triple7 Captain
Anmeldungsdatum: 02.12.2004 Beiträge: 541 Wohnort: am schönen Bodensee  |
Verfasst am: So Mai 15, 2005 2:05 pm Titel: Technisches Verständnis |
Hab mal wieder einpaar Fragen zu Physik!
Und zwar:
Nr. 75 Die richtige Antwort ist b. Meiner Meinung nach müsste Antwort c richtig sein!
[Grafik hat externe Quelle]
Nr. 90 Auch hier habe ich eine andere Lösung. Da ist doch Anwort d richtig und nicht Anwort c, oder?
Nr. 94 Kann mir einer erklären wie ich erkennen kann welches Schaufelrad falsch konstruiert ist. Ich hatte A vermutet, ist aber B laut Buch.
[Grafik hat externe Quelle] _________________ "Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
aus einem Kinderaufsatz
loedes Captain
Anmeldungsdatum: 02.09.2004 Beiträge: 174 Wohnort: nähe Karlsruhe  |
Verfasst am: So Mai 15, 2005 3:14 pm Titel: |
habe auch den hesse schrader. hab jetzt in verschiedenen physikbüchern nachgeschaut und bin zu dem schluss gekommen, dass beim prisma auf jeden fall d richtig ist. war in den büchern zumindest immer so gezeichnet. korrigiert mich wenn ich falsch liege.
die aufgabe mit den zahnrädern stimmt schon so, versetz dich mal richtig rein und lass die schraube in die richtige richtung laufen, dann stimmts. ist nur etwas schwer vorzustellen mit dem gewinde.
auch beim schaufelrad bin ich deiner meinung, denke mal dass die sich da in der auflösung vertan haben.
so long |
loedes Captain
Verfasst am: So Mai 15, 2005 3:16 pm Titel: |
oh halt, das mit dem schaufelrad stimmt doch im hesse schrader! wenn es nämlich wie ein mühlrad konstruiert wäre, würde das rad ja das wasser immer nur im kreis schaufeln! es muss also umgekehrt wie ein mühlrad gebaut sein.
also widerspreche ich nur beim prisma der auflösung des buches... |
Spacefish Captain
Verfasst am: So Mai 15, 2005 3:55 pm Titel: |
Die vorgegebene Lösung ist zumindest bei 1. richtig, würde ich sagen.
Schau Dir die Übertragung bei der ersten Aufgabe noch mal ganz genau an.
Bei dem Prisma ist aber ganz klar D richtig, weil das Licht beim Übergang in ein dichteres Medium zum Lot hingebrochen wird und umgekehrt natürlich. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würde das Licht ja beim AUstritt aus dem Prisma in die andere Richtung gebrochen, so ist dies jedoch wieder eine Brechung zum Lot hin, was natürlich keinen Sinn macht.
Aufgabe 3 verstehe ich nicht ganz, ich geh mal davon aus, dass das Wasser von oben oder unten auf das Schaufelrad trifft. Dann erzeugt B einen Druck auf den Ausgang, ist also richtig. |
triple7 Captain
Verfasst am: So Mai 15, 2005 4:41 pm Titel: |
Die Schraube bei 1 dreht sich doch nach links, oder? D.h. dass das Gewinde nach links geht und somit werden die Zahnräder doch nach rechts gedrückt! Oder steh ich voll auf der Leitung?  _________________ "Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
Rose NFFler
Anmeldungsdatum: 06.02.2005 Beiträge: 16
Verfasst am: So Mai 15, 2005 6:49 pm Titel: |
stehst nicht auf der Leitung triple7
ist ganz richtig, dass sich die Zahnräder (Nr.75) in Richtung B drehen, d. h. Lösung c) ist richtig.
bei Nr. 90 --> d)
bei Nr. 94 --> a) ...stimme da loedes zu
Liebe Grüße
Rose |
triple7 Captain
Verfasst am: So Mai 15, 2005 7:32 pm Titel: |
Vielen Dank für die Anworten!
| Rose hat folgendes geschrieben: |
bei Nr. 94 --> a) ...stimme da loedes zu |
Dann müsste aber doch Anwort b richtig sein, Rose, oder? _________________ "Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
Starlet Captain
Anmeldungsdatum: 19.03.2004 Beiträge: 357
Ich kann euch hier mal eine interessante Gif-Datei zur Veranschaulichung anbieten:
Schnecke
Ihr müsst nur beachten, dass in dem Gif das Ganze sich IM Uhrzeigersinn dreht und das Gewinde LINKSgängig ist, das Endergebnis (frei nach MinusxMinus=Plus) ist aber das Gleiche wie in der ursprünglichen Aufgabe.
LG
Starlet _________________
Wenn jemand in seinem Leben etwas wirklich will, dann wird das ganze Universum ihn unterstützen, dass er sein Ziel erreicht. |
Starlet Captain
Verfasst am: So Mai 15, 2005 7:41 pm Titel: |
hoppla - 1x zuviel _________________
loedes Captain
Verfasst am: So Mai 15, 2005 7:50 pm Titel: |
| is glaub ich alles jetzt ein bissl missverständlich gerworden, also ich meine dass die lösungen im buch stimmen bis auf das prisma, denn da ist d richtig! |
Rose NFFler
Verfasst am: Mo Mai 16, 2005 10:15 am Titel: Nr.94 |
sorry, Tippfehler....meinte bei Nr. 94 --> b)....hast ganz recht triple7
Fliegergrüße
Rose |
Spacefish Captain
Verfasst am: Mo Mai 16, 2005 3:13 pm Titel: |
Da stimme ich Dir zu Loedes, Schau's Dir auch nochmal an und lies die Erklärungen von Loedes, Rose. Danke für die veranschaulichende Animation Starlet. |
