dios Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 03.01.2006 Beiträge: 55
Verfasst am: Do Okt 04, 2012 3:59 pm Titel: Swiss Stufe 3 – Gubsomat - Apparatetest: Fragen/Vorbereitung |
ich bin hier nächste Woche dran und schon fleißig dabei, mit Sky Test zu üben.
Jetzt hätte ich noch Fragen zu folgenden Themenbereichen:
1) Aktuelle Testberichte und Tipps:
Die letzten Erfahrungsberichte sind ja jetzt schon etwas älter. Wäre super, wenn jemand, der vor kurzem dort war, was schreiben könnte.
Ich hoffe, dass noch alles beim Alten ist: Sprich im ersten Teil auch nur 2x Umdrehungen Höhenmesser steigend/sinkend bzw. Kompass eine Umdrehung links/rechts während einer Umdrehung der Uhr. Die Infos, welche von der Swiss im Rahmen der Einladung kommen, sind ja doch überschaubar….
Rechenaufgaben immer noch recht einfach??
Sonst noch irgendwelche Tipps und Erkenntnisse?
2) Für alle, die mit Skytest üben:
Ich musste hier total die Trägheit reduzieren, Ergebnisse über 0% zu erzielen. Jetzt läuft das deutlich besser und ich hab meistens so um die +/- 80 % bei den Werten Kompass/ Fahrtmesser/ Höhenmesser… Übe mit Joystick.
Würde mich interessieren, mit welchen Einstellungen Ihr übt und auf welche Ergebnisse Ihr kommt. Wichtig ist natürlich die Info, ob das mit der Tastatur, Joystick oder Steuerhorn übt.
Ein Vergleich würde zumindest eine Orientierung geben, ob irgendwo im „Sollbereich“ liegt oder total abfällt… Mir ist aber auch klar, dass das nicht zu 100% vergleichbar ist und auch keiner weiß, welche Auswertungsformel die Swiss hinterlegt hat und wo genau die Grenzen liegen…. Bin trotzdem für jeden Hinweis und Orientierung dankbar
Danke!! |
Verfasst am: Do Okt 04, 2012 6:09 pm Titel: |
Alle lesen, keiner antwortet |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Do Okt 04, 2012 6:38 pm Titel: |
Ich könnte antworten, dass Üben für den Gubsomaten nicht nötig ist, aber das willst Du wahrscheinlich nicht hören |
Verfasst am: Fr Okt 05, 2012 8:55 am Titel: |
Richtig, genau das wollte ich nicht hören
Ich denke auch, dass die Meinungen auseinander gehen…. Und ich bin davon überzeugt, dass es mir hilft.
1) Für das Gefühl alles gemacht zu haben…und das ist auch schon viel Wert Hatte vor der Stufe II ein komisches Gefühl, weil man da gar nichts machen konnte…und dann fühlt man sich so unvorbereitet
2) Und bei ersten Teil hilft es mir schon zu verinnerlichen, welche Zeiger in welcher Situation wo sein müssen…. Dafür verbrauche ich dann beim Test schon keine Ressourcen mehr… Weiter hab ich mir jetzt jeden 2 Strich als ganz festes „Check-Intervall“ festgelegt…und so ist das rechtzeitige drücken schon auch kein Thema mehr…. Dieser Teil klappt jetzt echt super und ich kann nebenher die schönsten Aufgaben rechnen… Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit den 5 Übungsdurchgängen beim Test so weit wäre… Aber vielleicht hab ich auch nur einen sehr sehr langsamen Lernprozess
Und damit ich mich nicht zu sehr an die Sky Test Einstellungen gewöhne…variiere ich hier munter
Ich glaube natürlich auch, dass es durchaus Leute gibt, die den Test auch ohne Vorbereitung schaffen…bin aber durchaus davon überzeugt, dass es auch ausreichend Beispiele von Kandidaten gibt, , die nah an der Bestehensgrenze waren und durch eine gute Vorbereitung den kleinen, entscheidenden Schritt geschafft haben… und umgekehrt… |
sport-racing Gast
Verfasst am: So Okt 07, 2012 2:54 pm Titel: |
Edit
Zuletzt bearbeitet von sport-racing am So Dez 15, 2013 8:57 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Okt 10, 2012 9:14 am Titel: |
So, hab jetzt meinen Horrortest hinter mir – und bestanden
Bin richtig froh, dass ich mich entsprechend ausführlich vorbereitet hab. Bin überzeugt davon, dass ich ohne diese wirklich gezielte Vorbereitung wesentlich schlechter abgeschnitten hätte.
Ob es auch sonst gereicht hätte, kann ich aber natürlich nicht sagen.
Finde es aber ehrlich gesagt fragwürdig, wenn es hier Mitstreiter gibt, die von jeder Vorbereitung abraten….oder diese zumindest unnötig finden. Warum?
Bin als ab-inito genau an diesem Test gescheitert, weil ich damals etwas leichtgläubig war und entsprechend unvorbereitet…. Jetzt als direct entry, habe ich meine Lektion gelernt und bestanden. |
bambooblubb Captain
Anmeldungsdatum: 05.03.2008 Beiträge: 61 Wohnort: EDDS |
Verfasst am: So März 10, 2013 9:56 am Titel: |
Hallo ,
ich übe auch mit Skytest und komme bei der Gesamtwertung nicht über ca 65% bei Aufgabe "Relationen konstant halten" und bei ca 35% "Digitalanzeige folgen"
Hat jemand vergleichbare Werte? Laut der Skytest Statistik liege ich damit über dem Durchschnitt, aber mir kommt das alles schon komisch vor, besonders bei den Digitalanzeigen. Andauernd blinken die roten Lämpchen, vorallem wenn sich alle 3 Parameter gleichzeitig ändern, da kommt man schon an seine Grenzen!
Wie ist das bei euch?
Grüße |
lalala Captain
Anmeldungsdatum: 03.09.2012 Beiträge: 73
Verfasst am: Sa März 16, 2013 5:15 pm Titel: |
wird in dem Test ein Joystick verwendet oder der Yoke? |
lalala Captain
Verfasst am: Sa März 16, 2013 9:57 pm Titel: |
ich weiß schon Bescheid ein Yoke aber danke für die zahlreichen Antworten |
Vuelo90 NFFler
Anmeldungsdatum: 23.06.2013 Beiträge: 15
Verfasst am: Di Jan 14, 2014 9:07 am Titel: |
)gelöscht) |
Brokkoli Captain
Anmeldungsdatum: 21.05.2012 Beiträge: 87
Verfasst am: Mi Jan 15, 2014 4:22 pm Titel: |
Hey, welchen Joystick hast du denn zusammen mit Skytest genutzt? |
