obstsalat Captain
Verfasst am: Do Nov 28, 2013 4:34 pm Titel: |
Marcus, das ist alles richtig. Wurde ja teils auch schon hier geschrieben - aber Fakten stören ihn nicht
Wen es interessiert: Der Einstellwinkel einer 747-400 beträgt 2 Grad. Der Pitch (!) der 747-400 im Reiseflug ist (je nach IAS und Gewicht) zwischen 2,5 und 3,5 Grad und beim Start unter Null Grad. Beim Vr wird auf etwa 10 Grad rotiert und dann hebt das Flugzeug ab. Wer ein wenig mitgerechnet hat wird merken, dass man auf der Startbahn so schnell rollen kann, wie man will - abheben wird das Flugzeug ohne Rotation nicht.  |
Amok Captain
Verfasst am: Do Nov 28, 2013 4:59 pm Titel: |
| oxide737 hat folgendes geschrieben: |
Deswegen bleibt meine Ausführung von oben aber dennoch korrekt, und nicht falsch. Think of it.
Gruß |
Du solltest dich u.U. wieder darauf beschränken, ahnungslose User, welche eine Privatausbildung absolvieren wollen, auf deine Signatur zu verweisen.
Damit wär hier allen geholfen.
Think of it! |
Verfasst am: Do Nov 28, 2013 9:06 pm Titel: |
Na ja, Du kannst mir glauben das gerade Amok und obstsalat auch sehr viel Ahnung davon haben und nicht zu den FSX Piloten gehören ...
Fstx45 Captain
Anmeldungsdatum: 11.05.2012 Beiträge: 245
Verfasst am: Do Nov 28, 2013 11:19 pm Titel: |
hab mal gehört n haus kann abheben wenn sehr sehr viel wind herrscht. das hat keine so ne tolle wölbung aber man sieht es hier im video wie schnell das abhebt.
http://www.youtube.com/watch?v=vMw7nRZkRDw
Verfasst am: Fr Nov 29, 2013 12:50 am Titel: |
So eine Holzhütte - klar. Die hebt aber nicht ganz ab sondern der Wind zerreisst sie in handliche Stücke.
Fstx45 Captain
Verfasst am: Fr Nov 29, 2013 9:38 am Titel: |
| EDML hat folgendes geschrieben: | So eine Holzhütte - klar. Die hebt aber nicht ganz ab sondern der Wind zerreisst sie in handliche Stücke.
das war auch nur getrolle
die ganze diskussion hier ist mal wieder so typisch pilotenboard |
Verfasst am: Mo Dez 02, 2013 12:28 am Titel: |
Eis hat ein größeres Volumen als Wasser da es eine Kristallstruktur hat. Schmilzt es dann wird es zu Wasser, das dann wieder eine größere Dichte (= ein kleineres Volumen) hat.
EDDF Gast
Verfasst am: Mo Dez 02, 2013 10:40 am Titel: |
| oxide737 hat folgendes geschrieben: | | V1 hat folgendes geschrieben: | Denksport Physik sagt Folgendes:
| Zitat: | | Das Gewicht des vom Eisberg verdrängten Wassers ist genau gleich dem Gewicht des Eisbergs. Wenn der Eisberg schmilzt, schrumpft er und wird wieder zu Wasser, welches genau in das verdränte Wasservolumen passt. | --> Wasserspiegel bleibt gleich
Einziger Unterschied zur TVT Frage: kaltes bzw. warmes Wasser. |
Dann sagt Denksport Physik ganz einfach etwas falsches.
Mehr dazu hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Dichteanomalie
Gruß |
Beides ist richtig!
Der Unterschied in der Aufgabenstellung ist nicht warmes oder kaltes Wasser, sondern "unter Wasser fixiert" und "auf dem Wasser schwimmend".
Sprich, der am Boden festgemachte Eiswürfel verdrängt sein Volumen (was sich durch Schmelzen veringert) und der Eisberg verdrängt die Wassermenge seines seines Gewichts (das sich durch Schmelzen nicht ändert).
Zum Vertiefen noch folgende ähnliche "Aufgabe":
Was macht der Wasserspiegel eines Sees, wenn man einen Stein aus einem Boot wirft.
Steigen, Fallen oder gleich bleiben?  |
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Mo Dez 02, 2013 3:39 pm Titel: |
| EDDF hat folgendes geschrieben: |
Der sinkt, oder ? Auf dem Boot verdrängt ein 1kg Stein 1dm³ Wasser. Unter Wasser hat er aber aufgrund seiner größeren Dichte ein geringeres Volumen, wodurch weniger Wasser verdrängt wird?! |
Verfasst am: Mo Dez 02, 2013 3:47 pm Titel: |
| Zitat: | Der Unterschied in der Aufgabenstellung ist nicht warmes oder kaltes Wasser, sondern "unter Wasser fixiert" und "auf dem Wasser schwimmend".
Genau so ist es.
Einmal geht es um die Verdrängung (beim schwimmenden Eisberg) und einmal um das Volumen (beim FIXIERTEN) Eiswürfel.
Das Beispiel mit dem Stein ist interessant. Hier wäre es wichtig die Dichte des Steins zu kennen:
- Im Boot verdrängt der Stein Wasser mit dem Volumen seines Gewichtes.
- Im Wasser verdrängt der Stein Wasser mit dem Volumen seines Volumens.
Da die Dichte des Steins wahrscheinlich größer sein wird als die von Wasser sollte der Wasserspiegel im See also sinken wenn man den Stein aus dem Boot reinwirft.
Sollte die Dichte des Steins kleiner oder gleich der von Wasser sein dann ändert sich nichts.
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Mo Dez 02, 2013 4:08 pm Titel: |
| Ok, ich bin von einem Stein mit ner größeren Dichte als Wasser ausgegangen - nicht Bimsstein oder so ^^ |
Verfasst am: Mo Dez 02, 2013 8:08 pm Titel: |
Davon kann man im allgemeinen ausgehen.
Ich hatte das lieber dazugeschrieben - sonst wird man hier direkt wieder zum Ziel der Wortklauber.
