Danielx20x Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.05.2003 Beiträge: 6 Wohnort: Wuppertal |
Verfasst am: So Mai 04, 2003 10:10 am Titel: Jojos Tip: 6 Faltvorlagen basteln ? |
Jojo hatte mal den Tip gegeben 6 Faltvorlagen zu basteln ? Hat damit jemand Erfahrungen gesammelt. Wenn ja wie hat er die Dinger gebastelt und hat er vielleicht noch Vorlagen davon ?
Schönen Tag noch
Daniel |
wannabee Goldmember
Anmeldungsdatum: 02.05.2003 Beiträge: 1519 Wohnort: Sportallee 54a, D-22335 Hamburg |
Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 4:07 am Titel: Selbst wenn ... |
...was bringen Dir die Vorlagen - willst Du, dass wir sie Dir per
Post schicken oder was ? Lohnt sich doch gar nicht,
Ich meine selbst einscannen würde nicht viel Sinn machen.
Selbst wenn man in Kunst immer 'nen Unterkurs
hatte, sollte es dazu gerade noch reichen
Im Grunde reicht es schon vollkommen aus, wenn Du
die versch. aufgeklappten Würfel nimmst und
aus Pappe ausschneidest.
Entweder Du zeichnest sie frei Hand selbst - oder Du machst
Screenshots von dem CBT vom DLR.
Dann kannst Du das entsprechend auf DIN A4 vergrößern,
ausdrucken und auf Pappkarton kleben.
Wenn Du davon noch 'ne Deluxe-Variante haben willst, dann
nimmst Du nur die Kartonvorlagen und versiehst sie
mit "Fächern" (Klarsichtfolie) und machst Dir
entsprechende Kärtchen mit allen vorkommenden
Augenpaaren- so kannst Du jeden beliebigen
Würfel selbst zusammen bauen und musst
nicht jedesmal was Neues basteln.
Andere Variante:
Aus Holz oder Pertinax 6 Quadrate fertigen, mit jeweils
vier Steckschanieren verstehen (zum Verbinden)
-so kannst Du Dir jede vorstellbare Würfelkonfiguration
zusammensetzen ohne viel Aufwand.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
Peterchen Goldmember
Anmeldungsdatum: 30.03.2003 Beiträge: 114
Verfasst am: Mo Mai 05, 2003 9:04 am Titel: |
Wow! Das nenn ich handwerklich ambitioniert.
Man kann die Faltvorlagen auch einfach auf kariertes Papier malen und ausschneiden. Wahrscheilich war das mit "Freihand" gemeint, oder?
Ich hab mir drei Modelle gebastelt von Würfeln, wo es anfangs wirklich gar nicht ging.
Insgesamt kann ich aber der Aussage vom DLR, dass man bei diesem CBT sehr schnell Lernfortschritte macht, nur zustimmen. Anfangs hab ich für ein CBT über ne halbe Stunde gebraucht und mir ist fast schlecht geworden, wegen der Gehirnverbiegung.
Nach 5 Tagen (CBT pro Tag 2mal) gingen die Aufgaben in unter zehn Minuten mit 100% Ergebnis. _________________ Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht weniger drollig als drinnen (Herman Hesse) |
