PeterS Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 25.11.2017 Beiträge: 9
Verfasst am: Mi Nov 29, 2017 2:54 pm Titel: Mit CB-IR zur ATPL? |
Hallo Boardler
Conversion Captain
Anmeldungsdatum: 12.07.2009 Beiträge: 200 Wohnort: irgendwo in den Bergen |
Verfasst am: Sa Dez 16, 2017 3:52 am Titel: |
Zitat: | ist es möglich statt des "klassischen" IRs das CB IR für die ATPL zu machen? |
Verstehe deine Frage jetzt nicht wirklich um ehrlich zu sein! CB-IR steht für "competency based" instrument rating d.h. dafür ist i.d.R. ein ICAO IR bzw. mindestens ICAO PPL/IR erforderlich sowie mindestens 50 Std. IR als PIC (Pilot In Command, zu Deutsch = verantwortlicher Flugzeugführer) also im Prinzip Solo (also ohne Fluglehrer) nach EASA. Wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, kann man eben unter erleichterten Bedienungen, d.h. mit weniger Stunden zur praktischen EASA IR Prüfung zugelassen werden. Am Ende bekommt man dann ein vollwertiges IR auf seiner EASA Lizenz eingetragen! CB-IR bitte nicht mit Enroute IR verwechseln, was sowieso kompletter Nonsens ist!
Zitat: | Die geringeren Theorieanforderungen dürften ja kein Problem sein, wenn man die ATPL Theorie macht. |
EASA ATPL exams bestehen aus 14 Fächern, die alle geschrieben/bestanden werden müssen, mit oder ohne vorheriges IR ist für die Prüfung selber irrelevant. Was den Nahunterricht betrifft, kann es sein, dass wenn man das IR schon hat, Dir ein paar Stunden erlassen werden. Ist jetzt aber für die ATPL Theorie insgesamt nicht wirklich relevant. Wobei die ganze Show für die EASA ATP Theorie (meiner Meinung und Erfahrung) nach sowieso für'n Arsch ist, um ehrlich zu sein! Ist größtenteils reine stupide auswendig Lernerei (von irgendwelchen stumpfsinnigen Zahlenwerten oder realitätsfernen Unfug) "nur" um eine Prüfung/Test zu bestehen. Danach fragt Dich keine alte Sau mehr so einen Mist! Hatte vorher schon einen ICAO CPL/IR und muss sagen, die verheißungsvolle EASA ATP Theorie war jetzt nicht die große Offenbarung für mich! Von "Horizonterweiterung" kann da nicht wirklich die Rede sein! Soll jetzt aber nicht heißen das die ATP Theorie easy ist, im Gegenteil! Ist eine scheiß Schinderei, mit minimalen Nutzen! ist eben "nur" eine weitere Hürde die genommen werden muss um ans Ziel zu kommen und die eben nicht jeder packen soll!
ICAO steht für International Civil Aviation Organization. Sind so ziemlich fast alle Länder der Welt Mitglied. Was Europa (EASA) betrifft, so wird lediglich zwischen Non-EASA und EASA Lizenzen unterschieden, d.h. wenn man seine Ausbildung beispielsweise in den USA absolviert hat (was einige Leute machen) muss man die US Lizenz (FAA Lizenz) eben "Umschreiben" um in D. oder EU kommerziell fliegen zu können oder eben EU registrierte Flugzeuge fliegen zu können.
Übrigens, für den ATPL sind mindestens 1500 Flug-Std. erforderlich. D.h. wenn Du die ATPL Theorie hinter Dir hast, sowie das IR und den CPL Prüfungsflug bestanden hast, bekommst Du erstmal eine CPL/IR Lizenz mit ATP Theorie Credit (auch "forzen" ATP genannt). Sowie Du dann die 1500 Std hast bekommst Du eine vollwertige ATP Lizenz.
PS. Nur zur Info, bevor man mit der ATP Theorie anfangen kann, braucht man zumindest einen (ICAO) PPL. |
B1900D Captain
Verfasst am: Sa Dez 16, 2017 1:24 pm Titel: |
Conversion hat folgendes geschrieben: |
Stimmt nicht - nach den 1500 Gesamtflugstunden bekommst Du keine ATP Lizenz. Für die Austellung brauchst Du ein CS25 bzw. Multipilot Type Rating mit einer Mindestanzahl von 500 Flugstunden und einen praktischen ATPL Check im Sim.
