100% neues TVT CBT
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Weiter
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: So Nov 16, 2014 9:05 pm    Titel: Re: 100% neues TVT CBT Antworten mit Zitat
DrGrunty hat folgendes geschrieben:
Bei 2 Strahlungsquellen beträgt die Intensität dementscprechend nur noch 1/8.
Zumindest ist das meine Meinung.
Nein, bei kleinem Abstand der Quellen gilt näherungsweise die Superposition. Die Strahlungsintensität der einen Quelle addiert sich zur Strahlungsintensität der anderen Quelle, weshalb 1/4 der Gesamtstrahlungsintensität beim Empfänger ankommt.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Jonathan95
Anmeldungsdatum: 03.11.2014
BeitragVerfasst am: Di Jan 20, 2015 6:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir jemand die Lösung für Nummer 38 erklären? (Bei einem Linsensystem aus zwei verschiedenen Sammellinsen ist die Brennweite...)
Ich verstehe das nicht so ganz. Danke im Voraus,
Jonathan
Kaet87
Anmeldungsdatum: 13.06.2013
BeitragVerfasst am: Di Jan 20, 2015 11:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Brennweite f des Linsensystems ist kleiner, als die der einzelnen Linsen. Die Brennweite f von Linsensystemen berechnet sich über: 1/f = 1/fa+1/fb.
In Sammellinsen werden die auftreffenden Strahlen gebündelt, dadurch sinkt die Brennweite. Nimmst du nun 2 Sammellinsen, so sinkt die Brennweite dementsprechend noch stärker als nur mit einer der beiden Sammellinsen.
Hoffe das ist verständlich Smile
Falls du noch Fragen dazu hast (auch andere zur Physik), schreib mir ne PM.
JonnyBlue
Anmeldungsdatum: 06.04.2015
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 12:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
bei der Aufgabe mit der gemessenen Spannung am Voltmeter verstehe ich die Herleitung und somit auch das Ergebnis von 4 Volt nicht. Wie ist das Problem denn zu lösen?
Grüße
JonnyBlue
Eule
Anmeldungsdatum: 18.11.2014
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 5:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
JonnyBlue hat folgendes geschrieben:
Hallo allerseits,
Grüße
JonnyBlue
Du musst hier die Spannungsteilerregel anwenden.
U_ges / (R1+R2) = U1 / R1
Rechnerisch: 12V/(5 Ohm+10 Ohm) = U1/5 Ohm
Aufgelöst nach U1 ergibt das 4V.
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 11:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Steht schon seit Ewigkeiten im Wiki.
PhilipS
Anmeldungsdatum: 21.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Mai 22, 2018 6:47 pm    Titel: Falsche Antworten Antworten mit Zitat
Ich weiss der Post ist schon sehr alt... Aber ich lerne zur Zeit für die BU und bei Frage 26. bin ich nicht ganz mit der Antwort einverstanden.
Ich denke, dass das ein 4 Takter ist, ist allen klar.. Allerdings ist es meiner Meinung nach ein Ottomotor, da sich oben am Gehäuse eine Glühkerze befindet. Dieses entzündet das Luft-Benzin-Gemisch. Diese "Fremdentzündung" ist nur bei einem Ottomotor notwendig und nicht bei einem Dieselmotor.
LG
Mudi49
Anmeldungsdatum: 29.01.2015
BeitragVerfasst am: Di Mai 22, 2018 6:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Im Ottomotor befindet sich eine Zündkerze und keine Glühkerze. Die Glühkerze befindet sich im Dieselmotor um den Motor auch bei sehr niedrigen Temperaturen zu verwenden.
PhilipS
BeitragVerfasst am: Di Mai 22, 2018 7:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Mudi49"]Im Ottomotor befindet sich eine Zündkerze und keine Glühkerze. Die Glühkerze befindet sich im Dieselmotor um den Motor auch bei sehr niedrigen Temperaturen zu verwenden.[/quote]
Oha, das habe ich glatt missachtetet. Vielen Dank!
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Di Mai 22, 2018 7:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mudi49 hat folgendes geschrieben:
Genauer gesagt für den Kaltstart bei kalten Außentemperaturen, danach braucht man sie nicht mehr.
Sully1549
Anmeldungsdatum: 13.09.2018
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2018 7:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem mit folgender Aufgabe und ich glaube sie wurde in den kompletten 18 Seiten diese Chats noch nie erwähnt:
In einem Stromkreis wird bei gleichbleibender Spannung der Widerstand R gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom?
Richtige Antwort: Der Strom verringert sich im Verhältnis 1/R
Frage 1: Mit Strom ist schon Stromstärke I gemeint, oder?
Frage 2: Klar ist, dass sich I verringert, aber weshalb nicht in direktem Verhältnis zu R? Das ist mein Knackpunkt!
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar!!!
LG Sully
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2018 7:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, I ist gemeint
URI Formel
U/R = I
<=> U * 1/R = I
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI
Seite 18 von 19
