Sideslip Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 03.07.2011 Beiträge: 50 Wohnort: Neckarbischofsheim |
aeroplano13 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 14.08.2011 Beiträge: 45
Verfasst am: Mo Jan 09, 2012 8:06 pm Titel: |
Achso!
Jetzt versteh ich auch erst, wie das überhaupt gemeint ist...
Vielen Dank |
Verfasst am: Mo Jan 09, 2012 8:10 pm Titel: |
Ich hab da gleich noch eine Frage:
Bei der Hebelkonstruktion: Wieso müssen das 8 Kg sein?? Ich hätte gedacht, die 8Kg des angehängten Gewichts verteilen sich auf die beiden Hebel. Also pro Hebel 4 Kg. Da die beiden Hebel gleich lang sind, müsste doch eigentlich 4 Kg die richtige antwort sein... |
AlphaCamelopardalis Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2011 Beiträge: 242
Verfasst am: So Jan 15, 2012 3:02 pm Titel: |
ich hätte zu den mathe aufgaben eine frage, vl. kann mir jemand helfen...
wenn ich ehrlich bin, komme ich hier überhaupt nicht weiter.
( x – 0,6)² = 1,96. Welche positive Zahl ist eine Lösung? Antwort: 2
Die Wurzel aus (x² - 3x + 2). Wie ist der größtmögliche Definitionsbereich an reellen Zahlen? A: >2 und <1
Wann ist bei einem Dreieck sin (alpha) = sin (beta) ? Hier gibt es einmal die Antwortmöglichkeit a) wenn a =b ist und b) beim gleichschenkligen Dreieck
hier versteh ich die antworten nicht ganz, bei einem gleichschenkeligen dreieck ist doch a = b oder???
danke! |
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Jan 15, 2012 4:07 pm Titel: |
AlphaCamelopardalis hat folgendes geschrieben: |
( x – 0,6)² = 1,96. Welche positive Zahl ist eine Lösung? Antwort: 2 |
(X-0,6)² = 1,96 | Wurzel ziehen
X-0,6 = 1,4 | + 0,6
X = 2
Die Wurzel aus (x² - 3x + 2). Wie ist der größtmögliche Definitionsbereich an reellen Zahlen? A: >2 und <1 |
Wurzel(X²-3X+2) - Definitionsbereich
X²-3X+2 darf nicht = 0 und <0 sein
danke! |
genau - alpha ist bei einem gleichschenkligen Dreieck gleich beta - also ist sin a gleich sin b |
MUCfly Captain
Anmeldungsdatum: 06.02.2008 Beiträge: 103 Wohnort: BaWü |
Verfasst am: So Jan 15, 2012 4:09 pm Titel: |
Hallo Flugleiter,
wenn schon vorrechnen dann richtig. Eine Gleichung n-ten Grades hat bis zu n Lösungen so auch hier mit x(2)=-0,8. |
Verfasst am: So Jan 15, 2012 4:13 pm Titel: |
vielen dank!
verdammt, jetzt schäm ich mich so leicht wie die erste rechnung ist , naja manchmal ist weniger mehr |
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Jan 15, 2012 4:15 pm Titel: |
Die Erläuterung verstehe ich jetzt nicht...
Wo meinst Du jetzt X = -0,8?
Bei der ersten Aufgabe?
(-0,8-0,4)² ist nicht gleich 1,96, sondern = 1,44 // falsche Rechnung
EDIT: oh - falsche Zahl in der Klammer... klar -0,8
Zuletzt bearbeitet von Flugleiter am So Jan 15, 2012 4:26 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Jan 15, 2012 4:21 pm Titel: |
Das ist für diese Aufgabe aber auch völlig unwichtig
Wenn man richtig liest steht dort nämlich Zitat: | Welche positive Zahl ist eine Lösung? |
frequent_flyer NFFler
Anmeldungsdatum: 25.11.2011 Beiträge: 25 Wohnort: München |
Verfasst am: Di Jan 17, 2012 10:39 pm Titel: |
Ich stehe etwas auf dem Schlauch, aber warum kommt bei dem Bild mit den 3 schiefen Ebenen mit unterschiedlicher Länge die unterste Kugel als erstes am Punkt P an? Da die Kugeln ja an P die gleiche Geschwindigkeit haben, müssten sie doch auch gleichzeitig ankommen? Wo ist bei dieser Aufgabe mein Denkfehler?
@aeroplano13:
Die einzige Erklärung die mir spontan zu den Hebeln und dem Gewicht einfällt ist das es unmöglich ist 8kg mit 4kg im Gleichgewicht zu halten.
Aus näherer Betrachtung ist mir dann aufgefallen das BEIDE hebel mit je 4kg nach oben drücken -- also mit 8kg insgesamt. _________________ BU - bestanden
FQ - bestanden
Medical - jawohl! |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Mi Jan 18, 2012 12:43 am Titel: |
frequent_flyer hat folgendes geschrieben: | Ich stehe etwas auf dem Schlauch, aber warum kommt bei dem Bild mit den 3 schiefen Ebenen mit unterschiedlicher Länge die unterste Kugel als erstes am Punkt P an? Da die Kugeln ja an P die gleiche Geschwindigkeit haben, müssten sie doch auch gleichzeitig ankommen? Wo ist bei dieser Aufgabe mein Denkfehler? |
Es ist in der Praxis natürlich viel komplizierter mit der Rotationsträgheit der Kugel etc., aber es ergibt auch so einen Unterschied:
_________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: Mi Jan 18, 2012 9:07 am Titel: |
Danke für die schnelle Antwort. Das bringt Licht ins Dunkel
Das heist ja dann das die Kugel am schnellsten unterwegs ist wenn alpha ca. 30° hat, weil da ja das Minimum ist. _________________ BU - bestanden
FQ - bestanden
Medical - jawohl! |