EU-FCL:
You must have completed a minimum of 1500 hours of flight time in aeroplanes, including at least:
500 hours in multi-pilot operations on aeroplanes
One of the following:
500 hours as PIC under supervision, or
250 hours as PIC, or
250 hours as PIC under supervision, including at least 70 hours as PIC
200 hours of cross-country flight time, of which at least 100 hours should be as PIC or as PIC under supervision
75 hours of instrument time, of which not more than 30 hours can be instrument ground time
100 hours of night flight as PIC or co-pilot.
Of the 1500 hours of total flight time required, up to 100 hours can be completed in a suitable simulator (FFS or FNPT - but only a maximum of 25 hours may be completed in an FNPT).
Skill test
The experience listed above must be completed before the skill test for the ATPL (A) is taken. |
Conversion Captain
Verfasst am: Sa Dez 16, 2017 1:41 pm Titel: |
B1900D hat folgendes geschrieben: | Stimmt nicht - nach den 1500 Gesamtflugstunden bekommst Du keine ATP Lizenz.
EU-FCL:
You must have completed a minimum of 1500 hours of flight time in aeroplanes, including at least: |
Conversion hat folgendes geschrieben: | Übrigens, für den ATPL sind mindestens 1500 Flug-Std. erforderlich. |
B1900D Captain
Verfasst am: So Dez 17, 2017 1:29 pm Titel: |
Conversion hat folgendes geschrieben: | B1900D hat folgendes geschrieben: | Stimmt nicht - nach den 1500 Gesamtflugstunden bekommst Du keine ATP Lizenz.
EU-FCL:
Da brauchste nicht Augenrollen - wenn, dann musst Du Dich schon komplett zitieren, es ging um jenes was Du danach geschrieben hattest und dass stimmt faktisch nicht bzw. ist missverständlich, weil man den ATPL nicht mehr einfach nur so bekommt - dass war früher nach altem Recht mal tatsächlich so, dass man nach 1500 Stunden, nur einen Antrag machen musste - dass ging früher z.B. auch mit SEP Flugstunden. Jetzt ist diese Lizenz seid JAR tatsächlich an andere weitere Vorrausetzungen geknüpft - nämlich an Multicrew Cockpit Erfahrung und das ging aus Deinem Text überhaupt nicht hervor.
Wenn man also keine Gelegenheit bekommt, Multicrew zu fliegen, gibt es dementsprechend keinen ATPL. |
CranfieldAviation Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 09.12.2011 Beiträge: 58 Wohnort: Dortmund |
Verfasst am: Di Dez 19, 2017 8:21 pm Titel: Re: Mit CB-IR zur ATPL? |
PeterS hat folgendes geschrieben: | Hallo Boardler,
ist es möglich statt des "klassischen" IRs das CB IR für die ATPL zu machen? Die geringeren Theorieanforderungen dürften ja kein Problem sein, wenn man die ATPL Theorie macht. Es sind aber auch immerhin 10 Flugstunden (5 im FNPT) weniger. Gibt es Erfahrungen damit? Und gibt es einen Vermerk "CB" in der Lizenz?
MfG
Peter |
Das ist überhaupt kein Problem. Fast alle ATPL Schüler von uns erwerben das IR über den Zugangsweg competency based. Hier wird, wie oben geschrieben, eine mögliche Vorerfahrung berücksichtigt. Wenn keine Vorerfahrung vorhanden ist, steht dieser Zugangsweg trotzdem offen. Dann werden die 40 Stunden komplett geschult. Es handelt sich bei dem competency based IR nur um einen anderen Zugangsweg zum IR. In der Lizenz steht daher, zumindest in Deutschland, nur Instrumentenflugberechtigung. Wenn der Bewerber eine ATPL Theorieprüfung abgelegt hat, besitzt er automatisch das Element high performance und kann dies für ein ME IR verwenden. Mehrere Schüler von uns , welche diesen Ausbildungsweg gewählt haben, fliegen auf 737 und A320 in Europa. |
Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6797 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb |
CptSolo Captain
Anmeldungsdatum: 23.07.2015 Beiträge: 363
Verfasst am: Do Feb 01, 2018 1:11 pm Titel: Re: Mit CB-IR zur ATPL? |
PeterS hat folgendes geschrieben: | Hallo Boardler |
ALTER, warum machst du das?
Der Thread hat NULL Mehrwehrt für alle anderen, wenn du die Ausgangsfrage weg editierst. Wie kann man von anderen Hilfe verlangen und sich dabei derart egoistisch verhalten? |
