Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6801 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb |
Verfasst am: Sa Okt 31, 2015 11:03 am Titel: Re: Absturz Kolavia A321 Ägypten Flug 7K-9268 |
larschix hat folgendes geschrieben: | Da hat es einen A321 mit technischen Problemen vom Himmel geholt...l |
Bist wohl ein Fachmann von der Flugunfallkommission _________________ **Happy landings** |
Verfasst am: Sa Okt 31, 2015 11:11 am Titel: |
Sie schreiben ja von einem technischen Problem
According to flightplan the aircraft was tracking between waypoints TBA (Egypt: N29.362420 E34.475080) and PASOS (Cyprus FIR, N32.216667 E33.100000) when it disappeared. Eurocontrol's Air Flow Traffic Management (CFMU) issued a note to all operators along the route TBA-PASOS and vice versa shortly after the aircraft disappeared, that due to technical problems all flights will be tactically rerouted via MELDO until further notice. The notice was removed a couple of minutes later.
Metrojet ist übrigens nicht gerade eine "sichere" Airline
Metrojet had a fatal incident in 2011, when one of its planes caught fire on a runway in Surgut Airport in Russia’s Urals. Three people died and 40 were injured as the plane burned out in just 10 minutes. _________________ **Happy landings** |
larschix Gast
Verfasst am: Sa Okt 31, 2015 11:17 am Titel: |
Stimmt, sie haben lediglich die Angabe, das rerouting betreffend, zurückgenommen.
Aber es geht hier doch um ein Problem bei der Flugsicherung und nicht beim Flieger? |
Verfasst am: Sa Okt 31, 2015 11:19 am Titel: |
http://www.flightradar24.com/data/airplanes/ei-etj/#7d986d3
Viele der russischen Zwerg-Airlines sparen an der Wartung und fliegen mit älteren Maschinen. Laut russischen Medien soll der Airbus von Kogalymavia 18 Jahre alt gewesen sein.
ausserdem gab es ein NOTAM, das Gebiet betreffend:
HECC FIR 2015032C22DV01 A0011/15 15 30MAR1520/16 30MAR2359 EST
ZZZ SECURITY UNITED STATES OF AMERICA ADVISORY FOR
EGYPT SINAI PENINSULA THOSE PERSONS DESCRIBED IN PARAGRAPH A BELOW
SHOULD AVOID FLYING INTO, OUT OF, WITHIN OR OVER THE SINAI
PENINSULA IN THE CAIRO FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) (HECC) AT
ALTITUDES BELOW FL260 WITHIN THE FOLLOWING LATERAL LIMITS: 311855N
0321900E TO 294443N 0322815E TO 281650N 0331928E TO 272900N
0341900E TO 292920N 0345500E THEN ALONG THE EGYPT/ISRAEL BORDER TO
311800N 0341300E TO 311855N 0321900E _________________ **Happy landings** |
GT117 Captain
Anmeldungsdatum: 27.03.2015 Beiträge: 67
Verfasst am: So Nov 01, 2015 11:53 am Titel: |
flapfail hat folgendes geschrieben: | Viele der russischen Zwerg-Airlines sparen an der Wartung |
Sind nicht die Wartungen von Airbus vorgeschrieben?
Und wie ist das mit östlichen Fluggesellschaften die Europa anfliegen, z.B. UIA? Müssen die die Wartungen nachweisen, oder können die das nach "eigenem Ermessen" handhaben?
Und noch eine Frage wegen dem Absturz: Ein Flugzeug kurz vor Erreichen der Reiseflughöhe beginnt plötzlich zu sinken und verschwindet dann in 28000ft vollständig vom Radar. Auch keine Übermittlung mehr von Kurs, Geschwindigkeit usw.
Ist ein fallendes, unbeschädigtes Flugzeug unsichtbar fürs Radar und sendet keine Daten mehr? |
Verfasst am: So Nov 01, 2015 12:18 pm Titel: |
GT117 hat folgendes geschrieben: | flapfail hat folgendes geschrieben: | Viele der russischen Zwerg-Airlines sparen an der Wartung |
Wenn sie in das Ausland fliegen müssen sie zwar die letzte Wartung nachweisen (Und ein "airworthness Review Certificate " mitführen, aber das sagt noch lange nicht aus WIE die Wartung in ihrem - eigenen - Wartungsbetrieb durchgeführt worden ist
Wenn der Transponder keinen Strom mehr hat, sendet er auch nichts - damit wird er für ein Sekundär-Radar unsichtbar.
Primär-Radar Anlagen gibt es zivil nur mehr selten - und es stellt sich die Frage , ob der Bericht dort abgedeckt ist. Und die Darten die vom Primär Radar entgangen werden sind gegenüber der Daten mit SSR nur sehr rudimentär _________________ **Happy landings**
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Mo Nov 02, 2015 7:31 am Titel: |
Bitte nicht in rot schreiben, das lässt sich mies lesen.... |
FlameZz Captain
Anmeldungsdatum: 29.12.2012 Beiträge: 217 Wohnort: Sindelfingen |
Verfasst am: Mo Nov 02, 2015 9:32 pm Titel: |
d@ni!3l hat folgendes geschrieben: | Bitte nicht in rot schreiben, das lässt sich mies lesen.... |
Einfach den Text markieren , dann geht es |
DLKE Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.03.2014 Beiträge: 57 Wohnort: nr EDDK |
Verfasst am: Di Nov 03, 2015 10:56 am Titel: Blackbox(es) |
Bei den Unfaellen in der Vergangenheit war immer die Rede davon dass Sprach- und Datenrecorder in jew. einer eigenen blackbox untergebracht seien.
z.Zt wird in den Medien immer von "DER" blackbox gesprochen, die gefunden sei.
Weisz jemand definitiv wie sich das bei DEM Flieger tatsaechlich verhaelt ? |
FlyingTom Captain
Anmeldungsdatum: 18.07.2014 Beiträge: 163
Verfasst am: Di Nov 03, 2015 11:01 am Titel: Re: Blackbox(es) |
DLKE hat folgendes geschrieben: | Bei den Unfaellen in der Vergangenheit war immer die Rede davon dass Sprach- und Datenrecorder in jew. einer eigenen blackbox untergebracht seien.
Es ist getrennt. Die Medien wollen halt ihre Leser geistig nicht zu sehr beanspruchen. |
