Linda Gast
Verfasst am: Mi Mai 28, 2003 2:49 pm Titel: 225^2 |
Hallo !!!
Könnte mal wieder n Tipp von euch gebrauchen!
Wie rechnet ihr große Zahlen wie z.B 225 ^2 (hoch 2/ zum Quadrat) in 10 sek.aus?
Ciao,Linda |
AvroPilot Captain
Anmeldungsdatum: 03.05.2003 Beiträge: 120 Wohnort: D'Dorf am Rhein |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2003 4:41 pm Titel: |
Hallo Linda,
ne knifflige Sache, da Du relativ viel im Kopf behalten musst,
aber mit Übung geht das, und in Prinzip musst Du nur das kleine
Einmaleins beherrschen.
Also Schritt 1:
Stell Dir vor, daß beide Zahlen untereinander
geschrieben sind.
225
225
Schritt 2:
Multipliziere die beiden letzten Ziffern (Einerstellen) miteinander:
5 × 5 = 25. Die 5 kommt in die Ergebniszeile.
Die 2 merkst Du Dir für den nächsten Schritt.
Schritt 3:
Multipliziere Einer- und Zehnerstellen über Kreuz: 2 × 5 + 5 × 2 = 20. Zusammen mit der 2 aus dem letzten Schritt macht das 22. Die 2 kommt in die Ergebniszeile, die 2 merkst Du Dir für den nächsten Schritt.
Schritt 4:
Multipliziere die Hunderter- und Einerstellen über Kreuz und die Zehnerstellen: 2 × 5 + 5 × 2 + 2 × 2 = 24. Zusammen mit der 2 aus dem letzten Schritt macht das 26. Die 6 kommt in die Ergebniszeile, die 2 merkst Du Dir für den nächsten Schritt
Schritt 5:
Multipliziere die Hunderter- und Zehnerstellen über Kreuz: 2 × 2 + 2 × 2 = 8. Zusammen mit der 2 aus dem letzten Schritt ergibt sich 10. Die 0 kommt wieder in die Ergebniszeile, die 1 merkst Du Dir für den nächsten Schritt.
Schritt 6:
Multipliziere die Hunderterstellen miteinander: 2 × 2 = 4. Zusammen mit der 1 aus dem letzten Schritt, ergibt sich 5. Da das der letzten Schritt ist, wandert diesmal die komplette Zahl in die Ergebniszeile.
Also ist 225 × 225 = 50625.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen....
Beste Grüße
DerAvroPilot _________________ Cheers!
www.ecomm-media.de |
Linda Gast
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 12:03 pm Titel: |
Jo,das ist schonmal nicht schlecht,DANKE!
Aber das alles in 10 Sekunden?? Ich glaub nicht,dass das machbar ist...oder?
Hab auch noch ne andere Frage: Wie rechnet man 249 : 0,3 oder ähnliches...? Da gibts doch bestimmt auch irgend einen Trick,oder?
Schönen Feiertag!
MfG
Linda |
frank Gast
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 1:35 pm Titel: 249:0,3 |
Hi!
Da gibt es auch einen trick.
1. Teile die Zahl zunächst durch 0,1. Das wären dann 2490.
2. Dan multiplizierst du 2490 mit 3.
Ist doch ganz simpel oder?
Am besten du schaust dir mal die Erfahrungsberichte an. Da stehen die meisten Aufgaben drin
Ciao |
AvroPilot Captain
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 1:41 pm Titel: |
Hallo nochmal,
klar gib's da was, erstmal "vergisst" Du das Komma,
um es anschließend hinten wieder dranzu hängen.
Dann hast Du also 249:3
249:3 = 83
-240
9
-9
0
Jetzt eine "Nullstelle" dazu wei Du ja im
Zehntelbereich gerechnet hast, dann haben wir 830 als Ergebnis.
Also ist 249:(0,)3 = 83(0)
P.s. der Kopfrechentest beim DLR diehnt unter Anderem dazu
die Probanten gezielt in eine Stress-Situation zu schicken.
Ich wage mal zu behaupten, das kaum einer alle notwendigen Berechnungen unter 15 sec. im Kopf durchführen und dann noch das Ergebnis auf einen Touchscreen eintippen kann. Passiert mir gelegendlich
wenn ich z.B. mit Syktest Kopfrechnen übe, das ich das Ergebnis
habe, und mich dann beim Eintippen verhaue weil ich nur noch eine
Sekunde Zeit habe.
Einige Dinge sollte man auch einfach auswendig wissen
wie z.B. die Quadrat und Kubikzahlen bis 30, und natürlich die
Wurzeln daraus, dann sind Aufgaben wie 2 Wurzel aus 256 + 24
überhaupt kein Problem mehr.
Beste Grüße
derAvroPilot _________________ Cheers!
Linda Gast
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 3:57 pm Titel: |
Klasse!
Was würde ich ohne eure Hilfe tun??
Besten Dank!
Wünsch euch noch n schön sonnigen Himmelfahrtstag!
MfG Linda |
blutorgel Gast
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 4:18 pm Titel: |
Linda hat folgendes geschrieben: | Wünsch euch noch n schön sonnigen Himmelfahrtstag! |
das heisst vadddertach!! |
boing Moderator
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 4:35 pm Titel: |
übrigens muss man Aufgaben a la 225² bei der BU nicht lösen! ² und ³ Aufgaben werden da nur mit Zahlen bis 20 oder 30 gestellt....stehen auch die meisten in den Erfahrungsberichten.
MfG
boing _________________ Ja, es heißt "boing". Ich weiß sehr wohl, dass man Boeing mit "e" schreibt! |
slamtofakie Goldmember
Anmeldungsdatum: 03.03.2003 Beiträge: 407 Wohnort: karlsruhe |
Verfasst am: Do Mai 29, 2003 5:56 pm Titel: |
kaum isser vadder schon willer vaddertach
für blutorgeln müsste man eher den
vadertach einführen
chchchchc---choooooooooo
chchchchchc---choooooooooo
"luke.....schliess dich mir an......"
chchchchchcch-choooooooooo
M _________________ carpe diem |
Stefan Goldmember
Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 651 Wohnort: Baden-Württemberg |
Verfasst am: Di Jun 10, 2003 1:41 pm Titel: Re: 249:0,3 |
frank hat folgendes geschrieben: | Hi!
Ciao |
Hi Frank:
wenn ich die Aufgabe so rechne, wie du es vorschlägst, dann breche ich mir erstmal das Gehirn , weil 249:0,1x3 so abstrakt aussieht.
Besser wäre:
Zahlen veranschaulichen: 249:0,3 ist dasselbe wie 249:3/10 und wir wissen, daß man dividiert, indem man mit dem Kehrbruch multipliziert:
daraus folgt: 249x10/3 oder 249x10:3
q.e.d.
Abgesehen davon, multiplizierst du in deinem Beispiel 2490 mit 3... Da kommt dann 7470 raus...
Ich nehme an, das war ein Schreibfehler _________________ Gruß
Stefan |
