blindflug Captain
Anmeldungsdatum: 24.04.2011 Beiträge: 171
Verfasst am: So Okt 07, 2012 11:45 am Titel: Abnahme des Auftriebs beim Luftballon unter Wasser |
Ich konnte die Antwort auf diese Frage hier nirgends finden.
Allgemein verhält es sich ja so, dass sich der Auftrieb eines Gegenstandes nicht ändert auch wenn man ihn immer tiefer unter Wasser zieht. Das hängt ja damit zusammen, dass der Auftrieb von der verdrängten Wassermenge und damit vom Volumen des Gegenstandes abhängig ist.
Was ist nun aber, wenn ich einen stabilen mit Luft gefüllten Ballon habe und diesen immer tiefer unter Wasser ziehe. Durch den immer größer werdenden hydrostatischen Druck sollte der Ballon ja an Volumen verlieren und somit der Auftrieb immer weniger werden.
Stimmt das so, oder hab ich hier einen Denkfehler drin? |
vogelmann Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2003 Beiträge: 2165 Wohnort: HH |
Verfasst am: So Okt 07, 2012 12:25 pm Titel: |
Ist der Ballon stabil oder verliert er an Volumen? Du hast oben beides geschrieben. |
blindflug Captain
Verfasst am: So Okt 07, 2012 12:32 pm Titel: |
Da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Mit stabil meinte ich nur, dass er nicht direkt platzt.
Hab übrigens noch eine ähnlich Aufgabe im Denksport Physik gefunden: "Ein leerer Waserbecher wird umgekehrt unter Wasser gedrückt. Beim Tieferdrücken wird die erforderliche Kraft a) zunehmen b) abnehmen c) gleichbleiben. Leider ist hierbei keine Lösung angegeben. Aber theoretisch müsste ja auch hier die Luft durch den höheren hydrostatischen Druck komprimiert werden, wodurch das Volumen sich verkleinert. |
Alice D. Captain
Verfasst am: So Okt 07, 2012 7:01 pm Titel: |
Der Auftrieb entsteht durch die verdrängte Wassermasse. Wenn der Ballon tiefer gezogen wird, wird die Luft komprimiert und der Ballon wird kleiner. Ergo sinkt auch der Auftrieb je weiter der Ballon nach unten geht. _________________
blindflug Captain
Verfasst am: So Okt 07, 2012 8:11 pm Titel: |
Danke! |
