ONID Captain
Anmeldungsdatum: 19.02.2011 Beiträge: 107
Verfasst am: Sa Mai 07, 2011 9:30 pm Titel: Unterschied Ottomotor - Dieselmotor |
Ich komme an eine Stelle nicht weiter: Früher hatte ein Ottomotor einen Vergaser, in dem das Benzin-Luft-Gemisch entstand. Von da aus wurde es weitergeleitet bis es schließlich im Zylinder landete und mit Hilfe der Zündkerze zur Explosion gebracht wurde.
Heute sind elektronische Einspritzanlagen der Standart. Ich verstehe nicht, wie sich ein Benziner dann noch von einem Diesel unterscheidet, da beim Diesel ja auch direkt eingespritzt wird, die Zündkerze zwar durch einen sehr viel höheren Druck im Disel-Zylinder ersetzt wird aber sonst ist doch alles gleich oder nicht? _________________ 402. NFF |
Jan Itor Captain
Verfasst am: Sa Mai 07, 2011 10:29 pm Titel: |
Naja beim Dieselmotor wird die Zündung über den Einspritzzeitpunkt gesteuert, beim Benziner über den Zündfunken. Es gav ja mal das Versuchmodel Dieotto, da wurde Benzin auch hoch komprimiert und dadurch gezündet, scheitn aber nich so effektiv gewesen zu sein. _________________ Schon mein Fluglehrer sagte:"Heb nie ab vom Acker, ohne deinen Tacker." |
Verfasst am: Sa Mai 07, 2011 11:46 pm Titel: |
Der Diesel wird auch "Selbstzünder" genannt.
Das bringt es eigentlich auf den Punkt: Beim Diesel wird der eingespritzte Diesel durch die Hitze der grossen Kompression gezündet - der Benziner braucht dafür Zündkerze & Zündfunken.
joyflight Captain
Anmeldungsdatum: 13.08.2009 Beiträge: 2162 Wohnort: München |
Verfasst am: So Mai 08, 2011 7:29 pm Titel: |
Diesotto hab ich gehört, weiss aber nicht genau woran das zivil gescheitert ist (Panzer sind meines wissens immer noch allesfresser -ich war aber nicht beim bund und kann's nicht beschwören)
benziner könnten bestimmt sparsamer sein, wenn sie mit solch enormen drücken arbeiten würden wie diesel - aber benzin hat das dilemma mit der klopferei (deshalb auch klopffeste zusätze) ... d h hohe temp + hoher druck = unkontrollierbare zündung an mehreren stellen im verbrennungsraum gleichzeitig. dies würde erst zu vibrationen und letztendlich zur zerstörung des motors führen.
motor ingenieure beschäftigen sich mit zündgeschwindigkeiten und flamm-ausbreitungen wenn sie brennräume optimieren, und dies ist ein forschungsintensives gebiet, welches mit zündpunkt, geometrie und einspritzvektoren zusammen die differenzierung von z b "efficient dynamics" und "made in korea" ausmachen (falls koreaner überhaupt motoren machen können).
übrigens, über vergaser brauchst du gar nicht in der vergangenheit sprechen, an einen einspritzmotor kommst du wahrscheinlich erst später in der ausbildung.
gruß,
udo
PS: der Wankel-Diesel kann anscheinend nicht hoch genug verdichten, und behilft sich ebenfalls mit zündkerzen - vielleicht ist's für dich ein trost? _________________ http://www.facebook.com/groups/pilotsandstudents/ |
Verfasst am: So Mai 08, 2011 8:25 pm Titel: |
Ein einfach gestrickter Diesel frisst alles - auch Benzin. Bleibt aber von der Funktion her ein Diesel.
Gleiches gilt ja auch für Gasturbinen - da kann man auch fast alles reinschütten - Hauptsache brennt.
joyflight Captain
Verfasst am: So Mai 08, 2011 8:32 pm Titel: |
die flugzeug-gasturbinen sind ein bisschen eingeschränkt (load und time) - sonst hot section inspection (oder zumindest werkstattbesuch)
in einen high tech tdi würde ich gar kein benzin reinschütten - abegesehen dass es schade um den guten stoff wäre.
umgekehrt, in den zeiten vor dem G-Kat, haben einige leute ihr benzin auch "verdünnt" mit billigem diesel - der otto hat dann gestunken und geraucht, ... und ist ein bisschen langsamer gefahren _________________ http://www.facebook.com/groups/pilotsandstudents/ |
Verfasst am: So Mai 08, 2011 10:56 pm Titel: |
Ist schon richtig - je nach Triebwerk ist es überhaupt nicht zulässig bzw. nur für eine bestimmte Stundenzahl zwischen den Überholungen. Teilweise muß man auch noch Öl dazuschütten da Benzin die Pumpen nicht schmiert.
Beim modernen TDI darf man das auf keinen Fall machen - danach ist der Motor todsicher hin.
brainbug Captain
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 97
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 10:26 pm Titel: |
Ihr redet mal wieder voll am Thema vorbei.
Der gravierendste Unterschied vom Benziner zum Diesel ist einfach, dass der Diesel NUR Luft komprimiert und durch einspritzen von Diesel dann zündet. Der Benziner aber saugt das Benzin-Luft-Gemisch an und komprimiert dieses zusammen und gezündet wird dann über die Zündkerze. Ganz einfach. |
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 12:32 am Titel: |
brainbug hat folgendes geschrieben: | Ihr redet mal wieder voll am Thema vorbei.
Tja, dann lies mal die 2. Antwort auf die Frage. Da habe ich genau das bereits geschrieben ...
Alice D. Captain
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 6:35 am Titel: |
Und überhaupt seid ihr voll und überhaupt die Deppen, habt ihr ja vergessen zu erwähnen das ein Diesel normal schwerer ist, weil er höher verdichtet. _________________
joyflight Captain
