LH-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 06.01.2010 Beiträge: 73 Wohnort: EDDH  |
Verfasst am: So Jun 13, 2010 3:29 pm Titel: Airline Pilot mit CPL |
bei Wikipedia stand das hier:
"Für Luftfahrzeuge, bei denen mindestens zwei Piloten vorgeschrieben sind, ist für den Pilot in Command (PIC) eine ATPL als Pilotenlizenz vorgeschrieben, als Copilot mit CPL darf die Maschine nicht schwerer als 20 Tonnen sein, z. B. die DHC-8 300 (Propeller) oder die Dornier 328 (Jet oder Turboprop)."
Also heißt das ich kann auch also Beruftpilot ein Flugzeug fliegen das zwei Piloten braucht, nur der Kaptän braucht ATPL?Stimmt das wirklich, weil bei Wikipedia kann ja jeder was reinschreiben?
Da steht ja der PIC muss ATPL haben ist das nur für den Käpitan oder heißt das wenn ich CPL hab und DashQ8 oder Dornier 328 fliege, darf ich nicht landen und starten? |
der alex Captain
Anmeldungsdatum: 07.12.2007 Beiträge: 283
Verfasst am: So Jun 13, 2010 5:18 pm Titel: |
auszug aus der JAR FCL
ATPL(A) or CPL(A)/IR*
>1 500 hours as PIC or co-pilot on multi-pilot
aeroplanes according to operational requirements
Commercial air transport in multi-pilot
aeroplanes as co-pilot
*CPL(A)/IR holders on multi-pilot aeroplanes shall have demonstrated ICAO ATPL(A) level knowledge before validation
auf deutsch:
mit dem ATPL und 1500h darfste PIC sein, als FO brauchste nen CPL IR mit ATPL theorie, das ganze gilt für multi pilot aeroplanes.
dabei spielt das gewicht keine rolle.
die DO 328 und die 300er Dash sind MPAs
edit: isch hab das bei wikipedia mal abgeändert  |
LH-Pilot Captain
Verfasst am: So Jun 13, 2010 5:29 pm Titel: |
der alex hat folgendes geschrieben: | auf deutsch:
die DO 328 und die 300er Dash sind MPAsedit: isch hab das bei wikipedia mal abgeändert  |
Das heißt wenn man nur CPL (frozen ATPL) darf man nicht starten und landen/also PIC sein?
Was sind MPAs? |
der alex Captain
Verfasst am: So Jun 13, 2010 5:38 pm Titel: |
Ein MPA ist ein multi pilot aeroplane.
Der sog frozen ATPL ist ein CPL IR mit ATPL Theorie.
PIC sein hat nichts mit starten oder landen zu tun.
Der Erste Offizier mit frozen ATPL fliegt das Flugzeug genauso oft wie der Kapitän, normal teilt man sich das 50/50 auf. |
LH-Pilot Captain
Verfasst am: So Jun 13, 2010 5:45 pm Titel: |
der alex hat folgendes geschrieben: | PIC sein hat nichts mit starten oder landen zu tun. |
Doch so wie ich das verstanden hab schon, bei jedem Flug wird der PIC ausgesucht und der ist bei dem Flug der Pilot in Command, auf Deutsch fliegende Pilot und der startet und landet bei diesem Flug, so hab ich das verstanden oder hab ich da falsche Informationen aufgenommen? |
der alex Captain
Verfasst am: So Jun 13, 2010 5:54 pm Titel: |
Nein, das hast du falsch verstanden.
Es gibt einen PIC an Bord, also einen Pilot in Command
(verantwortlicher Luftfahrzeugführer).
Normal ist das der Kapitän. Fliegen 2 Kapitäne zusammen muss definiert sein, wer PIC ist.
Vor jedem Flug wird lediglich ausgemacht wer PF (pilot flying) und PNF (pilot not flying) ist.
Und das wechselt ständig.
Wenn ich 4 Flüge am Tag hab, z.B. München - Wien - München - Paris - München ist jeder 2 mal PF und 2 mal PNF. Wer was fliegt wird dann vorher untereinander ausgemacht.
