ediz.sm NFFler
Anmeldungsdatum: 08.05.2022 Beiträge: 16
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 5:08 pm Titel: Frage zur Augen-OP |
Hallo an alle,
weiß einer, ob ich noch fürs Medical 1 tauglich bin, wenn ich meine Augen lasern lasse, wenn ich die Dioptrien Grenze von -6/+5 schon überschritten habe? |
snaut NFFler
Anmeldungsdatum: 16.04.2019 Beiträge: 26
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 8:11 pm Titel: |
Grundsätzlich kann man auch außerhalb der Dioptriengrenzen tauglich sein, wirst aber zunächst von AMC an die Behörde (LBA) verwiesen, die die Tauglichkeitsentscheidung am Ende trifft. Wahrscheinlich wirst du ein Gutachten vorlegen müssen, dass keine weitere Erkrankung des Auges vorliegt und bekommst die Auflage, alle 1-2 Jahre zum Augenarzt zu gehen (Eintrag RXO).
Die OP wird die Lage nur noch komplexer machen - du musst dann auch noch nachweisen, dass nach der OP alles in Ordnung ist und sämtliche Tests bestehen (Stichwort Blendempfindlichkeit). Mein Augenarzt (der selbst operiert und fliegt) hat mir damals davon abgeraten.
ediz.sm NFFler
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 10:21 pm Titel: |
snaut hat folgendes geschrieben: | Grundsätzlich kann man auch außerhalb der Dioptriengrenzen tauglich sein, wirst aber zunächst von AMC an die Behörde (LBA) verwiesen, die die Tauglichkeitsentscheidung am Ende trifft. Wahrscheinlich wirst du ein Gutachten vorlegen müssen, dass keine weitere Erkrankung des Auges vorliegt und bekommst die Auflage, alle 1-2 Jahre zum Augenarzt zu gehen (Eintrag RXO).
Die OP wird die Lage nur noch komplexer machen - du musst dann auch noch nachweisen, dass nach der OP alles in Ordnung ist und sämtliche Tests bestehen (Stichwort Blendempfindlichkeit). Mein Augenarzt (der selbst operiert und fliegt) hat mir damals davon abgeraten. |
also bin ich nicht direkt untauglich wenn ich mehr als -6 habe, denn habe Angst die -6 zu überschreiten? Habe zurzeit -5.50 auf beiden Augen und dazu noch astigmatismus von 0,75 und 1,25, wobei da die Grenze bei 2 liegt. Habe halt noch 2 Jahre bis zum Abitur und habe Angst, dass ich bis dahin die Grenze überschritten habe. |
snaut NFFler
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 10:45 pm Titel: |
ediz.sm hat folgendes geschrieben: | snaut hat folgendes geschrieben: | Grundsätzlich kann man auch außerhalb der Dioptriengrenzen tauglich sein, wirst aber zunächst von AMC an die Behörde (LBA) verwiesen, die die Tauglichkeitsentscheidung am Ende trifft. Wahrscheinlich wirst du ein Gutachten vorlegen müssen, dass keine weitere Erkrankung des Auges vorliegt und bekommst die Auflage, alle 1-2 Jahre zum Augenarzt zu gehen (Eintrag RXO).
Nein, man ist nicht grundsätzlich untauglich. Bei Überschreitung kommt es immer auf den Einzelfall an (ob laut Gutachten ansonsten alles OK ist) - nur wird es durch die Verweisung komplizierter und teurer. Ich würde dir empfehlen, schnell die Erstuntersuchung Klasse 1 bei einem AeMC zu machen, um das Medical schon mal in der Tasche zu haben, sofern du dich entschieden hast, den Pilotenberuf anzustreben. Die Verlängerung ist dann deutlich unkomplizierter. |
ediz.sm NFFler
Verfasst am: So Mai 22, 2022 12:00 am Titel: |
snaut hat folgendes geschrieben: | ediz.sm hat folgendes geschrieben: | snaut hat folgendes geschrieben: | Grundsätzlich kann man auch außerhalb der Dioptriengrenzen tauglich sein, wirst aber zunächst von AMC an die Behörde (LBA) verwiesen, die die Tauglichkeitsentscheidung am Ende trifft. Wahrscheinlich wirst du ein Gutachten vorlegen müssen, dass keine weitere Erkrankung des Auges vorliegt und bekommst die Auflage, alle 1-2 Jahre zum Augenarzt zu gehen (Eintrag RXO).
Nein, man ist nicht grundsätzlich untauglich. Bei Überschreitung kommt es immer auf den Einzelfall an (ob laut Gutachten ansonsten alles OK ist) - nur wird es durch die Verweisung komplizierter und teurer. Ich würde dir empfehlen, schnell die Erstuntersuchung Klasse 1 bei einem AMC zu machen und das Medical schon mal in der Tasche haben, sofern du dich entschieden hast, den Pilotenberuf anzustreben. Die Verlängerung ist dann deutlich unkomplizierter. |
Also ratest du mir, meine Erstunersuchung so schnell wie möglich z.B. direkt nach dem Abi (bin zurzeit halt noch 15 Jahre Alt und in der EF) zu machen, selbst wenn ich noch keinen Ausbildungsplatz habe. Gibt es nach der Erstuntersuchung keine Dioptriengrenze oder wie läuft das dann ab bei der zweiten Untersuchung? |
snaut NFFler
Verfasst am: So Mai 22, 2022 10:14 am Titel: |
Du kannst die Erstuntersuchung jederzeit machen, auch schon vor dem Abi (ich kenne jedenfalls keine Altersgrenze nach unten) und brauchst auch kein Ausbildungsplatz. Damit bleibt dir noch eine Verweisung sowie zusätzliches Gutachten erspart.
Wenn du bei einer Verlängerungsuntersuchung unter -6 kommst, bedeutet das nur, dass du alle 2 Jahre zusätzlich zum Augenarzt gehen musst. Die Untersuchung kostet ca. 150 EUR und dauert einige Stunden. Der Bericht wird dann dem AME vorgelegt und wenn alles OK ist, kann er dein Medical verlängern. |
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Mai 22, 2022 8:17 pm Titel: |
snaut hat folgendes geschrieben: | Du kannst die Erstuntersuchung jederzeit machen, auch schon vor dem Abi (ich kenne jedenfalls keine Altersgrenze nach unten) und brauchst auch kein Ausbildungsplatz. Damit bleibt dir noch eine Verweisung sowie zusätzliches Gutachten erspart.
Eine Medical Klasse 1 Erstuntersuchung wirst du nirgends für 150 € kriegen. Nicht im Ansatz.
Da bist du eher bei 650-800 € _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6800 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb |
Verfasst am: So Mai 22, 2022 9:27 pm Titel: |
Flugleiter hat folgendes geschrieben: |
Die Augenuntersuchung sehr wohl. Da habe ich noch nie mehr bezahlt _________________ **Happy landings** |
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Mai 22, 2022 9:36 pm Titel: |
die reine Augenarztuntersuchung, das mag sein. War bei mir immer inklusive in der Klasse 1
Dauert aber dann nicht einige Stunden _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
snaut NFFler
Verfasst am: So Mai 22, 2022 10:29 pm Titel: |
Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt - ich meinte natürlich nur die fachärztliche Untersuchung beim Augenarzt, die dann zusätzlich zum Medical alle 2 Jahre gemacht werden muss. Die Verlängerung des Medical selbst kostet natürlich extra.
Aber das Jahr dazwischen macht der AME nur eine Routineuntersuchung, sofern sich die Brillenwerte nicht geändert haben - dann ist es im Medical inklusive. |
