EDDH RWY 23 Captain
Anmeldungsdatum: 14.08.2006 Beiträge: 785
Verfasst am: So Jun 29, 2014 11:11 pm Titel: |
Bei einer " normalen recovery ", sprich beim Stick Shacker sind -50ft im SIM erlaubt. _________________ alles roger  |
EDDH RWY 23 Captain
Verfasst am: So Jun 29, 2014 11:12 pm Titel: |
Alice D. Captain
Verfasst am: Mo Jun 30, 2014 8:38 am Titel: |
B744 hat folgendes geschrieben: |
Kannst du das eventuell näher erläutern? kann das irgendwie nicht ganz nachvollziehen warum man die Nase nicht runterdrückt und während dessen Schub gibt. Alles andere wäre doch nur verlorene Zeit, bzw. Höhe oder? |
Die Triebwerke hängen unter dem Schwerpunkt des Fliegers. Gibst Du Schub, gibt es ein pitch-up Moment. Also erst pitch korrigieren, dann Schub rein. Macht aerodynamisch mehr Sinn, weil Du Dich während der Landung eh am Rand der Performancekurve des Fliegers befindest. _________________
EDDH RWY 23 Captain
Verfasst am: Mo Jun 30, 2014 9:43 am Titel: |
Genau so schaut es aus! drückst du TOGA bekommst ein ziemlichen pitch UP Moment.
Musst die Nase einfach ein bisschen tiefer nehmen, sobald du aus dem Stall bist " Power as needed" in 1000 FT Boden sicherlich heikles Gefühl. _________________ alles roger  |
Verfasst am: Mo Jun 30, 2014 11:26 am Titel: |
EDDH RWY 23 hat folgendes geschrieben: | TOGA im Stall beim Jet?
Dadurch wird der Stall noch verschlimmert beim Jet, erst Nase nach unten und dann TOGA! |
Das ist korrekt. Wenn man im Stall oder ganz nah dran ist dann kann es sogar passieren, dass das aerodynamische Moment des Höhenruders gegen die Lastigkeitsänderung durch TO/GA nicht mehr ankommt.
Das hat übrigens mit Jet oder nicht nix zu tun - es geht lediglich um den Angriffspunkt des Schubvektors. Bei den meisten großen Verkehrsflugzeugen bewirkt die Aufhängung der TW unter der Fläche ein Pitch Up Moment.
Bei einem CRJ sollte TO/GA im Stall kein Problem sein.
Es ging aber um die Alpha Floor Protection beim Bus. Die greift deutlich vor dem Stall ein und fliegt das Manöver (Nase runter + Leistung setzen) koordiniert. Dabei wird ein spezieller Modus namens "TO/GA Lock" gesetzt der verhindert, dass die Piloten die Leistung wieder reduzieren so lange die Alpha Floor Protection aktiv ist.
Verfasst am: Di Jul 01, 2014 1:56 pm Titel: |
Genau. Daher auch hier wieder: Nase runter, dann kommt man auch aus dem TOGA Lock 😉 _________________ **Happy landings** |
Winti Captain
Anmeldungsdatum: 08.04.2010 Beiträge: 317
Verfasst am: Di Jul 01, 2014 8:49 pm Titel: |
Bei einer recovery clean und in FL 380 stimmt das ja alles, aber im Anflug möchte ich den Kollegen sehen, der da die Nase runter nimmt! |
Winti Captain
obstsalat Captain
Verfasst am: Di Jul 01, 2014 9:46 pm Titel: |
"Nase runter" heißt nicht "Sturzflug" o.Ä. sondern nur "break the stall". |
Winti Captain
Verfasst am: Di Jul 01, 2014 9:56 pm Titel: |
obstsalat hat folgendes geschrieben: | "Nase runter" heißt nicht "Sturzflug" o.Ä. sondern nur "break the stall". |
Naja…Selbst in 380 sollte mal zügig die Nase auf den Horizont, mir fällt kein Fall ein bei dem man mal ganz gemächlich die pitch reduziert!…..WIe bei der Asiana unter 1000ft, Speed im VLS Band während des APP heißt TOGA "GoAround Flaps" und ab geht der Peter, oder nimmst du dann erstmal bisschen die Nase runter und tastest dich mit der Power ran? |
Verfasst am: Di Jul 01, 2014 11:59 pm Titel: |
Gerade in niedrigen Höhen sollte man überhaupt nicht an diesen Punkt kommen.
Die Alpha Floor Protection greift ja auch deutlich vor dem Stall ein.
obstsalat Captain
Verfasst am: Mi Jul 02, 2014 7:21 am Titel: |
Winti hat folgendes geschrieben: | obstsalat hat folgendes geschrieben: | "Nase runter" heißt nicht "Sturzflug" o.Ä. sondern nur "break the stall". |
Der Horizont ist da eigentlich nicht relevant. Das Procedure ist eindeutig und auch gar nicht so schwer. Der erste Schritt ist "break the stall", also das Senken des Anstellwinkels aus dem Stall-AOA heraus. Da braucht man aber oft gar nicht viel Pitchänderung und das kann durchaus schnell UND gefühlvoll gehen (von "ganz gemächlich" hat keiner was geschrieben...). Es geht hier um ein paar Grad AOA, nicht darum, die Nase riesig abzusenken. Wir gehen schließlich davon aus, dass in einer noch einigermaßen normalen Fluglage Stall Warning / Stickshaker angeht und wie man dann reagiert. Unusual Attitudes ist damit nicht gemeint, Winti.
Wie man dann seine Power dazu gibt ist bei jedem etwas anders - aber angesichts der Spoolup-Zeiten beginne ich damit nicht erst, wenn ich gemütlich runter gleite. Wir haben das nach der Asiana mal im Sim durchprobiert - und mit einer schnellen aber ruhigen Reaktion kann man da noch in sehr geringer Höhe gut aus dem Bereich des Stickshakers raus kommen. |
