Schaltung von Messgeräten
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Leobfv
Anmeldungsdatum: 12.07.2009
BeitragVerfasst am: Sa Aug 11, 2012 1:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt, gib mir Werte und ich rechne sie dir in der Regel ohne Probleme aus, aber setze die Werte in einen Kontext, also mit Schaltskizze, dann werde ich mit ziemlicher Sicherheit die Aufgabe nicht lösen Very Happy
Paradebeispiel Aufgabe c):
http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/musteraufgaben/07schaltungen/schalterstellungen/schalterstellungen.htm
Man weiß doch gar nicht die Gesamtspannung und den Gesamtstrom. Die nehmen für die Gesamtspannung U 6V, wieso?
Und zu a):
Schalter 0: soll man da die Helligkeit relativ zu Helligkeit EINER angeschlossenen Lampe voraussagen? Wenn ja, dann müsste der Widerstand sich durch die zwei Lampen verdoppeln, der Strom somit halbieren --> weniger Helligkeit.
Schalter 1: L1 wird überbrückt --> Parallelgeschaltete Lampen L2 und L3. Nach logischer Überlegung teilt sich der Strom gleichmäßig auf, d.h. sie Leuchten wieder Schwächer. Wenn man aber einen Ersatz wiederstand bildet, ist dieser halb so groß wie der einer Standartlampe, somit muss der Strom sich verdoppeln. Widerspricht sich somit beides, woher weiß ich welche These richtig ist (Laut Lösung ist ja die 2. richtig)?
Schalter 2: L2 und L3 werden überbrückt. Somit leuchtet L1 mit voller Stärke.
Schalter 3: Gruppenschaltung, alle drei Lampen leuchten. L1 heller als die beiden anderen, die gleich hell sind. L1 leuchtet zudem schwächer, als bei Schalterstellung 2, aber heller als bei Stellung 0. L2 und L3 leuchten schwächer als bei Stellung 1 (wegen dem Widerstand der Lampe 1?)
Sorry für den langen Text, aber ich muss das einfach verstehen
Crying or Very sad
blindflug
Anmeldungsdatum: 24.04.2011
BeitragVerfasst am: Sa Aug 11, 2012 2:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei Schalterstellung 1 leuchtet nur L2. L3 ist aus. L1 wird überbrückt und L3 hat keinen Kontakt.
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Sa Aug 11, 2012 6:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Leobfv hat folgendes geschrieben:
Uquelle muss logischerweise 6 V sein, weil sonst bei Schalterstellung 1 L2 durchknallt.
Und der Widerstand einer Lampe im Betriebszustand errechnet sich nach den Betriebsangaben: R = 6 V / 300 mA
bei a) Stromverlauf betrachten. Die Helligkeit ist proportional zum Strom, der durch die Lampe fließt. Eine Lampe kann nie heller leuchten, als eine in Reihe zum gesamten Stromkreis eingebaute Lampe (sozusagen ein Vorwiderstand).
b) löst man mit den Ersatzwiderstandsregeln auf, R = R1 + (R2 || R3)
Dann kann man c) lösen, indem man vorher L2 und L3 zusammenfasst und die Spannung mittels Spannungsteilerregel berechnet. Wobei das ganz einfach ist, weil die Widerstände der Parallelschaltung gleich sind. Dann ist Rparallel = R/2; da die Spannung sich im Verhältnis der Widerstände aufteilt, ist die Spannung an der Parallelschaltung 1/3 * 6 V = 2 V.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Seite 2 von 2
