L. S. Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.03.2010 Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg |
Verfasst am: Mo März 08, 2010 5:48 pm Titel: Tonhöhe von Gitarre und Flöte nach erwärmen?? |
Hallo Leute!
Im Forum habe ich auf die Frage "Wie ändern sich die Tonhöhen von Flöte und Gitarre, wenn sie erwärmt werden?" die Antwort "Flöte höher, Gitarre tiefer" gefunden.
Kann mir jemand die Antwort erklären?
Mein Problem dabei ist, dass sich ja normalerweise Stoffe ausdehnen, wenn sie erwärmt werden. Bei Holz dagegen verdunstet ja das Wasser, so dass es sich nicht ganz so weit ausdehnt, aber immernoch ausdehnt! So dehnen sich bei der Gitarre die Seiten weiter aus als der Korpus, die Seiten werden länger und somit der ton tiefer. Bei einer Flöte dagegen wird der Ton doch tiefer, wenn sie länger wird. Und genau das passiert doch, wenn sie erwärmt wird, oder nicht?!
Gruß und danke für die Antworten! _________________ Abi 2010! |
Frank320 Captain
Anmeldungsdatum: 11.11.2006 Beiträge: 88
L. S. Bruchpilot
Verfasst am: Mo März 08, 2010 6:38 pm Titel: |
ganz ehrlich, da haben mal alle ihren senf dazu gegeben, aber keiner hat ne ahnung...
wenn jemand WEIß, wie die RICHTIGE BEGRÜNDUNG dafür ist, dann soll er das mal hier hin schreiben und dann wird das auch nicht mehr diskutiert, weils dan nichts mehr zu diskutieren gibt! _________________ Abi 2010! |
möchtegern_pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2010 Beiträge: 448
Verfasst am: Mo März 08, 2010 9:47 pm Titel: |
Die Wellenlänge (=Tonhöhe) ist nicht nur proportional zur Tonhöhe sondern auch zur Luftdichte. Damit sollte nun als angehender Pilot alles klar sein ;P
Bei der Gitarre besteht der Zusammenhang über die Vorspannung der Saite (die geht Flöten wenn sie sich erwärmt^^), also ein völlig anderes Prinzip. |
El_Hadschi Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2009 Beiträge: 136 Wohnort: Hamburg |
Verfasst am: So März 21, 2010 2:36 pm Titel: |
Einigen wir uns einfach darauf, dass das 'ne voll blöde Frage ist
Welches die richtige Lösung ist Wissen warscheinlich nicht mal die Leute beim DLR. |
JDJ Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.03.2010 Beiträge: 4
Verfasst am: Do März 25, 2010 10:06 pm Titel: |
Meine Begründung:
Bei Wärme:
Eine Gitarre dehnt sich aus genauso wie ihre Saiten, jedoch stärker. Dadurch ändert sich die Spannung der Seiten und somit ist die Gitarre höher.
Die Flöte dehnt sich aus ( habe da gelesen das die Flöte sich in alle Richtung ausdehnt und deswegen die Hohlraum größer wird), jedoch ist das nicht entscheidend sondern die Länge des Luftsäule, die mit Wärme länger wird, dass heißt: Flöte tiefer.
Quelle: gegoogelt. |
FSCM-Pilot Gast
Verfasst am: Fr März 26, 2010 12:51 am Titel: |
zur gitarre: ich glaube dass sich metall stärker ausdehnt als der klankörper aus holz --> Ton wird tiefer.
zur flöte: dehnt sich aus, damit wird die strecke/luftsäule länger und damit auch die wellenlänge der grundschwingung bzw. der oberschwingungen. daraus folgt acuh dass der abstand zwischen 2 knoten größer wird (Lambda/2) und damit die wellenlänge an sich --> Ton wird tiefer. |
foen Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 18.04.2010 Beiträge: 11
Verfasst am: So Apr 18, 2010 1:39 pm Titel: |
Also aus meiner praktischen Erfahrung wird eine Gitarre, die vom kalten Keller in auf eine warme Bühne kommt immer höher. Das Holz vom Korpus dehnt sich mehr aus, als die Saiten. Dadurch werden die Saiten mehr unter Spannung gesetzt und der Ton wird höher. Das war zumindest meine Überlegung bei dem ganzen... |
vhs Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 28.12.2022 Beiträge: 2
