MUR@T:-)) NFFler
Anmeldungsdatum: 04.12.2003 Beiträge: 18
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 2:16 pm Titel: Problem mit Würfelklappen |
Hallo
Ich habe extreme Probleme im bereich Würfel klappen und vor allem kurven zählen, ich weiß nicht was ich daran so falsch mache aber irgendwie komme ich bei diesen aufgaben teilen überhaupt nicht klar.
Die Kurvenzählübung habe ich mir mindestens 5 mal durchgelesen + auch die ausführliche Beschreibung beim sky test doch irgendwie klappst bei mir nicht, ich fange an ganz normal halt L oder R je nachdem zu zählen, fange da an wo sich kein dicker fettgedruckter Pfeil befindet und arbeite mich bis zu diesem Pfeil, und immer wieder habe ich fast 0 % an richtigem. Beim Würfel klappen ist es so ähnlich entweder bin ich voll bescheuert und besitze keinerlei Raumvorstellung oder ich kenne die tricks dafür nicht, ich habe noch ca 6 Wochen bis zur Bu und lerne jeden tag so 1-2 std ich hoffe es reicht.
Ich bitte um antworten
danke im voraus
murat |
mfux Gast
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 2:21 pm Titel: |
Kurven zählen kommt soviel ich weiß zur Zeit nicht dran, und um das Würfelkippen gut hinzukriegen fällt mir jetzt spontan kein tipp ein. Mach deine Augen zu und stell dir den Würfel mit nem Kreuz auf einer Seite vor. So schwer sollts dann eigentlich net sein.
mfg |
Shuny Captain
Anmeldungsdatum: 09.03.2007 Beiträge: 281
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 2:51 pm Titel: |
Du mussts dir einfach vergegenwärtigen was mit dem X oder der Markierung passiert wenn sie auf einer bestimmten Seite liegt und wenn ein bestimmtes Kommando kommt.
Also wenn zB das X gerade unten liegt, dann liegt das X genau auf der gegenteiligen Seite vom nächsten Kommando.
Also X liegt unten --> Kommando rechts ---> X liegt jetzt links
X liegt unten --> Kommando vor ---> X liegt hinten |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 2:54 pm Titel: |
Also Kurvenzählen gibts nicht mehr siehe auch bei den Erfahrungsberichten.
wenn man Probleme mit dem Würfel klappen hat, hat es wohl schon vielen geholfen sich die Grundmuster aufzumalen und damit dann mal die Würfel zusammenzubasteln. |
Moonlight Captain
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 6:34 pm Titel: |
| hallo2 hat folgendes geschrieben: |
Ja, mir zum Beispiel. Einfach mal aufmalen, ausschneiden und dann schauen, welche Kante an welche kommt. Danach heißts dann halt üben, üben, üben...
Vielleicht schaust du dir nochmal die Würfel aus dem CBT an, die sind meiner Meinung nach einfacher als die bei Skytest.
Das wird schon werden. _________________
Lappen Captain
Anmeldungsdatum: 20.04.2007 Beiträge: 74
Verfasst am: Sa Mai 26, 2007 6:43 pm Titel: |
Beim Kurvenzählen einfach an der linken bzw. rechten Seite des Striches entlangfahren und sobald man auf eine "Ecke stößt" ist ein es eine relevante Kurve.
Klingt schwierig und kompliziert, ist aber wikrlich einfach, hab immer 95 oder 100%. _________________ TUI BU : 14 & 15.06
TUI FQ : 28 & 29.06
TCP03 ab 1.10.07
ATPL(Theory): 16.11.08
CLH GU:
CFG Screening:
CFG Interview:
Swiss Stufe I:
Swiss Stufe II:  |
mitch NFFler
Anmeldungsdatum: 06.04.2007 Beiträge: 27
Verfasst am: Mo Mai 28, 2007 5:29 pm Titel: |
also ich hatte beim würfelklappen drei "ticks" alles basics, die man sich am anfang aber erst mal verdeutlichen muss. sind etwas schwer zu beschreiben. falls irgendetwas unklar ist, fragt nochmal nach, dann geb ich mir ein bisschen mehr mühe
1. immer 2 der sichtbaren seiten des zusammengeklappten würfels liegen auch auf dem aufgeschnitten würfel zusammen.
2. im aufgeklappten plan den würfel klappen, dh. die dritte gesuchte seite aus dem aufgeklappten plan quasi rausschneiden und dann am würfel entlang zur richtigen stelle "rollen", also in 90° schritten am aufgeklappten würfel entlang kippen. ich hoffe man versteht das.(lohnt sich aber nur wenn der weg nicht zuweit ist )
3. wenn im aufgeklappten plan 4 seiten in einer reihe liegen, einfach die enden der reihe aneinander legen, damit schließt man meistens ein bis 2 würfel aus.
Mit diesen 3 tricks bin ich jeden würfel nacheinander durch gegangen, meistens konnte ich damit 4 ausschließen. bei komplexeren würfeln hilft dann nur wirklich im kopf zu klappen. wie gesagt, in 20 min 28-30 würfel klappen. dann gibts in der bu kein problem mit dieser aufgabe. |
Adrasthea Captain
Anmeldungsdatum: 10.07.2006 Beiträge: 90
Verfasst am: Fr Jun 29, 2007 12:48 pm Titel: |
Noch jemand mit dem gleichen Sytem
Aber grad bei komlizierten Würfeln find ich das im Kopf zusammen klappen und drehen schwer. Hat da jemand einen Vorschlag?
Ich habs schon mal mit aufzeichen ausschneiden probiert um mir klar zu machen wo die Seiten danach angrenzen, aber bei den komplizierten Seiten klappt das dann auch nicht.
Die aus den CBTs sind ja eigentlich fast alle ok. Vor allem nach dem Ausschlussprinzip. Wie sieht das mit dem Niveau in der BU aus? _________________ BU 11./12. Juli
FQ
Med
http://free.pages.at/dlrdownloads/ |
