Adimondo NFFler
Anmeldungsdatum: 14.01.2009 Beiträge: 26
Verfasst am: Mo Aug 01, 2011 4:37 pm Titel: Berechnung Regenwassermenge pro Fläche |
Niederschlag wird in ml/cm² angegeben. Wieviel Liter Regen fallen bei 16ml Niederschlag auf einer Fläche von 257m²?
Berechnung:
257m² = 2 570 000cm²
2570000cm² x 16ml = 41 120 000ml = 41 120 Liter
Problem: die richtige Antwort bei diesem Aufgabentyp wird vom Skytest immer mit einer Null weniger angegeben (in oberen Fall also mit 4 112 Liter).
Was glaubt Ihr, wo der Fehler liegen könnte?
Danke!
[/code][/list] |
Verfasst am: Mo Aug 01, 2011 4:54 pm Titel: |
Bei SkyTest.  |
Jan Itor Captain
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 6:58 am Titel: |
Ausnahmsweise liegt der Fehler mal nicht bei Skytest.
Also ein Liter Wasser entspricht einem dm³ und nicht einem cm³.
ein m³ Wasser entspricht 1000l, d.h. 16ml auf einen m² entspricht 16l.
16 x 257 = 4112
Dein Fehler liegt in der Einheit. Du kannst nicht cm² mit ml multiplizieren um auf ml zu kommen, da ein cm³ 10 ml entrsprict. Müsstest also sagen cm² x cm (in diesem Fall x 1.6). _________________ Schon mein Fluglehrer sagte:"Heb nie ab vom Acker, ohne deinen Tacker." |
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 7:14 am Titel: |
Die Einheit hat keinen Einfluss. Wenn du 16mm Höhe hättest ja. Du musst ml nur in Liter umrechnen. Das ist der Faktor 10³. Funktioniert auch mit
16 Kartoffeln / m² * 10 m² = 160 Kartoffeln
Da ist auch Egal, ob du Kartoffeln in Sack oder Stück oder kg gegeben hast. |
747 Captain
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 9:52 am Titel: |
| Zitat: | | Wieviel Liter Regen fallen bei 16ml Niederschlag auf einer Fläche von 257m²? |
Haltet mich für blöd, aber die Frage würde ich mit 0,016 Liter beantworten. Wenn 16ml Niederschlag fallen ist doch egal wodrauf.
Wenn gemeint ist, dass 16ml/cm² fallen, gilt eben:
2570000cm² x 16ml/cm² = 41 120 000ml = 41 120 Liter
| Zitat: | | 16ml auf einen m² entspricht 16l. |
Stimmt alles was du schreibst, aber es sind 16ml auf einem cm².... |
Verfasst am: Di Aug 02, 2011 10:26 am Titel: |
| 747 hat folgendes geschrieben: | | Haltet mich für blöd, aber die Frage würde ich mit 0,016 Liter beantworten. |
Ist mir beim ersten Mal garnicht aufgefallen. Hab mich von dem ml/cm² in dem Satz davor ablenken lassen. Dann ist die Formulierung falsch. Entweder Adimondo hat sich vertippt oder SkyTest ist schuld. Dann ist wahrscheinlich 16mm gemeint und dann stimmt auch das Ergebnis. |
