terrathree NFFler
Anmeldungsdatum: 10.07.2015 Beiträge: 27
Verfasst am: Sa Jul 18, 2015 9:29 am Titel: |
Sarunir hat folgendes geschrieben: |
Bei 7 komm ich auf Lösung: a)
Soweit ich das lese soll das auch isochor sein (was ja schwachsinnig ist bei einem beweglichen Kolben aber naja)
also
(p1 / T1) = (p2 / T2)
(1 Bar / 293K) = (p2 / 313 K)
1 Bar * (313K / 293K) = p2
p2 = 1 Bar * 1,07 = 1,07 Bar
Also würde nach dieser Berechnung der Druck auf das 1,07fache erhöht werden.
Logischerweise kanns auch gar nicht e) das 2,2fache oder so sein. Denn wir haben bei 6) berechnet, dass bei Verdopplung des Drucks die Temperatur 313°C beträgt.
Nun haben wir aber 40 °C, also muss der Druck weeiiiiiit darunter liegen
Nun schuldet ihr mir ne Antwort Wieso kipp ich bei 1) das heiße Wasser zu Beginn rein?
Ja das mag alles soweit stimmen, wenn man für die -doppelte- Temperatur von 20°C die 40°C annimmt.
Wenn ich aber mit der doppelten Temperatur, ausgehend vom absoluten Nullpunkt, rechne steht da was anderes...
Und zwar
1 Bar * (586K / 293K) = p2
p2 = 1 Bar * 2 = 2 Bar
Klingt für mich auch logischer, da wir in Augabe 6 ja auch mit der Kelvin-Temperatur bei doppeltem Druck gearbeitet haben.
Weiterhin errinere ich mich an die Aufgabe aus dem CBT, die von halber Temperatur von 19°C = 146 K spricht.
Meiner Meinung nach ist es dann im Weiteren zweitrangig ob ich sage
doppelter Druck resultiert in doppelter Temperatur oder
doppelte Temperatur resultiert in doppeltem Druck.
Kann sein dass ich mich Grob verhauen habe jetzt, denke aber nicht.
Die 1,07 Bar stimmen lediglich bei 40°C als angenommener Endtemperatur (ist dann aber nicht die doppelte, sondern halt nur die 1,07-fache...)
Beste Grüße. _________________ hard work beats talent, when talent doesn't work hard. |
poblitreadon Captain
Anmeldungsdatum: 05.07.2013 Beiträge: 204
Verfasst am: Sa Jul 18, 2015 8:28 pm Titel: |
Vielen Dank, dass du einen 7 Jahre alten Beitrag korrigierst, der bereits vor 5 Jahren erfolgreich korrigiert wurde... _________________ Gruß
Jan
„Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist.“ Tractatus Logico-Philosophicus |
terrathree NFFler
Verfasst am: Sa Jul 18, 2015 9:41 pm Titel: |
poblitreadon hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank, dass du einen 7 Jahre alten Beitrag korrigierst, der bereits vor 5 Jahren erfolgreich korrigiert wurde... |
Gern geschehen, mach dich locker.
Immer dieses Gemotze... Aber Gott sei dank war dein Betrag viel wertvoller für das Board. Weiter so  _________________ hard work beats talent, when talent doesn't work hard. |
