Momo100 Navigator
Anmeldungsdatum: 16.09.2010 Beiträge: 31 Wohnort: rodgau  |
Verfasst am: Do Sep 30, 2010 10:13 pm Titel: MST |
MST so ein Test gibts?
noch nie davon gehört |
D-8795 Captain
Anmeldungsdatum: 09.09.2010 Beiträge: 125
Verfasst am: So Okt 31, 2010 11:51 am Titel: |
Guten Morgen allerseits!
Habe gerade fest gestellt, dass mein CBT Technik noch einige Fragen mehr hat.
Unter anderem eine mit nem Voltmeter.
Dort ist eine Stromquelle zu sehn, die 12 Volt hat, und ein Widerstand mit 10 Ohm und ein Messgerät.
Welche Spannung liegt dort an, wie errechne ich das?! _________________ BU 13012011: Positiv
FQ 17032011: Negativ
...und ich gehe nach Rom!!! |
Hermez NFFler
Anmeldungsdatum: 20.10.2007 Beiträge: 20 Wohnort: Nördlich von München  |
Verfasst am: So Okt 31, 2010 12:20 pm Titel: |
physik liegt bei mir schon ein paar jahre zurück und zur bu ists noch ein bisschen hin, also rate ich einfach mal ins blaue:
ohmsches gesetz?
umstellen auf u/r=i dann kommst du auf eine stromstärke von 1,2 ampere.
würde mich sehr wundern wenn wirklich die spannung gesucht ist, weil die hast du ja schon gegeben...
(falls ich hier gerade irgendwelche physik-unwahrheiten verbreite verbessert mich bitte!!) |
D-8795 Captain
Verfasst am: So Nov 14, 2010 8:12 pm Titel: |
Leider gehts damit nicht, die Formel hab ich ja im Kopf.
Wenn man da einsetzt bekommt man ja ne Stromstärke. (Da U und R) gegeben sind.
Was aber dann?!
Wenn ich die Stromstärke in die Formel einsetze ist ja auch wieder Käse.
Hat das sonst noch wer gelöst?
Andere Dinge:
Wieso zur Hölle wird ne Flöte höher wenn man sie erwärmt?! Die wird länger, ergo müsst die Luft drin länger schwingen bis zu nem "Loch", also tiefer klingen?! Gitarre ist klar...
Wieso soll man den Ton leiser hören wenn sich ne Schallquelle mit Schallgeschwindigkeit entfernt?! Man müsst streng genommen gar nichts mehr hören, da keine Schallwelle bis zu dem Ohr kommt. Wenn man dann nen Schritt in Richtung Schallquelle macht müsste man dann aber den Überschallknall hören, da sich da die Schallwelle ja "stauen"?!
Versteht mich jmd?
Zu Englisch: Hat da jmd die aktuellen Lösungen parat?
Danke euch schonmal. _________________ BU 13012011: Positiv
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Nov 14, 2010 10:15 pm Titel: |
Über beide Widerstände, also über 15 Ω, fallen 12 Volt ab. Über 5 Ω fällt weniger Spannung ab als über 10 Ω. Ganz zufällig ist das Verhältnis von 5 Ω zu 15 Ω gleich 1/3. 1/3 von 12 Volt sind 4 Volt, also fallen über R1 4 Volt ab und über R2 8 Volt.
Allgemein ausgedrückt:
| Code: | R R
1 1
U = U * -------- = U * --------
R q R + R q R
1 1 2 ges
| Zitat: | | Man müsst streng genommen gar nichts mehr hören, da keine Schallwelle bis zu dem Ohr kommt. |
Glaubst du, dass die Schallwellen einfach stehen bleiben? Oder sich in Bezug auf ihre Ausbreitung irgendwie an die Bewegungsrichtung ihres Schöpfers richten?
| Zitat: | | Wieso soll man den Ton leiser hören wenn sich ne Schallquelle mit Schallgeschwindigkeit entfernt?! |
Leiser nicht, aber tiefer: f/2. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
D-8795 Captain
Verfasst am: So Nov 14, 2010 11:25 pm Titel: |
Danke für die Erklärung zum Stromdingsbums.
Aber zum Schall:
Wenn sich die Schallquelle nicht bewegt breitet sich der Schall um sie herum mit 330m/s aus.
Wenn sie sich nun mit 220m/s von mir weg bewegt kommt der Schall nur noch mit 110m/s bei mir an, und der Ton ist tiefer (Dopplereffekt).
Wenn sie sich dann aber mit 330m/s von mir entfernt kommt bei mir imo nix an, da der Schall ja eine konkrete Geschwindigkeit in der Luft hat.
