Playincubus Navigator
Anmeldungsdatum: 23.10.2005 Beiträge: 31 Wohnort: Braunschweig/Northeim |
Verfasst am: Mo Dez 26, 2005 12:01 pm Titel: DLR Downloads Physik Fragen: FEHLER? |
hey,
ich lese mir grad mal so die Physik-Aufgaben von dlr-downloads durch. Da bin ich auf folgendes gestoßen:
F: Warum kocht Wasser bei schönem Wetter später?
A: a)Weil eine Schönwetterlage Hochdruck bedeutet
b) Weil eine Schönwetterlage Tiefdruck bedeutet
c)weil mehr davon verdampft
d)weil die Luftfeuchtigkeit geringer ist.
Als richtig markiert ist a), mit folgender Erklärung:
a. Je höher der Druck, desto geringer die Siedetemperatur.
wenn die Siedetemperatur GERINGER ist, müsste Wasser dann nich FRÜHER (und nich später wie in der Frage) kochen? Irgendwo is doch da ein Fehler drin..
-j _________________ BU 12. + 13.1.06 -> ? |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Mo Dez 26, 2005 12:56 pm Titel: |
vollkommen richtig, je höher der Druck desto höher ist die Siedetemperatur. Das sieht man ja auch bei den ganzen Heizkraftwerken, dort ist das Wasser, das erhitzt wird, unter einem enormen Druck, so dass es nicht im Rohr anfängt zu kochen, zudem, was der Hauptgrund für den Druck ist, hat das Wasser eine höhere Wärmekapazität.
Also lediglich in der Begründung hat sich ein Fehler eingeschlichen, der Rest ist ok.
Romeo Mike |
Verfasst am: Mo Dez 26, 2005 2:35 pm Titel: |
okay danke schön! _________________ BU 12. + 13.1.06 -> ? |
Flipper Captain
Anmeldungsdatum: 26.02.2006 Beiträge: 87
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 9:48 pm Titel: |
Noch was anderes:
Da gibts zwei Waageaufgaben, wo eine Materie erwärmt wird und sie sich dann angeblich nach oben bewegt, da sie durch geringere Dichte mehr Auftrieb hat.
Verstehe ich absolut nicht! Auftrieb zählt doch im Wasser! Die Masse der Würfel etc ändert sich doch durch Erwärmen nicht und genau darum gehts auf der Waage.
Oder wo mache ich den Denkfehler? |
Spacefish Captain
Anmeldungsdatum: 20.01.2005 Beiträge: 755 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Mo Feb 27, 2006 11:41 pm Titel: |
Auftrieb gibt es immer, wenn sich etwas in einem Fluid befindet, das kann sowohl Wasser als auch Luft sein oder andere Gase / Flüssigkeiten.
Auch wenn die Masse des "Dings" durch das Erwärmen nicht geändert wird, so dehnt es sich dennoch aus und damit wird die Dichte kleiner, die der Luft bleibt aber gleich. Damit wird der Dichteunterschied zur Umgebung kleiner und das Gewicht in Luft nimmt ab. |
Flipper Captain
Verfasst am: Di Feb 28, 2006 12:18 am Titel: |
Spacefish hat folgendes geschrieben: | Auftrieb gibt es immer, wenn sich etwas in einem Fluid befindet, das kann sowohl Wasser als auch Luft sein oder andere Gase / Flüssigkeiten.
Oh...
Muchas Gracias! |
turbulenzprinz NFFler
Anmeldungsdatum: 05.04.2006 Beiträge: 25
Verfasst am: Mi Apr 05, 2006 9:06 pm Titel: |
Die Dichte ändert sich doch und nich die gesamtmasse. wieso hat das dann auf ner waage was zu bedeuten?
Wird ein ausgedehnter Körper leichter, weil er mehr luft verdrängt oder wie muss ich das verstehen?? |
FlyingBademeista Captain
Anmeldungsdatum: 10.09.2005 Beiträge: 126 Wohnort: USA - Unser schönes Allgäu |
Verfasst am: Do Apr 06, 2006 2:47 pm Titel: |
thx habs geblickt |
