Einfache Aufgabe, kleiner Denkfehler
Traumberuf-Pilot
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2012 6:51 pm    Titel: Einfache Aufgabe, kleiner Denkfehler Antworten mit Zitat
Ich habe 2 Flieger A und B. A ist vom Ziel 60 NM entfernt, B 30 NM.
A fliegt 360 kts schnell und B 160kts.
Wie lange brauchen sie`?
Ich habe also die Strecke durch die Geschwindigkeit gerechnet und das mal die NM also die Strecke. Also :
60/360 = 1/6 * 60 = 10 Minuten
bei FLieger B also 30/180 = 1/6 * 30 = 5 Minuten, es kommen aber logischerweise 10 raus. Für ganz Dumme, wieso muss ich noch den Umrechnungsfaktor 2 nehmen?...
2. Frage ...
Ein Bahnsteig ist 330 m lang. Eine Stoppuhr wird in Gang gesetzt, wenn die Lokomotive am einen
Ende in den Bahnsteig einfährt und angehalten, wenn der letzte Waggon am anderen Ende
ausfährt (= 18 s). In der Mitte des Bahnsteigs befindet sich eine weitere Stoppuhr, die die
Passagezeit des Zuges misst (= 7 s).
Wie schnell und wie lange ist der Zug?
Danke für die Hilfe.
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2012 7:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu der 1. Frage hab ich auch ne Frage: bei welcher Stelle hast du dich verschrieben? In der Aufgabe steht 160kt und du rechnest mit 180kt
- SPL (Segelflug)
- PPL-A
Traumberuf-Pilot
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2012 7:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Verzeihung sollte beides Mal 180 knts sein, Smile
Flugleiter
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2012 7:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das richtig sehe, dann liegt der Fehler in der Multiplikation mit der Strecke, die brauchst du nicht.
Kt=NM/h
Du rechnest
NM/(NM/h) = (NM*h)/NM
NM kürzt sich raus, also hast du da die Zeit schon ausgerechnet.
1/6 h sind 10 Minuten
- SPL (Segelflug)
- PPL-A
PB-3114
Anmeldungsdatum: 13.01.2012
BeitragVerfasst am: Sa Mai 19, 2012 1:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 2, würde ich sagen.
Der zug braucht 7 Sek um eine Stelle komplett zu passieren. D.h die Lokomotive braucht 11 Sekunden für die 330 Meter.
330/11 -> 30m/s -> 108 km/h
Da er 7 sek braucht um eine stelle zu passieren sollte er 7 x 30m lang sein = 210
lg
Kest
Anmeldungsdatum: 06.04.2011
BeitragVerfasst am: Fr Jun 07, 2013 12:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab das anders gelöst und andere ergebnisse.
V=s/t
v= 330/18= 18,8 m/s
s=v*t
s= 18,8*7 = 131,6m
richtig, falsch?
loewe007
Anmeldungsdatum: 06.12.2011
BeitragVerfasst am: Fr Jun 07, 2013 12:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Falsch.
Du rechnest mit der gesamten Zeit, diese aber ist die Zeit zwischen Lok Einfahrt und letzter Wagon Aufahrt. Somit veränderst du deinen Bezugspunkt. Du musst nur einen Punkt des Zugs betrachten, zum Beispiel die Lok.
Der ganze Zug braucht 7s, um an einer Stelle vorbeizufahren. Diese Zeit muss von der Gesamtzeit abgezogen werden.
Noch Fragen?
SPL: checked
Abi 2013: checked
ILST-MT: in progress
Kest
BeitragVerfasst am: Fr Jun 07, 2013 2:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ah stimmt, danke
