Malve Navigator
Anmeldungsdatum: 26.06.2010 Beiträge: 38
Verfasst am: Sa Jul 17, 2010 9:59 am Titel: |
Oh ich sehe das hat sich alles verschoben...
also aussehen tut es wie eine ganz normale reihenschaltung mit r1 und r2, jedoch geht zwischen r1 und r2 noch ein leiter nach rechts ab woran r3 mit 2 ohm angeschlossen ist.
ich hoffe es ist verständlich ?! [/img] |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Sa Jul 17, 2010 1:16 pm Titel: |
Eine Parallelschaltung R2||R3 mit Vorwiderstand R1 in Reihe?
R1 + (R2 || R3)? _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Malve Navigator
Verfasst am: Sa Jul 17, 2010 2:22 pm Titel: |
Schienenschreck hat folgendes geschrieben: | Eine Parallelschaltung R2||R3 mit Vorwiderstand R1 in Reihe?
R1 + (R2 || R3)? |
Code: |
___________
I I
I R1
_____ I I________R3
I I
I I
I R2
I________ I
also es ist immer noch leicht verschoben ( ich weiss nihct wieso) aber man muss sich einfach nur den vertikalen "Strich" mit R1 und R2 weiter nach links vorstellen |
Verfasst am: So Jul 18, 2010 1:05 am Titel: |
(R1 || R2) + R3 _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Malve Navigator
Verfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:30 pm Titel: |
Schienenschreck hat folgendes geschrieben: | (R1 || R2) + R3 |
aber bei ner parallelschaltung müssen doch beide enden des widerstandes mit der spannung verbunden sein oder ? |
Forstbewohner Captain
Anmeldungsdatum: 27.05.2010 Beiträge: 242
Verfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:37 pm Titel: |
Das ist jetzt blöd formuliert von dir.
Die Spannung ist die Ursache, warum überhaupt Strom fließt. Damit ist der "Sog" (bildlich gesprochen) gemeint, der die Elektronen voran treibt.
Nächster Punkt: Was ist eine Schaltung? Wenn wir hier 2 Widerstände und 'ne Spannungsquelle rumliegen haben, ist das noch keine Schaltung. Eine Schaltung heißt, dass die Pole der Spannungsquelle verbunden sind. Aber nicht direkt, sondern eben mit Bauteilen dazwischen.
Wir sehen also: Schei*egal, ob Widerstände parallel oder in Reihe geschalten sind, sie verbinden immer beide Pole miteinander. Und somit unterliegen sie auch der Spannung, da ja Elektronen durch sie hindurch fließen.
Mal wieder bildlich gesprochen: Reihenschaltung heißt, die Elektronen haben nur einen möglichen Weg. Parallelschaltung heißt, die Elektronen haben mehrere mögliche Wege, von einem Pol zum anderen zu gelangen. _________________ 395. NFF |
Verfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:39 pm Titel: |
Das kann man aus der Strichzeichnung nicht erkennen.
Im Editor möglichst vorzeichnen, dann bleibt es im CODE-Block auch so nach Absenden oder Vorschau.
Enden des Widerstands ohne weiteres Leitungswerk können...
- entweder auf Erde gelegt sein (andauernder Stromfluss sofern am anderen Ende des Widerstands ein Potential ungleich Null gegenüber Erde anliegt). Das wäre entsprechend symbolisch gekennzeichnet.
- "in der Luft hängen" (kein andauernder Stromfluss)
Stromfluss entsteht immer zwischen zwei verschiedenen Potentialen gleichen Ursprungs. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki
Zuletzt bearbeitet von Schienenschreck am Mi Jul 21, 2010 9:40 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Malve Navigator
Verfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:40 pm Titel: |
Forstbewohner hat folgendes geschrieben: | Das ist jetzt blöd formuliert von dir.
Mal wieder bildlich gesprochen: Reihenschaltung heißt, die Elektronen haben nur einen möglichen Weg. Parallelschaltung heißt, die Elektronen haben mehrere mögliche Wege, von einem Pol zum anderen zu gelangen. |
Dann ist R1 mit R2 aber dann dich eine Reihenschaltung und keine Parallelschaltung oder???? Ich würd gerne nur wissen was das ist, weil es für mich eigentlich eine reihenschaltung ist, aber wenn man auf die lösung kommen möchte, dann müsste es eine parallelschaltung sein... |
Verfasst am: Do Jul 22, 2010 7:16 am Titel: |
Ich hab nochmal korrigiert, wie deine Zeichnung wahrscheinlich aussehen sollte:
Code: | |-----R1-----|
-----| |-----R3-----
|-----R2-----| |
R1 und R2 sind parallel geschalten. Die Parallelschaltung von R1 und R2 ist mit R3 in Reihe geschalten.
Anders formuliert hat es Schienenschreck ja schon: (R1 || R2) + R3 _________________ 395. NFF |
Malve Navigator
Verfasst am: Do Jul 22, 2010 7:52 am Titel: |
Forstbewohner hat folgendes geschrieben: | Ich hab nochmal korrigiert, wie deine Zeichnung wahrscheinlich aussehen sollte:
|-----R2-----| |
Anders formuliert hat es Schienenschreck ja schon: (R1 || R2) + R3 |
Nene, so wäre es mir ja klar dass es eine Parallelschaltung wäre....
so sieht es aus:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=add2dd-1279781469.jpg&size=original |
Verfasst am: Do Jul 22, 2010 7:59 am Titel: |
Achso, okay.
Wenn man das Symbol links als Spannungsquelle versteht, sind R1 und R2 in Reihe geschalten und R3 hängt nur unnütz dran. _________________ 395. NFF |
Malve Navigator
Verfasst am: Do Jul 22, 2010 8:10 am Titel: |
Forstbewohner hat folgendes geschrieben: | Achso, okay.
Wenn man das Symbol links als Spannungsquelle versteht, sind R1 und R2 in Reihe geschalten und R3 hängt nur unnütz dran. |
Das kann aber nicht sein, da man so nicht auf das Ergebnis kommt.
R1=?
R2= 3 Ohm
R3= 2 Ohm
Rges= 4 Ohm
Lösung: R1=6 Ohm |
