bobergnord Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 25.08.2019 Beiträge: 11
Verfasst am: Mi Jan 08, 2020 11:23 am Titel: CBTs mit Ubuntu |
Hallo!
Ich habe eine technische Frage zu den CBTs, auf die ich im Forum bisher keine Antwort finden konnte. Vielleicht bin ich ja auch die/der einzige mit diesem Problem…?
Ich kann die Downloads aus dem "Coaching Portal" nicht öffnen. Auf meinem ThinkPad ist Ubuntu 18.04.3 installiert. In dem Index mit den CBTs online wird unten angezeigt
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.hh.dlr.de Port 443
Klingt für mich so als würde es checken, dass ich die Dateien für Ubuntu brauche. Wenn ich auf eine der ZIP-Dateien klicke, wird die auch ganz normal heruntergeladen und öffnet sich in der Archivverwaltung. Hier kann ich die Dateien jetzt entpacken. Nur lässt sich dann keine der vier Dateien von mir öffnen.
Ich nehme mal an das eigentliche Trainingsprogramm befindet sich in der .swf Shockwave-Flash-Datei? Für dieses Dateiformat finde ich kein Programm, dass es öffnen kann. Hat irgendjemand mit Linux auf dem Rechner das geschafft oder weiß sonstwie Rat?
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Notfalls müsste ich das ganze auf den Windows-Rechnern in der Uni machen - was schon ziemlich nervig wäre. _________________ ATPL BU (EFA): 9.10.19 Check
ATPL GQ (EFA): 5.11.19 X |
RedEagle_AUT Captain
Anmeldungsdatum: 15.10.2016 Beiträge: 104 Wohnort: Österreich |
Verfasst am: Mi Jan 08, 2020 8:31 pm Titel: |
Servus,
Shockwave Flash Dateien (*.swf) solltest du mit Firefox unter Linux öffnen können, wenn du den Adobe Flash Player installiert hast.
Für Ubuntu gibt es zum Beispiel hier eine Anleitung:
https://vitux.com/how-to-install-adobe-flash-player-on-ubuntu/
bobergnord hat folgendes geschrieben: | In dem Index mit den CBTs online wird unten angezeigt
Klingt für mich so als würde es checken, dass ich die Dateien für Ubuntu brauche. |
Das was du auf der Homepage siehst ist die Webserver Version. In diesem Fall läuft die DLR Webseite auf einem Apache Webserver (Version 2.4.18) zufälligerweise auch auf Ubuntu. |
Verfasst am: Sa Jan 25, 2020 9:31 am Titel: |
Danke für den Link @RedEagle_AUT ! Klappt prima, aber ich kann die Dateien immer noch nicht anzeigen. Wenn ich die Shockwave Flash Datei mit Firefox (oder Chromium oder Google Chrome) öffnen will, wird mir immer nur der Download-Dialog angezeigt. Wenn ich dann wieder "öffnen mit Firefox" auswähle kommt das Fenster direkt wieder. Bei der .exe Datei genauso. Die funktioniert aber am Windows-Computer mit dem Macromedia Flash Player 8 wunderbar, liegt also nicht an den Dateien an sich.
Danke für die Aufklärung ':D _________________ ATPL BU (EFA): 9.10.19 Check
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 1:24 pm Titel: |
Zitat: | Zusätzlich zum "flashplugin-installer" hab ich noch das "adobe-flashplugin" installiert.
Details siehe hier: https://wiki.ubuntuusers.de/Adobe_Flash/
Der Download Dialog kommt deshalb, weil im Betriebssystem der MIME Type falsch konfiguriert ist. Den musst du von "application/vnd.adobe.flash.movie" auf "application/x-shockwave-flash" ändern.
Infos dazu unter: https://askubuntu.com/a/467892
Danach muss du im Firefox noch in der about:config einstellen, dass er lokale Dateien öffnen darf (indem du plugins.http_https_only auf "false" setzt).
Infos dazu unter: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1172126 |
Alles gemacht, hilft alles nicht. Keine Ahnung wieso.
Aber…
Der Adobe Standalone Player tuts wunderbar. Vielen Dank! _________________ ATPL BU (EFA): 9.10.19 Check
