Midi2000 Captain
Anmeldungsdatum: 16.05.2003 Beiträge: 134 Wohnort: Bocholt |
Verfasst am: Fr Mai 30, 2003 11:56 am Titel: |
Ach ja nochwas. Das habe ich vorhin beim Üben probiert und danach noch ein paar mal am Würfel nachgespielt.
Manchmal merke ich während der Anweisungen, daß ich einen Fehler gemacht habe und diesen genau entgegengesetzt.
Beispiel: Lage rechts, gekippt wird nach rechts und ich komme erst auf neue Lage oben. Daß ich damit falsch liege merke ich in der Regel zwar schnell, jedoch folgen dann ja schon die weiteren Anweisungen. Also mache ich gedanklich mit der falschen Ausgangslage weiter und am Ende ist die richtige Lösung dann genau die gegenüberliegende Seite.
Das mag kompliziert klingen, aber bei Zeiten von 2 Sekunden und weniger finde ich das einfacher, als den Gedankenfehler sofort zu korrigieren. Man darf natürlich nur einen Fehler gemacht haben und dieser Fehler darf auch nur rein seitenverkehrt sein. Also Anweisung oben bei Ausgangslage vorne und dann gedanklich als Falschlösung links, rechts, hinten oder vorne funktioniert dann nicht.
In dem Beispiel also:
Lage rechts dann rechts => unten, dann neue Anweisung rechts => links
Ich habe mich aber schon nach dem ersten Rechtskippen vertan (oben statt unten) gehe gedanklich aber mit der falschen Lage weiter und ändere das Ergebnis erst zum Schluss.
Lage rechts dann rechts => oben (FALSCH aber nehme oben trotzdem erst mal als gegeben hin), dann neue Anweisung rechts => rechts.
Und rechts ist genau gegenüber von links
Ich hoffe das war einigermassen verständlich _________________ Webmaster von arbeitslosentalk.de |
Midi2000 Captain
Verfasst am: Fr Mai 30, 2003 1:30 pm Titel: |
Uiii ich habe ja jetzt erst den Link bemerkt, den Andre gepostet hat.
Dabei handelt es sich im Prinzip um dieselben Regeln, nur anders formuliert Somit ist das mit meinen Regeln ja dann auch bewiesen _________________ Webmaster von arbeitslosentalk.de |
slamtofakie Goldmember
Anmeldungsdatum: 03.03.2003 Beiträge: 407 Wohnort: karlsruhe |
Verfasst am: Fr Mai 30, 2003 9:09 pm Titel: |
servus midi,
du hast grad nen neuen rekord aufgestellt im dauerposten
ich hoffe es läuft .....
bis dann, der
M _________________ carpe diem |
Midi2000 Captain
Verfasst am: Sa Mai 31, 2003 2:18 am Titel: |
@slamtofakie:
Moin altes Haus
Also zumindest im Forum habe ich schon mal den Rang des Captains *g*
Mhhh dauerposten?? Kann ich mit meiner Fähigkeit zur großen Ausdauer vielleicht einen Test in der BU ausgleichen? Den OWT damit auszugleichen wäre nicht schlecht _________________ Webmaster von arbeitslosentalk.de |
