skylounge Captain
Anmeldungsdatum: 21.07.2006 Beiträge: 61 Wohnort: Heide  |
Verfasst am: Di März 27, 2007 1:11 pm Titel: schriftliche Multiplikation/Division von Dezimalzahlen |
Hallo!
Wenn man sein Abi heutzutage in der Tasche hat ist man als taschenrechnerverwöhnter Ex-Schüler bei solchen Tests doch etwas getreten Besonders wenn man Mathe LK hatte und in den letzten beiden Schuljahren eh nicht mehr mit Zahlen gerechnet hat...
Konnte mich an sämtliche schriftliche Methoden zurückerinnern was das multiplizieren und dividieren von ganzen Zahlen angeht, nur bei den Dezimalzahlen bleib ich ständig stecken und jonglier mit dem Komma
Wäre super wenn mir da jemand mal was vorrechnen könnte oder nen guten Link-Tip geben könnte...
Danke! |
suparo Gast
Verfasst am: Di März 27, 2007 1:41 pm Titel: |
//Edit: Sry habe mich verlesen
Naja bei Dezimalzahlen kannst du doch vorm multiplizieren zB *100 (also bei 2 nachkommastellen), schön multiplizieren und am Ende wieder das Komma um zwei nach links verschieben (^= /100)
LH_Pilot Gast
Verfasst am: Di März 27, 2007 1:52 pm Titel: |
hi suparo, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es bis zum NFF geschafft hast
@ skylounge
Ich kenne einen Trick und der geht so:
Bsp. Berechnung von 2.324mal 3.22
dann rechnest du einfach 2324 mal 322,d.h. du lässt die Komma erst weg.
2324 * 322=....=748328
Wenn du ein Ergebnis rausbekommen hast, musst du dir die Faktoren nochmal angucken. Bei 2.324 steht das komme z.b. nach 3 Stellen, bei 3.22 steht das Komma nur nach 2 Stellen. Insgesamt ergeben diese Stellen die Zahl 5,d.h. du gehst bei deinem Ergebnis von rechts aus 5 Zahlen nach rechts und setzt dein Komma. In diesem Fall wäre das: 7.48328
Ich hoffe ich konnte dir helfen,wenn nicht,dann tuts die Internetseite  |
Phil01 NFFler
Anmeldungsdatum: 18.11.2005 Beiträge: 22
Verfasst am: Di März 27, 2007 8:41 pm Titel: |
also beim schriftlichen dividieren ist es eigentlich auch recht einfach...
Wenn du beispielsweise 132,45 durch 12,6 teilen möchtest, verschiebst du das komma in beiden zahlen so, dass die zweite zahl ganzzahlig ist.
Also im Beispiel sähe das dann so aus: 1324,5 : 126. Ab dann verfährst du wie gewohnt. Beim Ergebnis muss logischerweise nichts mehr verändert werden.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß Philipp |
