[FAQ] Tipps und Einstellungen zu den CBTs und Skytest
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 41, 42, 43  Weiter
mfux
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2007 10:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
hab jetzt, da ich endlich mein joystick wieder hab mal den MIC ausprobiert und hab da so meine Probleme. Wenn ich alle Stufe durchlaufen habe ich Kurs: 92,1% Höhe: 80,9% Akustik 100% und Fahrt: 23% Embarassed
Mal ne Frage zu dem Fahrtmesser, der reagiert doch so träge dass man den gar net richtig einstellen kann oder ist das nur meine Empfindung???
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2007 10:52 am    Titel: Antworten mit Zitat
Der reagiert wirklich träge, aber dann musst du halt ein paar mal mehr auf die Taste zum Gasgeben drücken, wenn er nicht so recht will.
Dass die Fahrt bei einem Steigflug abnimmt und beim Sinkflug zunimmt, muss ich dir ja wahrscheinlich nicht sagen, aber ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben Wink
~ Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann ~
SIA 345
Anmeldungsdatum: 30.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2007 8:13 pm    Titel: Motor Diesel Benzin Nocken Kolben Antworten mit Zitat
Mal kurz an alle, welche an den Lösungen von hallo2 zum Technik-CBT immer noch zweifeln.
Diese sind immer noch aktuell, man erreicht so also 100% Cool
Noch eine andere Frage zur Aufgabe mit der Nockenumdrehung bei 8 Kolben...
Wieviel Mal dreht die Nockenwelle bis alle 8 Kolben den vollen Arbeitstakt durchlaufen haben??? Und wieso?
Und wie sieht man an dem Bild des Motores (im Aufriss) um was für ein Motor (Diesel, Benzin, 2- oder 4-Takt ?) es sich handelt?
Danke schon im Voraus
Moonlight
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2007 9:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu der ersten Frage: Die Nockenwelle dreht 2 mal bis alle Kolben alle vier Arbeitstakte vollzogen haben. Das ist immer so, ganz egal, ob nun 2, 4 oder 64 Kolben vorhanden sind. Mehr Kolben bedeuten lediglich mehr Laufruhe aber nicht mehr Umdrehungen der Nockenwelle.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ich weiß nicht, wie ich's anders erklären soll Razz
Kann mich nur vage an das Bild erinnern, aber soweit ich weiß, war das ein Dieselmotor, schön zu erkennen an der Glühkerze. Benziner haben keine Glühkerzen, sondern Zündkerzen.
Muss dann auch ein 4-Takter sein - gibt es überhaupt 2-Takt-Diesel?
Talos
Anmeldungsdatum: 21.02.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2007 11:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja es gibt 2-Takt-Diesel. Meistens werden diese im Schiffsbau verwendet.
mfux
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 11:00 am    Titel: Antworten mit Zitat
Moonlight hat folgendes geschrieben:
reagiert der MIC in der BU vergleichbar oder besser/anders???
Moonlight
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 2:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Er reagiert anders Razz
Was verstehst du unter besser?
mfux
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 2:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
besser wär für mich wenn der Geschwindigkeitsanzeiger einfach verschwinden würde, ne mal im ernst, ich mein dass er sich besser kontrollieren lässt.
Moonlight
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 2:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde ja, der lässt sich recht gut kontrollieren, aber ja, is halt meine Meinung.
Der MIC in Hamburg also bzw. der Fahrtmesser reagiert etwas anders als der bei Skytest. In Skytest ist er meiner Meinung nach etwas empfindlicher.
mfux
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 2:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
werd mich nochmal dran setzen, habs jetzt erst 2mal komplett durchgemacht.
Moonlight
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 2:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mach den MIC nicht so oft, du gewöhnst dich sonst zu sehr an die Einstellungen von Skytest und an deinen eigenen Joystick.
SIA 345
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2007 3:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dankeschön für die rasche Antwort.
Nun: Ich habe mich bei der Frage vertan.
Ich meinte natürlich die Kurbelwelle Confused
Ein 8-zylindriger Motor. Wieviel mal dreht die Kurbelwelle bis alle 8 Zylinder gezündet haben? Etwa so lautet das...
und
Wie funktioniert das in einem mehrkolbigen Motor? Bewegen sich die Kolben phasenverschoben?
Seite 9 von 43