Ist imo nicht mit sowas zu vergleichen wie:
Jmd wirft eine Bierdose aus dem fahrenden Auto nach hinten.
Auto fährt mit X km/h, er wirft mit Y km/h.
Denn: Im Schallbeispiel kann Y nie größer als X sein, denn dann wäre der Schall ja schneller als die ... Schallgeschwindigkeit?! _________________ BU 13012011: Positiv
Verfasst am: Mo Nov 15, 2010 12:18 am Titel: |
| D-8795 hat folgendes geschrieben: | Wenn sich die Schallquelle nicht bewegt breitet sich der Schall um sie herum mit 330m/s aus.
Wenn sie sich nun mit 220m/s von mir weg bewegt kommt der Schall nur noch mit 110m/s bei mir an, und der Ton ist tiefer (Dopplereffekt). |
Nö. Frequenz wird niedriger. Ausbreitungsgeschwindigkeit bleibt gleich.
| D-8795 hat folgendes geschrieben: | | Wenn sie sich dann aber mit 330m/s von mir entfernt kommt bei mir imo nix an, da der Schall ja eine konkrete Geschwindigkeit in der Luft hat. |
Welche Masse hat denn Schall, als dass man ihn beschleunigen könnte wie ein Stück Blech?
| D-8795 hat folgendes geschrieben: | Ist imo nicht mit sowas zu vergleichen wie:
Auto fährt mit X km/h, er wirft mit Y km/h. |
Bist aber nicht weit davon entfernt, es damit zu vergleichen.
| D-8795 hat folgendes geschrieben: | | Denn: Im Schallbeispiel kann Y nie größer als X sein, denn dann wäre der Schall ja schneller als die ... Schallgeschwindigkeit?! |
Das eine ist die Frequenz, das andere die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Doppler betrifft die Frequenz, nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Wenn du aber von der Schallquelle genau mit Schallgeschwindigkeit wegrennst, hörst du nix mehr. Entweder die Wellen erreichen dich nicht, oder du bleibst auf dem gleichen Phasenwinkel. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
D-8795 Captain
Verfasst am: Mo Nov 15, 2010 6:20 pm Titel: |
| Schienenschreck hat folgendes geschrieben: |
Wenn du aber von der Schallquelle genau mit Schallgeschwindigkeit wegrennst, hörst du nix mehr. Entweder die Wellen erreichen dich nicht, oder du bleibst auf dem gleichen Phasenwinkel. |
Bingo, das ist der Punkt.
Was ist der Unterschied ob ich mich mit Schallgeschwindigkeit von der Schallquelle entferne oder ob sich die Schallquelle mit Schallgeschwindigkeit entfernt?!
Wenn ich mit Schallgeschwindigkeit von der Schallquelle wegrenne bin ich genau so schnell wie die erste ausgesandte Schallwelle - die mich aber nicht erreicht, da sie (theoretisch) 1 cm hinter mir her ist - mit Schallgeschwindigkeit.
Wenn ich jetzt aber stehen bleibe und ein Kumpel rennt mit Schallgeschwindigkeit von mir weg mit nem Ghettoblaster auf dem Arm, und er den Blaster genau dann anschaltet wenn er von 0 auf 330m/s in 0,000001 sec beschleunigt hat erreicht mich keine Schallwelle.
...grad hat geschnackelt
Der Schall breitet sich ja von dem Punkt aus aus an dem er ausgesandt wurde.
In meinem Ghettoblaster Beispiel also aus 10 Meter entfernung dennoch mit 330 m/s zu mir.
Danke für die Geduld Schienenschreck, bin runter von der Leitung. _________________ BU 13012011: Positiv
IHaveADream Gast
Verfasst am: Mo Jan 17, 2011 9:33 pm Titel: |
Zuletzt bearbeitet von IHaveADream am Do Aug 04, 2011 5:44 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
-last.minute- Captain
Anmeldungsdatum: 10.01.2011 Beiträge: 93
Verfasst am: Di Jan 18, 2011 10:46 am Titel: |
geschwindigkeit ist immer gleich und vllt sogar etwas schneller als CBT LV2...
mit geschichten, bildern etc zu den zahlen wirds da dann ein bisschen eng  |
qwerqwer Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.02.2011 Beiträge: 2
Verfasst am: Fr Feb 04, 2011 5:47 pm Titel: |
Hey =)
Kann man sich beim Kopfrechnen mit Zettel und Stift Notizen machen? |
lebouc Captain
Anmeldungsdatum: 17.08.2010 Beiträge: 206
Verfasst am: Fr Feb 04, 2011 6:28 pm Titel: |
Wäre beim Kopfrechnen eher witzlos, oder? _________________ FQ: CFIT |
