man müsste wissen ob die Krümmung bei C das sehr bremst ansonsten könnte das C sein. |
Blade Moderator
Verfasst am: So Feb 16, 2003 12:30 pm Titel: |
Zu Phy 11: Den Schrauben
Also. Mich hat das doch nicht in ruhe gelassen, also habe ich gestern unserer Werkstatt nach dicken fetten Schrauben durchsucht und auch welche gefunden und habe das ausprobiert.
Also. Nachdem ich mir dann fast einen abgebrochen habe, glaube ich doch ein Ergebniss zu haben.
Die Schrauben blokieren definitiv nicht. Die Gewinde passen schön ineinander. Dreht man die Schrauben nun wie auf dem Bild, bewegen diese sich aufeinander zu. Dreht man sie anders rum ( also links ) bewegen sie sich von einander weg, somit wäre a richtig. Da man beide schrauben dreht . Dreht man beide in die gleiche Richtung ( also der untere Pfeil 180 Grad gedreht ), so drehen sie sich weder ineinander noch von einander weg. Blockieren tun sie nicht.
Würd mich freuen wenn es einer mal nachprüfen könnte ( Tipp, legt die Schrauben auf einen Tisch und dreht sie mit den Fingern. geht sehr gut ).
Blade |
Meike!! Gast
Verfasst am: So Feb 16, 2003 12:33 pm Titel: schrauben |
hi erstmal vielen dank für deine mühe!!!
und an jonas, ich hab das schrauben experiment auch gewagt und mit viel geduld drehen sie sich aufeinander zu.
15 tippe ich auf c
brauchen lampen echt wechselstrom? kann ich mir gar nicht vorstellen
zu 10 hab ich noch so meine probleme:bernouli hat doch festgestellt dass der druck abnimmt je grösser die geschwindigkeit. bei c ist die geschw. doch höher. ist damit jetz allerdings der dymnamische oder der statische druck gemeint?
was denk ihr?
bei der quecksilber luftströmungsaufgabe ist doch die 2te zeichnung richtig, oder?
danke schon mal und ein schönes wochenende! meike |
Blade Moderator
Verfasst am: So Feb 16, 2003 2:01 pm Titel: |
Hey Meike. Das Zeichen an der Stromquelle ist die ~ . Und das steht für Wechselstrom. Meiner Meinung nach funktionieren Wechselstromlampen in Gleichstrom auch nicht...oder? |
Ein anderer Gast
Verfasst am: So Feb 16, 2003 2:26 pm Titel: |
Bei Aufgabe 3 leuchten definitiv beide Lampen. Zur Frage ob ~-Strom-Lampen auch bei Gleichstrom leuchten: Habt ihr schonmal eine Fahradlampe an einen 9-Volt-Block drangehoben? Ja? Sie leuchtet auch da!
Ein anderer |
boing Moderator
Verfasst am: So Feb 16, 2003 3:19 pm Titel: |
uiuiui, ääääh.....ich bin mir wirklich nicht mehr sicher bei welcher Aufgabe die Stromquelle mit "~" bezeichnet war und wo nicht. Es kann auch sein, dass die Diodenaufgaben mit ~ waren und die Widerstand/Spule/Lampen Aufgabe nicht.....
Nehmt die Bilder als Anhaltspunkt und beschäftigt euch mit dem Thema. Dann wisst ihr in der BU rubbeldiekatz die Antwort
boing |
meike!! Gast
Verfasst am: So Feb 16, 2003 4:18 pm Titel: schrauben |
also ich hab die schraube hier vor mir auf dem tisch liegen. ich dreh eine von mir weg und eine zu mir hin=gleiche richtung. und bei mir schrauben sie sich aneinander hoch. was mach ma jetz? schrauben vergleich:-)?
wenn ~ das zeichen für wechsel strom ist, dann sind ° ° zeichen für gleichstrom?
danke nochmal meike |
A34O-6OO NFFler
Anmeldungsdatum: 12.05.2012 Beiträge: 23
Verfasst am: Fr Jun 01, 2012 1:43 pm Titel: |
Gibt es für das File mit den Bildern aus dem ersten Post einen noch funktionierenden Link oder hat jemand die Bilder auf dem Rechner und wäre so nett, diese noch einmal hochzuladen oder mir per Mail zu schicken? Vielen Dank im Voraus. |
