Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6955 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb  |
Verfasst am: So März 16, 2014 2:27 pm Titel: |
| loewe007 hat folgendes geschrieben: | | Die getankte Spritmenge entspricht dem höheren Standart für solch eine Strecke. Da ist nichts auffällig. |
7 h endurance für eine Flugzeit von ca 5h45 zu haben ist ganz normal _________________ **Happy landings** |
delpiero223 Captain
Anmeldungsdatum: 09.02.2014 Beiträge: 190 Wohnort: Rostock  |
Verfasst am: So März 16, 2014 2:35 pm Titel: |
Genau das hat loewe damit doch ausdrücken wollen?  _________________ [✓] Bewerbung 01/2014
[✓] Abitur 06/2014
[X] BU 08.07.2014  |
Verfasst am: So März 16, 2014 2:39 pm Titel: |
Warum ist es f. die Polizei so Außergewöhnlich, wenn ein Pilot einen Flugsim. zu Hause hat?
So schreiben die Medien:
http://diepresse.com/home/panorama/welt/1575536/Boeing_Ermittlungen-wegen-Entfuhrung-Sabotage-Terror?_vl_backlink=/home/panorama/welt/1573210/index.do&direct=1573210
16.03.2014 | 11:42 | (DiePresse.com)
Die malaysische Polizei hat im Zusammenhang mit dem verschwundenen Malaysia-Airlines-Flugzeug nun offiziell Ermittlungen wegen Entführung, Sabotage und Terrorismus.
Im Haus des Piloten wurde am Samstag ein Flugsimulator abgebaut und mitgenommen. "Wir haben das Gerät in unseren Büros wieder aufgebaut und Experten untersuchen es jetzt", so der malaysische Polizeichef am Sonntag. Warum die Durchsuchung erst eine Woche nach dem Verschwinden des Flugzeugs stattfand, erklärte er nicht. _________________ **Happy landings** |
delpiero223 Captain
Verfasst am: So März 16, 2014 2:57 pm Titel: |
Na, weil die Medien doch irgendwas zum Berichten brauchen.  _________________ [✓] Bewerbung 01/2014
[✓] Abitur 06/2014
[X] BU 08.07.2014  |
Verfasst am: So März 16, 2014 3:10 pm Titel: |
Ich denke das Rätselraten wo der Flieger ist wird noch länger andauern
Frankreich leitete die Suche nach dem 2009 über den Atlantik abgestürzten Air-France-Flugzeug, dessen Wrack erst nach zwei Jahren entdeckt wurde. _________________ **Happy landings** |
Jomile Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.10.2013 Beiträge: 9
Subi88 Captain
Anmeldungsdatum: 19.05.2013 Beiträge: 225
Verfasst am: So März 16, 2014 3:44 pm Titel: |
Frankreich leitete die Suche nach dem 2009 über den Atlantik abgestürzten Air-France-Flugzeug, dessen Wrack erst nach zwei Jahren entdeckt wurde. |
Die ersten Leichen und Teile waren in weniger als einer Woche gefunden. |
Verfasst am: So März 16, 2014 4:04 pm Titel: |
Zum Thema Flughöhe:
- Die Regelung der Kabine hält die Kabine dann auf dem max. Differenzdruck. Das bedeutet die Kabinenhöhe steigt - platzen tut da nichts. Da die max. Höhe für eine 777 schon > FL400 ist, ist die Kabinenhöhe dann halt 3000ft höher als die normalen FL80.
- Bei geringem Gewicht kann man u.U. auch in FL450 fliegen. Allerdings bedarf das einer genauen Planung für die es keine Handbuchdaten etc. gibt. Wenn die Speeds beim Climb nicht stimmen erreicht man u.U. die FL450, wird aber todsicher stallen da die Leistung nicht reicht um die nötige Speed in dieser Höhe zu halten.
- Generell halte ich diese Höhe aber für sehr unwahrscheinlich. Sie muss auch nicht stimmen - ein Primärradar kann die Höhe nur sehr ungenau feststellen. Gerade bei größeren Entfernungen.
Zum Thema Flug nach Afrika: Um Somalia zu erreichen wären sie über 10h unterwegs gewesen. Dafür hatten sie auf keinen Fall genug Fuel.
Verfasst am: So März 16, 2014 7:41 pm Titel: |
| gliderjulie hat folgendes geschrieben: | | Naja die Passagiere als Ballast könnte man ja abwerfen, wenn sie eh schon bewusstlos waren von dem Aufstieg auf 45000 ft... Beim Gepäck bin ich mir nicht sicher... aber soviel war das wohl auch nicht, da das Flugzeug ja fast doppelt so viele Passagiere hätte aufnehmen können. |
Wie kommst Du auf doppelt so viele Passagiere ???
Das war eine 777 und kein A380.
Bei der Bestuhlung von MAS passen da 282 Pax rein. Der Flieger war also zu mehr als 80% voll.
Subi88 Captain
Verfasst am: So März 16, 2014 8:01 pm Titel: |
Das kann alles oder auch nichts sein.
Nach den Inmarsat Karten kann das Flugzeug genau da eigentlich nicht liegen. - Allerdings sonst fast überall im halben indischen Ozean.
Subi88 Captain
Verfasst am: So März 16, 2014 8:15 pm Titel: |
Hast Du einen Link zu den Inmarsat Karten?
Ich kenne nur diese: http://imgur.com/35SNkoY
Wenn man die Laufzeit des Signales kennt, kann man auf jeden Fall einen Kreis um den Satteliten ziehen, von dem das Signal ausging. Das Ende der Bogen ist vermutlich schlicht die Reichweite der Maschine mit der getankten Menge Fuel. Warum aber schließt man den Bereich zwischen den beiden Bögen aus? Die Laufzeit des Signales wäre auch dort identisch. |
