AUA oder LH?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
AUA
Ja
64%
 64%  [ 25 ]
Nein
35%
 35%  [ 14 ]
Stimmen insgesamt : 39
CBCR
BeitragVerfasst am: Mo Sep 17, 2018 3:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
fly_high87 schreibt:
Das sind einige Halbwahrheiten von dir
und Du, flapfail, macht daraus:
und erklären dass man Halblügen verbreitet.
Zwischen Halbwahrheiten und Halblügen besteht ein Unterschied, aber genau das ist eben regelmäßig bei Dir, dass Du es nicht sooooooo ganz genau nimmst. Dann darfst Du Dich aber auch nicht über Kritik wundern.
Und so, regelmäßig mit Kritik umzugehen, ist eher schwach:
Hauptsache man kann den anderen wieder blöd dastehen lassen
Versuch's mal mit Argumenten. In Deinem Job wirst Du so wohl kaum den gebotenen Respekt erfahren.
Aber, ging es hier nicht eigentlich um etwas völlig anderes?
dhc-8-300
Anmeldungsdatum: 13.09.2018
BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2018 8:17 am    Titel: Antworten mit Zitat
eine frage noch: kann man eine Präferenz fürs Typerating später abgeben bei einer der zwei genannten OS od LH? Oder ist es so das man anfangs zb immer a320 oder embraer fliegt?
MSN41
Anmeldungsdatum: 26.07.2018
BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2018 10:03 am    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Lufthansa ist es definitiv A320 (was sonst?). Bei AUA Q400, Embraer oder A320. Da hängt es dann halt davon ab wo Bedarf besteht wenn du mit der Ausbildung fertig bist...
dhc-8-300
BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2018 10:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ok und wunsch kann man dann bei OS keinen abgeben auf welche Maschine man will zB wenn man gerne auf die Q400 wollen würde? Besteht bei os od lh die möglichkeit direkt nach der ausbildung mit teilzeit zu starten, für den fall das ich doch pendeln müsste?
Leon96
Anmeldungsdatum: 19.10.2013
BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2018 11:35 am    Titel: Antworten mit Zitat
Edit
AeroLogic Assessment...... Checked
BOX06
BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2018 11:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
1. Die meisten die bei LH Teilzeit machen wollen, müssen sich das ganze erst bei Gericht einklagen, da LH durch Personalmangel es sich nicht leisten kann und will, an Piloten Teilzeit zu vergeben. Allerdings wird jeder Klage (nach ca 2 Jahren, da LH immer in Berufung geht) Recht gegeben, so lange wirst du also warten müssen , bis du TZ bekommst, da es ein gesetzliches Anrecht auf Teilzeit gibt.
. Wartezeiten bis zur Aufnahme bei LH (so wie noch beim genannten ILST20 Kurs) wird es in nächsten Zeit kaum geben - da - wie schon Erwähnt - Piloten MANGEL dzt herrscht (Bedingt durch die Aufnahmesperre der letzten Jahre). Allerdings ist der größte Engpass derzeit die Ausbildungskapazität am Simulator und auf Linie, da viele Trainer im Linieneinsatz verplant werden müssen, um den Laden überhaupt am Laufen zu halten
2. Wünsche bei der AUA auf welches Muster du willst, kannst du sicher abgeben. Man wird sich den Schulungs- und Anstellungsvertrag allerdings genau durchlesen müssen, ob du eine Zuteilung auf ein anderes als dein Wunschmuster so einfach ablehnen kannst. Ob du dir bei deinem künftigen Arbeitgeber mit Ablehnung einer Einteilung Freunde machst, sei dahingestellt.
**Happy landings**
CBCR
BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2018 12:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da bastelst Du an einem Luftschloss, das niemals funktionieren wird. Du bist auch nicht in der Position, Bedingen stellen zu können, und Wunschkonzerte gibt es woanders, nicht als Anfänger in diesem Segment. Wenn es Dir um's Fliegen geht, mach den PPL. Dann bist und bleibst Du Chef.
BeitragVerfasst am: Mi Apr 17, 2019 7:12 am    Titel: Antworten mit Zitat
AUA hat derzeit (2019) sicher das günstigste Angebot, um Pilot zu werden - der Eigenanteil beträgt hier derzeit nur 40.000 Euro.
https://www.european-flight-academy.com/austrian/dein-weg-ins-cockpit_aua/kosten-und-finanzierung_aua
Im Gegensatz wird bei der LH für den Weg zur MPL Lizenz ein Eigenanteil von 80.000 Euro fällig.
https://www.european-flight-academy.com/lufthansa/dein-weg-ins-cockpit_lh/kosten-und-finanzierung_lh
**Happy landings**
haliAEtus
Anmeldungsdatum: 30.04.2019
BeitragVerfasst am: Di Apr 30, 2019 5:10 pm    Titel: Wie hoch meine Chancen sind? Antworten mit Zitat
Hallo, ich bin komplett neu hier Smile
Ich habe mich sowohl für die MPL Ausbildung bei der Lufthansa als auch für die Pilotenausbildung bei der AUA beworben. Von dem Lufthansa Group Recruiting Team wurde ich informiert, dass ich nur "in einem der beiden Bewerbungsverfahren berücksichtigen, da die beiden Auswahlverfahren gegenseitig anerkannt sind."
Könntet ihr mich wissen lassen, ob es Besonderheiten bei der AUA-Bewerbung im Vergleich zu Lufthansa-MPL gibt? Ich meine im Speziellen Anzahl der Teilnehmer und freien Plätzen (ist Verhältnis Kandidaten - Stellen höher oder niedriger als bei Lufthansa? Ist einer der Prozesse wettbewerbsfähiger?) oder unterschiedliche Anforderungen (Sprachniveau usw.).
Ich könnte mit Austrian fliegen, nicht nur wegen niedrigeren Ausbildungskosten. Ich muss aber wissen, wie hoch meine Chancen bei diesem Verfahren liegen.
Was beratet ihr?? Cool
Steep_Turn
Anmeldungsdatum: 13.09.2013
BeitragVerfasst am: Mo Jan 20, 2020 4:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werf das mal hier rein: AUA Ausbildung scheint jetzt bis +5/-6 Dioptrien möglich zu sein.
https://www.european-flight-academy.com/austrian/dein-weg-ins-cockpit_aua/bewerbung_aua
http://www.austrianpilot.at/flugschule/
Seite 3 von 3
