Fehler im Hesse/Schrader TV
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
MicMei
Anmeldungsdatum: 08.04.2010
BeitragVerfasst am: Sa Aug 07, 2010 1:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
hab mal zwei Fragen, und zwar warum bei der 95. nicht Antwort a richtig ist. Es ist doch am leichtesten die Kraft von einem großen Kettenblatt auf ein Kleines zu übertragen. Man muss eben nur häufiger treten...
Die zweite Frage ist, ob jemand Nr 84. erklären könnte?
liebe Grüße!
xoblio
Anmeldungsdatum: 23.07.2010
BeitragVerfasst am: Sa Aug 07, 2010 2:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
MicMei hat folgendes geschrieben:
hallo,
also ich sehe das so: variante a raubt dir am meisten kraft (auf gerader strecke würdest du mit einer umdrehung eine drei mal so lange strecke schaffen, da sich das kleine blatt bei einer umdrehung des großen ca. drei mal dreht. das bedeutet aber auch, dass du bei einer steigung einen verhältnismäßig hohen kraftaufwand aufzubringen hast - da 3x mehr widerstand)
variante d bedeutet eine 1:1 übersetzung: mit dem gleichen kraftaufwand kommst du zwar in der ebene nur eine umdrehung weit - kannst aber bergauf wesentlich relaxter treten. Idea
manssur
Anmeldungsdatum: 18.08.2011
BeitragVerfasst am: Fr Aug 26, 2011 6:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sooo auf Seite 9 wird gesagt, dass die zerschnittene Figur Nr. 1 Muster c darstellen soll ??? Ght doch echt garnicht oder ?
JJ27
Anmeldungsdatum: 25.04.2011
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 9:16 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß ja auch nicht, aber ich versteh Aufgabe 6 auf Seite 41 immer noch nicht...
Für mich ist Antwort C die richtige, da durch den verkürzten Hebelarm das Gewicht doch automatisch größer werden muss oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
747
Anmeldungsdatum: 08.01.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 4:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also so wie ich das verstanden habe, stellen die Bilder verschiedene Konfigurationen einer Waage dar.
Wenn man also das Gegengewicht auf der linken Seite ganz nach außen (links) schiebt, dann ist die Hebelwirkung am größten und da auf allen Abbildungen die Waage im Gleichgewicht ist, jedoch nur bei b) die max. Gegenkraft erzeugt wird, müsste bei b) auch die schwerste Kiste auf der rechten Seite hängen. c) müsste eigentlich die leichteste Kiste sein.
JJ27
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 6:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gegengewicht (rechts) ist bei allen gleich.
Habe es jetzt mal mit einer rechnerischen Lösung versucht.
Folgendes: FG = Gewichtskraft des Gegengewichts (angenommen: 5kN)
FG1= Gewichtskraft der Kiste bei b)
FG2 = Gewichtskraft der Kiste c)
l= Strecke von der Aufhängung zu Gewicht b) bzw. Gegengewicht (sind auf der selben Höhe, angenommen: 2m)
l2= Strecke von Aufhängung zu Gewicht c (angenommen die Hälfte der Strecke von l)
Zu B: FG1*l=FG*l
FG1= (FG*l)/l
FG1= (5kn*2m)/2m
FG1= 5Knm
Zu C: FG2*l2=FG*l
FG2= (FG*l)/l2
FG2= (5Kn*2m)/1
FG2= 10 knm
Hab ich mich geirrt?
Hoffe es kann jemand der Rechnung folgen....
747
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 7:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok meine Annahme war, dass das Gegengewicht links und nicht rechts ist. Jetzt wird mir auch klar warum die einen b) und die anderen c) für richtig halten.
Ich hatte nie drüber nachgedacht, dass auch die linke Seite, die mit der Kiste sein könnte. Angenommen es wäre so, hättest du recht.
Ich würde aber schon sagen es geht aus der Zeichung hervor, dass sich links die Gegengewichte befinden: es macht nämlich keinen Sinn, dass die Kisten von dem Hebel "aufgespießt" werden. Viel mehr Sinn macht eine Kiste, die daran gehangen wird (rechts) und ein verschiebbares Gewicht (links). (kann man ja auch an älteren Waagen sehen).
JJ27
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 7:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ACH DU MEINE GÜTE.....
Danke, ich habs jetzt verstanden. Mann, hab ich auf'm Schlauch gestanden.
Ich geh jetzt wohl besser ins Bett Wink
Mr. D to the d
Anmeldungsdatum: 25.08.2012
BeitragVerfasst am: Fr Okt 12, 2012 4:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der Seite 26 ist auch die Aufgabe 2 falsch.
Seite 2 von 2
