carpe20 Captain
Anmeldungsdatum: 17.01.2006 Beiträge: 60
Verfasst am: Mo Apr 10, 2006 3:06 pm Titel: Physik-Frage |
Hey leute
in einer Physikaufgabe von dlr-downloads heisst eine frage was passiert wenn man einen eiswürfel in ein glas wasser tunkt. die antwort soll so sein das der wasserpegel sinkt! nun hab ich in physikbüchern gelesen wo die gleiche ffrage gestellt wurde! das eine buch sagte mir der wasserpegel steigt und in einem anderen sagte mir das buch das der pegel gleich bleibt! was ist denn nun richtig? |
JME Captain
Anmeldungsdatum: 29.11.2005 Beiträge: 76 Wohnort: München |
Verfasst am: Mo Apr 10, 2006 3:43 pm Titel: |
Also abgesehen davon, dass es einen PHYSIK THREAD gibt....Du verstehst
Also die Anomalie des Wassers ist Dir ein Begriff!?
Theoretisch wären beide Antworten richtig, es kommt wie immer auf die Randbedingungen an.
Beispiel 1:
Wassertemperatur 20°C
Hält man nun den Eiswürfel rein, schmilzt er. Somit kühlt sich das Wasser auf weniger als 20°C, sagen wir mal 18°C wenn der Eiswürfel komplett gescholzen ist.
Da Wasser bei 18°C eine höhere Dichte als bei 20°C hat ist das Volumen geringer Wasserspiegel sinkt.
Beispiel 1:
Wassertemperatur 4°C
Hält man nun den Eiswürfel rein, schmilzt er. Somit kühlt sich das Wasser auf weniger als 4°C, sagen wir mal 3°C wenn der Eiswürfel komplett gescholzen ist.
Da Wasser bei 3°C eine geringere Dichte als bei 4°C hat ist das Volumen größer Wasserspiegel steigt.
Ich hoffe es ist soweit klar?!? Es hängt also von den Ausgangsbedingungen ab:
- Verhältnis der Mengen des Eis und des Wassers
- Temp. des Wassers
Gruß - JME |
Boeing777 Captain
Anmeldungsdatum: 16.01.2006 Beiträge: 532 Wohnort: Ruhrgebiet |
Verfasst am: Mo Apr 10, 2006 6:48 pm Titel: |
In den Aufgaben wird aber immer von Standart- Laborbedingungen ausgegangen->-> 20°, 1013 Hekto- Pascal.
Also sinkt der Wasserspiegel immer.Zumindest bei der Aufgabe ! _________________ Wir können nicht zweimal in den selben Fluss steigen, denn neue Wasser sind inzwischen herangeströmt und auch wir selber sind beim zweiten Mal schon andere geworden - alles fließt nichts besteht. (Heraklit - der dunkle Philosoph) |
JME Captain
Verfasst am: Mo Apr 10, 2006 6:53 pm Titel: |
Ich gebe Dir recht, doch achte auf meine Formulierung
JME hat folgendes geschrieben: | Theoretisch wären beide Antworten richtig, es kommt wie immer auf die Randbedingungen an. |
Casper Navigator
Anmeldungsdatum: 29.11.2005 Beiträge: 42 Wohnort: EDDF |
Verfasst am: Di Apr 11, 2006 8:23 am Titel: |
Also jetzt versuch ichs mal,
JME muss ich recht geben, immer auf die randbedingungen achten...
1.) Schwimmt der Eiswürfel in einem Glas Wasser, sprich zu 2/3 eingetaucht und 1/3 an der Luft und schmilzt er dann, dann bleibt der Wasserspiegel gleich.
2.) Ist der Eiswürfel im Wasser fixiert und schmilzt dann, dann sinkt der Wasserspiegel ab, da Eis eine geringere Dichte als Wasser hat.
3.) Ist der Eiswürfel nun eingetaucht und schwebt sozusagen im Wasser, dann ist das verdrängte Wasservolumen gleich seinem eigenvolumen, schmilzt er dann erhöht sich seine Dichte und der Wasserspiegel sinkt.
Also ihr habt ganz klar recht, aber den Unterschied zwischen dem schwimmenden und dem fixierten Eiswürfel wollte ich nochmal anbringen _________________ Liebe Grüβe aus EDDF
casper
BU: 19./20.04.06
FQ: 03./04.07.06
Medical 12.07.06
20.11.06 --> 351.NFF |
JME Captain
Verfasst am: Di Apr 11, 2006 11:39 am Titel: |
Casper hat folgendes geschrieben: | 3.) Ist der Eiswürfel nun eingetaucht und schwebt sozusagen im Wasser, dann ist das verdrängte Wasservolumen gleich seinem eigenvolumen, schmilzt er dann erhöht sich seine Dichte und der Wasserspiegel sinkt. |
Also das mit 3.) ist mir theoretisch verständlich, doch andererseits wäre es niemals möglich das Eis in Wasser schwebt. Ich denke mir, dass dafür das umgebende Medium ein anderes sein müsste. Nämlich eines, dass dieselbe Dichte wie Eis hat wenn es Flüssig ist. Glaube ich.
Was meint Ihr?
Casper Navigator
Verfasst am: Di Apr 11, 2006 4:28 pm Titel: |
Eis kann in Wasser nicht schweben, das ist korrekt, aber wenn es durch eine aeusserliche Kraft, wie eine Hand zum Beispiel, eingetaucht wird dann schwebt es ja. Wie sonst sollte ein Eiswuerfel in Wasser getaucht werden? _________________ Liebe Grüβe aus EDDF
casper
BU: 19./20.04.06
FQ: 03./04.07.06
Medical 12.07.06
JME Captain
Verfasst am: Di Apr 11, 2006 10:36 pm Titel: |
Casper hat folgendes geschrieben: | Eis kann in Wasser nicht schweben, das ist korrekt, aber wenn es durch eine aeusserliche Kraft, wie eine Hand zum Beispiel, eingetaucht wird dann schwebt es ja. Wie sonst sollte ein Eiswuerfel in Wasser getaucht werden? |
Siehe Fall 2. |
Pilot No.123 Captain
Anmeldungsdatum: 13.04.2006 Beiträge: 64
Verfasst am: Di Mai 09, 2006 9:59 pm Titel: |
Casper hat folgendes geschrieben: | Also jetzt versuch ichs mal,
hm... wieso? Sorry, aber wie kommst du jetzt darauf?
Ich stimme dir vollkommen zu, aber wo liegt hier bei 2. und 3. der Unterschied? Ist doch beides das gleiche: Der Eiswürfel schmilzt, seine Dichte erhöht sich, und der Wasserspiegel sinkt.
danke schonmal für deine Antwort
Die Lösung von JME finde ich irgendwie doch etwas weit hergeholt. Bzw. würde ich die Lösung nicht mit der Temperatur des Wassers begründen. Es kommt schließlich auf die Dichte & Volumen vom Eiswürfel an und nicht auf die des Wassers...
Pilot No.123 |
Kristian Captain
Anmeldungsdatum: 26.09.2005 Beiträge: 96
Verfasst am: Mi Mai 10, 2006 1:02 pm Titel: |
ich beteilige mich auch mal,
der wasserspiegel bleibt beim ersten fall gleich weil der eiswürfel solange er nicht im glas fixiert ist seine masse verdrängt, wenn er jetzt schmilzt bleibt die masse ja trotzdem dieselbe und deswegen bleibt der wasserstand gleich, bin mir da nicht 100 sicher...
das 2. und 3. ist füür mich irgendwie auch das gleiche, aber man kann eiswürfel ja auch unter wsser anbinden |
