Sehschärfe
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
Brainfrost
Anmeldungsdatum: 24.09.2005
BeitragVerfasst am: Di Jun 27, 2006 7:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also eigentlich kann man mit den Tropfen nicht mehr fokusieren, da die
Pupillen einfach nur maximal geweitet sind, darum muss man dann auch
draußen die Augen zusammenkneifen weil einfach viel zu viel Licht da durch
kommt. Man hat dann nur einen bestimmten Bereich der scharf ist. Dabei
haben die Kurzsichtigen den Vorteil einer eingebauten Lesebrille.
Übrigens die Tropfen die bei mir beim Medical reingemacht wurden
haben erst so nach 40 Stunden langsam nachgelassen. Einfach nur krass.....
Amok
Anmeldungsdatum: 02.06.2006
BeitragVerfasst am: Di Jun 27, 2006 9:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich nix mehr gesehn ? ka
is scho so lange her, Laughing
Pilot No.123
Anmeldungsdatum: 13.04.2006
BeitragVerfasst am: Mi Jun 28, 2006 7:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Amok hat folgendes geschrieben:
bin ebenfalls kurzsichtig und für den führerschein musst auch sehtest beim augenarzt machen weil ich diese dummen ringe beim optiker net sehen kann -_- naya, hab aber nur 1 diop,
wurd aber ebenfalls getropft, dadurch konnt ich sehen wie ohne brille Wink also im bereich von 5m im dunkeln kannste fokusieren wien gott, aber draußen im licht, uii, da siehste nix mehr dann, aber die wirkung lässt ja auch mal nach Rolling Eyes
also stimmts wirklich mit den Tropfen?!? Zumindest bestätigt deine Aussage, dass es durchaus so sein kann, dass man besser sieht !?
@ciao: Bist du Kurz-oder Weitsichtig?
@Brainfrost: Hm... also ich bin kurzsichtig und brauche KEINE Lesebrille. Ist ja auch eigentlich klar. Eben kurzsichitg. Warum schreibst du, dass es für Kurzsichtige von vorteil ist "eingebaute Lesebrille" ?!
Also dann
Pilot No.123
Brainfrost
BeitragVerfasst am: Mi Jun 28, 2006 8:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nicht geschrieben das man eine Lesebrille braucht, sondern
durch die Kurzsichtigkeit eine "integrierte" Lesebrille hat. War
vielleicht ein bißchen missverständlich ausgedrückt.
Ciao
Anmeldungsdatum: 21.05.2006
BeitragVerfasst am: Do Jun 29, 2006 8:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@ Pilot No.123: Keins von beiden. Ich hatte das Gefühl das meine Augen schlechter geworden sind, deshalb hab ich mich untersuchen lassen. Hat sich aber herausgestellt, dass ich auf beiden Augen noch 100% sehe.
Brainfrost
BeitragVerfasst am: Do Jun 29, 2006 10:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht das ich hier klugscheissen will. Aber dennoch : Man kann auch
z.B. -1,5dioptrien auf beiden Augen haben und trotzdem 125% Sehkraft.
Auf diese Art und Weise kann man Seitenweise aneinander vorbei reden.
Ciao
BeitragVerfasst am: Do Jun 29, 2006 10:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@ Brainfrost: Ich meinte nur das ich weder Kurz- noch Weitsichig bin. Wegen den Dioptrien hab ich nicht genau gefragt, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen. Auch wenn ich bezweifle das ich 1,5 Dioptrien habe.
Brainfrost
BeitragVerfasst am: Do Jun 29, 2006 10:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jau, wollte auch nur sagen das Dioptrien nichts mit der Sehkraft zu tun
haben (müssen), aber ist ja auch nicht so wichtig. Wenn du ohne Brille
100% siehst, haste wahrscheinlich auch keine Sehschwäche (Wobei man
sagen muss, dass es Leute gibt, die bis zu 3 dioptrien ohne Brille ausgleichen
können, da ist dann die Überraschung nach dem Tropfen großSmile )
Amok
BeitragVerfasst am: Mi Jul 19, 2006 2:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich greif mal auf
war beim augenarzt
nu kam folgendes raus
Sphär.: R-1 L-1,25
Cyl. : R-0,5 L-0,5
Achse : R105 L77
was ist den achse ? und anscheinend hab ich auch ne leichte hornhautverkrümmung
Brainfrost
BeitragVerfasst am: Mi Jul 19, 2006 9:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Achse gibt an, in welche Richtung die Hornhautverkrümmung am
stärksten auftritt. Beispiel : Auf dem rechten Auge hättest du bei 105°
insgesamt -1,5 diop.
Also ein Augenarzt würde jetzt möglicherweise sagen das das falsch ist,
aber so kann man es sich in etwa deutlich machen. Angaben daher ohne
Gewähr Smile
Grüße vom Brainfrost, der nur ganz minimal andere Werte hat : )
(auf dem linken -1,5 sph. und andere Achsen, aber die ändern sich
eh von Messung zu Messung)
Gnu
Anmeldungsdatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Sa Jul 22, 2006 2:28 am    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor ich mich weiter hin erkundige, muß ich etwas ganz wichtiges fragen. Hab ich irgend eine Chance Pilot bei Lufthansa zu werden wenn ich -5 Dioptrien auf beiden Augen habe? Ich befürchte das ich schon weis was die Antwort sein wird. Crying or Very sad
pilot#1
Anmeldungsdatum: 28.07.2005
BeitragVerfasst am: Sa Jul 22, 2006 11:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
moin!
also da muss ich dich leider enttäuschen. bei der lh und auch generell, liegt die grenze bei der erstuntersuchung bei +/- 3 dioptrien! bei nachfolgenden untersuchungen dürftest du aber dann bis zu +5, bzw. -8 dioptrien haben, unter der vorraussetzung, dass diese fehlsichtigkeit durch eine brille oder kontaktlinsen ausreichend korrigiert wird! solltest du an eine laser-op denken, so führt das beim lh medical zur sofortigen untauglichkeit! ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dies auch generell, also beim normalen medical zur untauglichkeit führt! ruf dafür doch einfach mal beim lba an (0531-2355-0) und lass dich mit der medizinischen abteilung verbinden!
viel glück!
greez
max (pilot#1)
Never stop following your dreams! Very Happy
357. NFF RULEZ!!!
Seite 4 von 8
