Eure Meinung zu folgenden Augenwerten , und allgemein
Quak
Anmeldungsdatum: 31.01.2006
BeitragVerfasst am: Di Jan 31, 2006 10:54 pm    Titel: Eure Meinung zu folgenden Augenwerten , und allgemein Antworten mit Zitat
Habe schon mitbekommen, dass die Augen oft das Problem beim medical sind. Ich finde, dass die Bestimmungen auch viele Unklarheiten aufweisen.
So stehen z.B im Bundesanzeiger (JAR-FCL 3) andere Werte, als man in anderen Gesetzestexten findet.
Zudem sagen beide deutlich im Anhang, dass Ausnahmen möglich sind.
SO habe ich auch z.b gelesen :
2. (a) Klasse 1
Liegt die Fehlsichtigkeit der Augen innerhalb eines Bereiches von +/–5 Dioptrien, kann die zuständige Stelle die Tauglichkeit prüfen, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
(1) Es sind keine signifikanten Normabweichungen oder krankhaften Veränderungen nachweisbar;
(1) Die Fehlsichtigkeit ist optimal korrigiert (z. B. Kontaktlinsen).
Die Frage ist nur, wie die Medicaldocs bei LH das sehen.
Ich gebe euch mal meine Werte, und ihr könnt ja mal eure Meinung posten. Ich werde auch demnächst den Luftmedizinischen DIenst der LH mal anrufen oder aufsuchen.
Also mein rechtes Auge ist top 125 % Sehleistung 0,25 D
Rechts allerdings 50 % 2,75 bis 3,5 D
unkorrigiert.
Korrigiert auf jedenfall volle Leistung.
So, Astigmatismus beträgt links 2,25 D
erlaubt wären aber nur 2 D laut LBA aber 3
So liegt also der Unterschied zwischen beiden Augen bei mehr als 2.
Erlaubt sind 2 laut LBA aber 3(auch wiegesagt bei der Erstuntersuchung)
Wie ihr seht, ist einiges Grenzwertig. Sonst habe ich keine Probleme oder Sachen, die gegen eine Tauglichkeit sprechen. Ich komme auch super ohne Brille zurecht, durch meine 125 % rechts. Rechts gleicht alles aus. Ich sehe daher besser, als einer der sein medical hat und brille trägt sozusagen.
Was haltet ihr davon?
Und wisst ihr zufällig ob die docs auf alle Fälle die Augen tropfen ?
Mfg Quak
Brainfrost
Anmeldungsdatum: 24.09.2005
BeitragVerfasst am: Di Jan 31, 2006 11:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich probiere mal das zu erklären. Für das Erst-Medical gilt :
Du darfst max. +/- 3 Dioptrie haben, mit einem Unterschied
zwischen den Augen von max. 2 Dioptrie.
Die Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) darf 2 Dioptrie nicht
überschreiten.
Für die Wiederholungsuntersuchungen sind die Werte etwas
erweitert.
Sind deine Werte beim Erst-Medical nicht innerhalb der Toleranz
hast du evtl. noch eine Chance über eine Sondergenehmigung. Wie
das beurteilt wird, kann ich dir nicht sagen.
Außerdem ist noch zu beachten das die Lufthansa etwas verschärftere
Werte zugrunde legt als in der JAR-FCL geregelt, damit die Piloten
ihr Medical auch möglichst lange behalten.
Angaben ohne Gewähr Smile Viele Grüße,
Brainfrost
pilot8
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
BeitragVerfasst am: Mi Feb 01, 2006 2:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn ich mich nicht irre darf der Unterschied bei den Dioptrien nicht größer als 1 sein, oder lieg ich da falsch?
gruß
pilot8
Quak
BeitragVerfasst am: Mi Feb 01, 2006 6:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu Pilot 8 : ja da liegst du falsch ! Smile
ZU Brainfrost : JA das kann sein das LH das enger sieht, aber das was ich gepostet habe gilt auch für die Erstuntersuchung.
Naja ich hab mir die Nummer von einem LH Medical besorgt und werde ihn mal fragen.
Mfg Quak
