ROT - Simpler Trick
davemave
Anmeldungsdatum: 15.06.2012
BeitragVerfasst am: Do Aug 30, 2012 2:42 pm    Titel: ROT - Simpler Trick Antworten mit Zitat
Also hier in der Tippecke geht es erstmal nicht um Objektivität sondern eher wie man Tipps subjektiv aufnehmen und umsetzen kann. Deshalb fände ich es angebracht wenn meine Tipps bzw. derer anderer nicht als non-sense dargestellt werden sondern dann eher dies subjektiv betrachten, da nicht jeder gleich tickt.
Habe durchschnittlich immer 80-90 % bei ROT auf Level 2!
Mit dem Trick erreichte ich eben 100 %
Tipp/Vorgehensweise: Ich habe mir den Würfel aus dem CBT vorgestellt wie dieser mit der vorgegebenen Ausgangslage auf meinem Tisch liegt und ihn im Kopf immer gekippt also "bewegt" .
Es fiel mir deutlich einfacher als z.B. meine Augen zu zu machen und mir diesen vorzustellen oder sonstige andere Methoden (2D) , was einigen ja geholfen zu haben scheint Very Happy
Also für alle die so ähnlich ticken wie ich bei ROT , bitte mal anwenden und herausfinden .
arweid
Anmeldungsdatum: 13.02.2011
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 8:07 am    Titel: Antworten mit Zitat
guter Tipp Smile
lvl3 = 77% jetzt Very Happy
vorher immer so 50%
Danke!
Die 2D Methode hats nämlich irgendwie nicht gebracht, außerdem ist das ja irgendwo auch Beschiss... Das hat dann ja nichts mehr mit räumlichem Vorstellungsvermögen zu tun
davemave
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 10:14 am    Titel: Antworten mit Zitat
arweid hat folgendes geschrieben:
guter Tipp Smile
vorher immer so 50%
Danke!
Freut mich Wink
Ja mit der 2D Methode macht mans sich auch etwas komplizierter als es sonst ist
Schokomuffin
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 12:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, das ist eigentlich das Vorgehen wie das DLR es will, also ohne "Tipp" Wink.
Aber mir ist es so auch am leichtesten gefallen.
Time Bandit
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 1:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
mit augen auf läufts auch. 90 % in lvl 2 , wobei ich die auch schon mit augen zu hatte. ich check das gleich mal in lvl 3. Very Happy
LH - Infotag: 04.02.11
Abi : 2012
BU: 13.09.2012
davemave
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 1:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde für lvl 3 erstmal einen probedurchgang machen mit der methode und dann im nächsten durchgang ernst klicken. Klappt bei mir so ganz gut irgendwie
Time Bandit
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 1:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
davemave hat folgendes geschrieben:
direkt im ersten versuch 53 % , da lässt sich drauf aufbauen.
Abi : 2012
BU: 13.09.2012
davemave
BeitragVerfasst am: Fr Aug 31, 2012 2:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Time Bandit hat folgendes geschrieben:
Okay... aber ich habe gemerkt dass eine kleine Ablenkung einen schon aus dem Ruder bringt ^^
Habe noch was entdeckt : Unzwar stelle ich mir vor dass das X auf einer Seite auch vertikal zu ihrer Ebene (90 Grad Winkel) einen Laserstrahl ausstrahlt ^^. Verdeutlicht einem noch die Lage des X und in welcher Richtung dieser seinen Laserstrahl abwirft. Also für mich habe ich die perfekte Methode herausgefunden. Level 3 klappt gut.
d95
Anmeldungsdatum: 27.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Nov 26, 2012 2:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo..
Ich hab das Problem, dass ich bei Level 3 überhaupt nicht mitkomme. Wenn ich Glück habe, habe ich mir gemerkt, wie die Reihenfolge der Befehle ist. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Sagt mir bitte, wie ihr bei Level 3 über 50% kommt?! Wie kann ich diese provokante Computerstimme bändigen? Laughing
Die 2D Methode bringt mich nur durcheinander.
alaeX
BeitragVerfasst am: Mo Nov 26, 2012 7:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
@d95: Wie oft hast du denn Lvl 3 geübt? Das geht nicht von heut auf morgen! Ich hab beim Training immer erst einen Durchgang Lvl 2 gemacht und direkt danach einen auf Lvl 3. Also erst einmal aufwärmen und danach die harte Nuss vornehmen. Aber auch so hilft eigentlich nur üben, üben, üben. Nach ca. 20 Durchgängen auf Lvl 2 mit immer 100% geht es dann irgendwann auch auf Lvl 3 etwas nach oben.
d95
BeitragVerfasst am: Mo Nov 26, 2012 12:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal danke für die Antwort. Ich übe schon seit etwas mehr als zwei Wochen. Jede "Übungssitzung" erst Level 1, dann Level 2, dann Level 3. Level 1 und Level 2 sind ja ok, aber Level 3 scheint unmöglich machbar zu sein (also um die 50%).... *verzweifel*
d95
BeitragVerfasst am: Do Nov 29, 2012 12:11 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sags nur so: Bei der BU habe ich vor Ort ohne, dass ich zu Hause Gedanken über illegale Hilfsmittel gemacht habe, ein sehr legalen Weg gefunden.
