Würde mich über Hilfe freuen Psysikaufgabe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Physik-Übungen
rscheffczyk
Anmeldungsdatum: 10.09.2009
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 1:20 pm    Titel: Würde mich über Hilfe freuen Psysikaufgabe Antworten mit Zitat
Also folgende Aufgabe bei der ich einfach nicht auf das Ergebnis komme.
Sad
Diese Aufgabe habe ich aus dem Hesse/Schrader Buch:
S183 A29.
Welche Spannung besteht zwischen zwei um 50 cm voneinander entfernten Punkten eines 1mm dicken Kupferdrahtes, durch den ein Strom von 6 A fließt.
spezifischer Widerstand von Kupfer beträgt 0,0178 (Ohm mm^2)/m
? Very Happy
Sirius
Anmeldungsdatum: 28.12.2009
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 2:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du mal aus dem Buch raus die Lösung sagen?
Ich wäre jetzt auf ca. 0,068 V gekommen.
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 3:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
dito
Jan_1304
Anmeldungsdatum: 23.12.2007
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 4:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wie rechnet man das aus? Ich komme da gerade auf keinen grünen Zweig, sorry.
Sirius
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 5:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs folgendermaßen gerechnet:
Der Leiterwiderstand R = spezifischer Widerstand (hier 0,0178) x Länge / Fläche
d.h. 0,0178 x 0,5 (in Meter!) / 1^2 x pi (=Fläche in mm^2)
da kommt dann raus 0,01133183 usw. ... das ist also der spezifische Widerstand
und den einsetzen in die bekannte Gleichung U = R x I
also: 0,01133183 x 6 = 0,06799 ... also etwas 0,068 V
Ich musste anfangs bissl überlegen wegen den Einheiten bei 50 cm und 1 mm Durchmesser ... aber die Einheit des spezifischen Widerstandes ist ja Ohm mm^2 / m ... also muss man die 50 cm in 0,5m umwandeln.
mfg
lebouc
Anmeldungsdatum: 17.08.2010
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 5:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Super, ich bin gerade dabei, nach einer WG fürs Studium zu suchen und freue mich über jede Ablenkung, und wenn es Physikaufgaben von Hesse/Schrader sind. Als Bonus gibt es sogar eine künstlerisch wertvolle handgezeichnete Skizze.
Die Spannung ist abhängig von Widerstand und Stromstärke. Die Stromstärke ist gegeben, der Widerstand leider nicht, den werden wir also wohl leider selber ausrechnen müssen. Dafür brauchen wir die Länge, Querschnittsfläche und spezifischen Widerstand des Drahts, die wir aber allesamt kennen.
FQ: CFIT
Jan_1304
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 5:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch beiden Very Happy
rscheffczyk
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 3:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen vielen lieben DAnk...Very Happy
im buch steht als Lösung 68mV also das ist eure Lösung auch richtig vielen dank
an Sirius,hallo2,Jan_1304, und auch an lebouc auch für die Zeichnung(wie kriegt man die denn hier rein...=) hab leider keine Ahnung...^^ Razz
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Physik-Übungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