Der PF fliegt die Mühle bei Start und Landung und bedient im Reiseflug den Autopiloten. Der PNF arbeitet dem PF zu, er Funkt, Navigiert macht evtl. Papierkram und ganz wichtig, überwacht den PF.
PIC hat somit nichts mit dem fliegerischen an sich zu tun, es definiert nur wer die höchste Verantwortung trägt und somit Chef im Flieger ist.
So läuft das normal ab. |
LH-Pilot Captain
Verfasst am: So Jun 13, 2010 6:13 pm Titel: |
Ok dann hab ich da was total falsch verstanden.
Vielen Danke für deine Hilfe, du hast mir sehr weiter geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
LH-Pilot |
Verfasst am: So Jun 13, 2010 8:48 pm Titel: |
Zu dem Wikipedia Artikel: Der ist noch "alt" und nicht auf JAR FCL bezogen. Die 20t Regel gab es früher - da bekam man direkt einen ATPL der aber nur bis max. 20t gültig war. Erst mit 2000h (o.ä., kann mich nicht mehr an die genauen Zahlen erinnern) bekam man den ATPL "für alles".
D-EEOP Captain
Anmeldungsdatum: 04.05.2006 Beiträge: 390 Wohnort: Stuttgart  |
Verfasst am: Di Jun 15, 2010 1:37 pm Titel: |
der alex hat folgendes geschrieben: | auszug aus der JAR FCL
auf deutsch:
könntest du mal den vollständigen Artikel verlinken? für mich klingt das eher nach 'nem Auszug der zu erfüllenden Bedingungen um den fATPL auf nen vollwertigen ATPL umzuwandeln. Dafür brauchste nämlich (unter anderem) 1500h PIC on MPA. _________________ Mein Youtube-Channel
Mein Blog Last update: 10.07.2012 |
der alex Captain
Verfasst am: Di Jun 15, 2010 11:08 pm Titel: |
JAR FCL 1
http://www.jaa.nl/publications/jars/607069.pdf
Hier werden jetzt gerade ein paar Sachen vermischt glaube ich.
Den Begriff frozen ATPL gibt es in der JAR FCL gar nicht.
Requirements für nen ATPL stehen unter JAR–FCL 1.280.
Ich brauch unter anderem 1500h, aber keine 1500h PIC. |
G1000 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.05.2010 Beiträge: 11
Verfasst am: Do Jun 17, 2010 12:05 am Titel: |
Zitat: | könntest du mal den vollständigen Artikel verlinken? für mich klingt das eher nach 'nem Auszug der zu erfüllenden Bedingungen um den fATPL auf nen vollwertigen ATPL umzuwandeln. Dafür brauchste nämlich (unter anderem) 1500h PIC on MPA.
Man braucht 500 h auf MPA und es müssen keine h als PIC sein.
1500 h ist die Gesamtzahl der Stunden die du brauchst um einen ATPL beantragen zu können, du könntest also 1000 h auf einer C150 fliegen danach 500 h als FO auf einer 737 und kannst deinen ATPL beantragen, natürlich gibt es bei den h für den ATPL noch einige andere Kriterien aber ich denke das würde jz zu kompliziert werden.
Offiziell bekommt man einen CPL mit ATPL Theoriekredit welcher 10 Jahre lang gültig ist ausgestellt wenn man die theoretische ATPL Prüfung + den CPL Prüfungsflug bestanden hat. Sprich jeder (junge) FO (mit unter 1500 h) hat einen CPL.
Lg |
Frenchi Navigator
Anmeldungsdatum: 24.03.2010 Beiträge: 39 Wohnort: Frankreich  |
Verfasst am: Do Jun 17, 2010 4:01 pm Titel: |
Wenn ich das jetzt richtig verstehe hätte ich nach meiner Ausbildung (für die ich erst noch die Einstelliungstests machen muss ) einen CPL + ATPL Theorie was sich dann zusammen "frozen ATPL" nennt? oder ist die frozen noch wieder was anderes?
gruss _________________ Mit einigem Geschick kann man sich aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen. |
