Bewerbungsverfahren beim ILST
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Luftfahrt-Studiengänge
Goos
Anmeldungsdatum: 17.08.2006
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2006 9:35 pm    Titel: Bewerbungsverfahren beim ILST Antworten mit Zitat
angenommen ich bewerbe mich bei der Lufthansa erfolgreich um das Studium(ILST), ist damit alles geklärt oder muss ich mich parallel noch bei der FH Bremen bewerben Rolling Eyes ?
Danke für eure Hilfe !
Goos
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2006 9:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
sry habe gemerkt, dass das der falsche theard war...peinlich Embarassed
D-AISB
Anmeldungsdatum: 03.07.2005
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2006 11:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Goos hat folgendes geschrieben:
Ist die Frage damit beantwortet, oder nicht...?
Also Du musst Dich parallel auch bei der Hochschule Bremen bewerben. Das geht auch erstmal ohne den (Vor-)Vertrag mit einer der Flugschulen. Falls Du erstmal eine Absage bekommst nicht wundern, mit Bestehen der FQ wird da eine Zusage draus.
Aber kann man sich denn im Moment bei Lufthansa für die kombinierte Ausbildung bewerben...? Hatte da Gerüchte gehört...
Chappy
Anmeldungsdatum: 20.04.2005
BeitragVerfasst am: Fr Aug 18, 2006 9:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas habe ich auch gehört....
kleiner Tipp für zukünftige ILSTler: http://www.ilst12.de
totalx
Anmeldungsdatum: 28.06.2004
BeitragVerfasst am: Fr Aug 18, 2006 11:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
D-AISB hat folgendes geschrieben:
Es sieht wohl so aus, dass der ILST 12 ohne Lufthansa Schüler starten wird. Das war zumindest die letzte Info, die wir für den Infotag bekommen haben.
Gab nur drei Bewerber, die nach der FQ auch tatsächlich ILST machen wollten.
Laut lh-pilot.de kann man sich jetzt auch erst wieder für 2007 bewerben.
Alex
10.ILST
BU, FQ, MED, BRE I,PHX, BRE II, ATPL, PA42
Goos
BeitragVerfasst am: Fr Sep 08, 2006 8:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also würde das folgendermaßen aussehen: Ich mache die Online-Bewerbung bei der Lufthansa und bewerbe mich gleichzeitig bei der FH Bremen und gebe wahrscheinlich in dieser Bewerbung an, dass ich BU und soweiter bei der Lufthansa noch machen werde ?
Chappy
BeitragVerfasst am: Di Sep 12, 2006 9:45 am    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt viele Leute die erst anfangen zu studieren ohne die BU gemacht zu haben. Bis Ende des 2. Semesters interessiert die HS Bremen ja nicht wirklich ob du einen Vertrag hast. Wenn du die BU bzw. FQ nicht schaffst, kannst du dann ja zu einer privaten Flugschule gehen. Falls du es schaffst weiß ich nicht ob du das Studium noch weiter machen kannst... (s.o.)
Aber ILST anzufangen kann auf keinen Fall schaden!
Goos
BeitragVerfasst am: Mo Okt 02, 2006 9:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, Danke schon mal.
Ich hätte aber noch einige weitere Fragen: Wie sieht der genaue Ablauf aus ?
Also ich bewerbe mich bei der Lufthansa um den Studiengang und bekomme meinen Schulungsvertarg, danach bei der FH Bremen. Angenommen ich werde In Bremen genommen, hält man dann irgendwie noch Rücksprache mit Lufthansa oder wie läuft das genau ?
Und wenn man den Stundiengang an der FH Bremen erfolgreich abgeschlossen hat, wie sieht der weitere Ablauf aus ?
totalx
BeitragVerfasst am: Sa Okt 07, 2006 9:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde dir empfehlen, die mal alle Infos auf der Lufthansa-Pilot Homepage zu lesen. http://www.lufthansa-pilot.de/ausbildung/studium/studium.php
Dort wird der Ablauf ziemlich gut beschrieben.
Alex
10.ILST
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Luftfahrt-Studiengänge Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
