sHApe Captain
Anmeldungsdatum: 21.11.2005 Beiträge: 66 Wohnort: Bayern  |
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 9:43 am Titel: Stimmen folgende Behauptungen? |
- Die Temperatur des Wolframdrahtes in der Lampe beträgt 2000 ° C
- Schall breitet sich in Festkörpern am schnellsten aus
- Induktivität einer Spule hängt unter anderm auch von der Beschaffenheit des Kernmaterials ab
- Die Spannung die an einer Autozündkerze anliegt, beträgt 15.000 Volt
- Kondensator lässt keinen Gleichstrom durch
- Gleichrichterdiode verwandelt AC in DC
- Bleiakku ist gefüllt mit verdünnter Schwefelsäure
- Schlauch mit unterschiedlich dicken Löchern - Druck im Schlauch ist konstant - Alle "Fontänen" sind gleich hoch
- Blitzableiter besteht aus Kupfer
Vielen Dank schon mal _________________ Zur Zeit noch wild am studieren...
-> In erfolgreicher Erwartung an die BU... |
jan_hh Captain
Anmeldungsdatum: 07.07.2006 Beiträge: 127 Wohnort: Frankfurt  |
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 10:10 am Titel: |
hört sich soweit fast alles richtig an, nur besteht der Blitzableiter meiner Meinung nach aus Stahl... und in dem Schlauch sind nicht alle Fontänen gleich hoch.
Bin mir nur bei diesen beiden Dingen nicht ganz sicher, alles andere sollte stimmen.
Verbesserungen sind aber willkommen  |
Echo-Sierra Captain
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 10:33 am Titel: |
Hallo!
Bei der Schlauchfrage, denke ich, sind die Säulen überall gleich groß. Denn der statische Druck in dem Schlauch ist/bleibt konstant.
Und moderne Blitzableiter.... Gute Frage! Das Physikbuch sagt Kupfer. Jetzt ist die Frage, ob Physikbücher unfehlbar sind.
Grüße _________________ A320 |
blablubb Captain
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 11:23 am Titel: |
der blitzableiter ist sicher etwas um drüber zu diskutieren ...
der am haus (zumindest bei meinen eltern) ist definitiv nicht aus (reinem) kupfer. sondern wohl eher aus stahl.
idealer leiter für elektrische ladungen (zumindest im vergleich kupfer/stahl) wäre eindeutig das kupfer. nur wirklich "widerstandsfähig" ist es so in reiner form auch nicht....
eine kurze google recherche bei blitzableiterherstellern ergibt, das sie heute wohl aus edelstahl bestehen....
grüße |
sHApe Captain
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 12:16 pm Titel: |
- also alle Fontänen nicht gleich hoch
- wirklich 15.000 Volt an der Autozündkerze?
Weil in dem Testtraining technisches Verstänis sind schon einige Fehler...
- unter anderem mit den Schwingungsdauern von zwei Kugeln
- zudem wird behauptet, dass der Schall in Flüssigkeiten am schnellsten ist...
Vielen Dank! _________________ Zur Zeit noch wild am studieren...
Echo-Sierra Captain
Verfasst am: Di Sep 19, 2006 1:00 pm Titel: |
Ich denke die Fontänen sind alle gleich hoch  _________________ A320 |
sHApe Captain
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 10:04 am Titel: |
Folgendes noch:
Wenn ich Luft erwärme, dehnt sie sich aus?
Und Doppler-Effekt versteh ich noch nicht ganz... _________________ Zur Zeit noch wild am studieren...
jan_hh Captain
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 10:35 am Titel: |
jo, wenn du Luft erwärmst, dann dehnt sie sich aus.
Wenn sich die Temperatur ungefähr verdoppelt, verdoppelt sich auch das Volumen.
Doppler-Effekt - > http://de.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt
crystep Captain
Anmeldungsdatum: 03.11.2006 Beiträge: 149
Verfasst am: Mo Nov 13, 2006 9:59 pm Titel: |
| also die 15000V kann eigentlich nicht stimmen, weil eine Autobatterie nur 12V leistet. Die kann man dann nich so Hochtarnsformieren, zumindest wär die spule viel zu groß für ein Auto. Die Stromstärke könnte in diesem Bereich liegen, da man ja mit niederiger Spannung arbeitet. |
commander Captain
Anmeldungsdatum: 14.10.2004 Beiträge: 435 Wohnort: Bikini Bottom  |
Verfasst am: Mo Nov 13, 2006 10:29 pm Titel: |
Doch 15.000V passt schon. Die Spannung kann sogar bis zu 30.000V hoch sein. _________________ So long Commander
crystep Captain
Verfasst am: Di Nov 14, 2006 10:04 pm Titel: |
| ok danke, wieder was dazugelernt |
Von_Richthofen Captain
Anmeldungsdatum: 27.10.2006 Beiträge: 79 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Di Nov 14, 2006 11:00 pm Titel: |
Schall ist in der luft 365 Meter die Sekudne shcnell. I mwasser 1024 wenn ich mich ejtzt nicht Irre. Und im Stahl nochmal ne RUdne shcneller. Faustregel. Je dichter der Stoff desto schneller der SChall. Warum? SImpel ide Atome die in einem festen gebilde verankter sind (z.B.: Stahl) sind ja in einem Gitter angeordnet und NÄHER bei einander so kann sich der wellenförmige Schall schneller ausbreiten. Wasser sind lsoe atome jedoch dichter und Massereicher als Luft. das wie mit der KRaftersparniss. Doppelter weg = halbe Kraft. _________________ BU knapp verkackt und AB zu teuer. Jetzt Maschinebaustudent
Ist vielleicht besser so für alle Fluggäste  |
