Testtraining Technisches Verständnis
Patrone
BeitragVerfasst am: Mo Okt 24, 2011 9:35 pm    Titel: Testtraining Technisches Verständnis Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage zu einer Aufgabe aus dem Buch "Testtraining Technisches Verständnis" [S. 107 Frage 77]
Ein Wasserrohr hat 3 unterschiedliche Bohrungen.
Der Druck ist konstant 3 kp/cm².
Welcher Wasserstrahl reicht am höchsten?
a) der des kleinsten Lochs
b) der des größten Lochs
c) alle gleich
d) der des mittleren Lochs
Laut Buch soll b) richtig sein. Ich würde allerdings c) sagen. Wurde der Fehler übersehen?
David.Kuennen
Anmeldungsdatum: 21.08.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 24, 2011 9:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Schau nochmal nach. Smile
Du hast dich in den Lösungen versehen. Im Buch ist die Lösung für deine Aufgabe mit c) angegeben.
BU 20.10.2011: Bestanden
FQ ??
747
Anmeldungsdatum: 08.01.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 24, 2011 11:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es kann auch sein, dass du eine ältere Auflage hast. In älteren Büchern von H/S sind realtiv viele Fehler und selbst in aktuellen Büchern sind zum Teil noch falsche Lösungen. Bei der Frage oben, ist auf jeden Fall c) richtig.
Heico112
Anmeldungsdatum: 30.06.2011
BeitragVerfasst am: So Okt 30, 2011 2:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Warum soll den c) richtig sein? Wenn der Druck konstant ist, dann müsste doch auch der Strahl vom dünnsten Loch der stärkste sein...
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return."
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: So Okt 30, 2011 3:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Druck konstant ist, ist die Fontänenhöhe bei allen Öffnungen gleich. Dass der Druck bei vielen Systemen abhängig von dem Öffnungsquerschnitt und damit von der Durchflussgeschwindigkeit ist, ist in diesem Fall nicht gefragt.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
