NES Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 01.04.2011 Beiträge: 11
Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 10:11 pm Titel: Neuer Test: Nur noch ein Tag - veränderte Bedingungen, Frage |
Hallo liebe pilotenboard-Member,
habe soeben damit begonnen, mir die Unterlagen vom dlr herunterzuladen und anzugucken. Hierbei sind mir drei Fragen aufgekommen, die ich mir gerne mit eurer Hile beantworten lassen würde, Danke:
1. der MIC (Monitoring und Instrument Coordination)-Test wurde in der BU herausgekommen, habe ich das richtig bemerkt? Er taucht nicht mehr Trainingsprotokoll auf. Welche wurden noch rausgenommen?
2. Die Unterlagen für den Sim-Test ist erst bei der FQ relevant?
3. Wo liegt genau der Unterschied zwischen GU und BU?
Nochmals Danke und viele Grüße |
kirax Moderator
Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 10:18 pm Titel: |
1. Der MIC war nie im Trainingsprotokoll, da es für den kein CBT gibt. Es gibt ne ausführliche Übungsphase vor dem eigentlichen Test bei der BU.
2. Ja
3. BU: Ab-initio, GU: ready-entry. Die müssen da auch ATPL-Aufgaben und so lösen. |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 10:19 pm Titel: |
1. Der MIC ist sehr wohl noch in der BU, allerdings gibt es und gab auch nie ein CBT zu diesem Test, weshalb er auch nicht im Trainingsprotokoll auftaucht.
2. Ja
3. BU = Fußgänger; GU = fertige Piloten die gern zu LH in den Konzern möchten. Im Grundeweitestgehend das gleiche nur für eine andere Zielgruppe. |
NES Bruchpilot
Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 10:35 pm Titel: |
Okay, Danke
Also wurden alle Module vom alten Test in den neuen Test übernommen?
Eine Frage bleibt mir noch:
Wenn ich mich beim dlr mit den Benutzerdaten anmelde und dann bei Index of coaching auf Trainingsprogramme klicke, erscheint neben den verschieden Trainingsmodulen unten noch ein Ordner mit dem Namen _vti_cnf/ von 2005. Die darin enthaltenen Module sind jedoch unrelevant, oder?
Viele Grüße |
möchtegern_pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2010 Beiträge: 448
Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 10:43 pm Titel: |
ja |
NES Bruchpilot
Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 11:14 pm Titel: |
Also PuP, Physik und die Persönlichen Fragen habe ich auch nicht auf dem Trainingsprotokoll geshen. Gibts dafür auch einfach nicht die CBts oder wurde davon tatsächlich etwas herausgenommen?
Danke.. |
Forstbewohner Captain
Anmeldungsdatum: 27.05.2010 Beiträge: 242
Verfasst am: Sa Apr 02, 2011 7:35 am Titel: |
Wenn das DLR meint, dass es Tests gibt, die man zu Hause nicht üben sollte/kann, dann vertrau denen doch. Lad dir die CBTs runter, die es dort gibt, und übe damit. Nicht verrückt machen!
Dann gehst du zur BU, machst die Tests, die du geübt hast, und lässt dich von neuen Tests nicht aus der Ruhe bringen. Schliesslich musste man sich darauf nicht vorbereiten.
Übrigens: Das DLR ist stark daran interessiert, die richtigen Leute zu finden, und nicht, so viele wie möglich rauszuschmeissen.  _________________ 395. NFF |
NES Bruchpilot
Verfasst am: Sa Apr 02, 2011 2:20 pm Titel: |
Ja das stimmt. Trotzdem würde mich interessieren, was von dem alten zum neues Test geändert wurde? Ist überhaupt irgendetwas rausgenommen worden?
Viele Grüße.. |
Verfasst am: Sa Apr 02, 2011 2:26 pm Titel: |
alles gleich bis auf die start-zeit und die große pause zum übernachten in der mitte ist weggefallen. |
Rockhound Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2011 Beiträge: 163
Verfasst am: Sa Apr 02, 2011 3:36 pm Titel: |
Zitat: | die große pause zum übernachten in der mitte ist weggefallen |
heisst das das alles findet nur noch an einem tag statt?  _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Sa Apr 02, 2011 5:01 pm Titel: |
Ja natürlich heißt es das. |
Rockhound Captain
Verfasst am: So Apr 03, 2011 3:53 pm Titel: |
heisst das die tests werden kürzer oder man packt alles aus 2 tagen in einen tag rein? _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
