the best Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.05.2010 Beiträge: 12
Verfasst am: Do Mai 06, 2010 1:12 pm Titel: ein paar fragen |
- 2 brennende Kerzen, eine davon steht erhöht, werden von einer Glaskuppel
umgeben, welche geht zuerst aus und warum ?
- Eine Kerze schwimmt auf dem Wasser und wird von einer Glaskuppel umgeben, die ins
Wasser eintaucht und zum Wasser, sprich nach unten offen ist. Was passiert, wenn die Kerze
angezündet wird mit dem Wasserspiegel in der Glaskuppel ? 4 Möglichkeiten mit
verschiedenen Begründungen.
- Wie viel Druck in Tonnen lasten auf 1 qm auf Meereshöhe ? 1 t, 10 t, 100 t oder 1 kt
- Wie oft umkreist das Licht in 1 s, theoretisch die Erde ? 1, 5, 7 oder 10 mal
- Welches Gas hat den höchsten Siedepunkt ? Helium, Wasserstoff, Sauerstoff oder Stickstoff
- Ein Zug fährt mit vorgegebener Geschwindigkeit, senkrecht einfallende Regentropfen mit
vorgegebener Fallgeschwindigkeit verlaufen auf seinen Fensterscheiben (durch die
Geschwindigkeit des Zugs) schräg. Wie groß ist die resultierende Geschwindigkeit der
Regentropfen auf der Scheibe?
- Flugzeug horizontaler Flug - Kräftegleichgewicht
- Energieaufwand beim Erhitzen von Blei u. Wasser
- Gefrorene Kerosinkugel wird in flüssiges Kerosin geworfen
- Sinkverhalten einer Kugel in Öl
- Stein aus Ruderboot ins Wasser - Wasserspiegel
- Regenbogenfarben
- Blauer Himmel - Brechung des Lichts
- Kondensation / Verdampfen von Wasser
- Größte dicht von Wasser abhängig von Temperatur - Schiffspegel
- Fixierter Eiswürfel in Wasserbehälter - Wasserstand
- Flöte und Gitarre von Wärme in Kälte - Klang
- Welcher Widerstand ist nicht darzustellen - 3 Wiederstände, je 3 Ohm
- Wiederstandsberechnung
- Querschnitt Viertaktdieselmotor
- Schaltplan mit Kondensatoren - Wie viel Farad sind dargestellt
- Glasglocke mit Wasserbehälter - Verhalten des Wasser, wenn die Luft
entzogen wird
- Frauenhofersche Linien - Lichtbrechung
- Keplersches Gesetz - Planetenbewegung
- Abhängigkeit der Schwingungsdauer beim Pendel
- Einheitenvergleich: 1 Watt = 1 Joule / Sekunde
- Welche Kräfte wirken an den Umkehr- bzw. im tiefsten Punkt beim Pendel
- Kraftwirkung auf schiefer Ebene - Zerlegung der Gewichtskraft
- Auto A trifft auf Auto B - elastischer Stoss
- Dichtevergleich von Stoffen - Federwaage + Wasserverdrängung
- Wodurch ist Auftrieb an Tragflächen bedingt
- Schallquelle entfernt sich mit Schallgeschwindigkeit, was hört man
- Vorbeifahrendes Auto: wo hört man das lauteste Geräusch - Dopplereffekt
- Schaltpläne mit Lampen: welche Stromkreise müssen geschlossen sein
- Schaltpläne mit Dioden: welche Lampe leuchtet
- Transformator: Spannungswandlung in Abhängigkeit von Windungen
- Kursichtiges Auge - Warum + Korrektur
- Wo ist der Fisch im Wasser wirklich - Optische Täuschung
- Gegenstandsabbildung mit Sammellinsen
- Verhältnis von Belichtungsdauer und Blendendurchmesser
- In welcher Höhe wird die Temperatur als konstant angesehen?
- Ein weißer , grüner und roter Luftballon werden aufgeblasen, so dass der Rote in dem
Grünen und der Grüne in dem weißen Ballon stecken. Nun werden die Ballons mit einem
grünen Laser bestrahlt. Welcher Ballon platzt zuerst?
- Aus was für Farben, wird ein normaler PAL Fernseher betrieben?
- Wo entsteht das Licht in einer Glimmlampe?
- In welche Richtung ?fließt? die technische Stromrichtung?
- Ein Wagen steht am Abhang, zu welcher Größe ist die Abtriebskraft proportional?
- Ein 10cm dickes Brett wird unter Wasser gedrückt. In welcher Tiefe bleibt das Brett?
Dichte 0,4gccm
- Wie lang muss ein Fadenpendel sein, um eine Schwingungsdauer von 1s zu erreichen?
- Was misst man mit einem Manometer? Dichte/ Druck
- Womit wird Kirchhoff in Zusammenhang gebracht? Stromstärke |
the best Bruchpilot
Verfasst am: Do Mai 06, 2010 1:13 pm Titel: Re: ein paar fragen |
| the best hat folgendes geschrieben: | - 2 brennende Kerzen, eine davon steht erhöht, werden von einer Glaskuppel
- Regenbogenfarben
entzogen wird
Dichte 0,4gccm
Quelle http://free.pages.at/dlrdownloads/bu.pdf |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Do Mai 06, 2010 1:15 pm Titel: |
Ehm, Abitur hast du aber gemacht, oder? _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
the best Bruchpilot
Verfasst am: Do Mai 06, 2010 1:25 pm Titel: |
mache gerade
ich komme aber trozdem nicht weiter !!
brauche aber auch nur kurze antworten !!
danke
außerdem nur in geschlechterforschung und informatik und nicht in physik |
MAirNU Captain
Anmeldungsdatum: 31.01.2009 Beiträge: 386
Verfasst am: Do Mai 06, 2010 6:16 pm Titel: |
...In welchen Fächern man heutzutage Abitur machen kann...echt unglaublich  |
O.B. Captain
Verfasst am: Fr Mai 07, 2010 1:13 am Titel: |
...dazu noch mündliche in namen tanzen.... geht alles  |
Ju02 Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2009 Beiträge: 319 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Sa Mai 08, 2010 7:15 pm Titel: |
| O.B. hat folgendes geschrieben: | ...dazu noch mündliche in namen tanzen.... geht alles  |
bööse..  _________________ Im Raumfahrtzeitalter wird der Mensch in der Lage sein, in zwei Stunden um die Welt zu fliegen - eine Stunde Flugzeit und eine Stunde Anfahrt zum Flughafen. |
Jiblet Captain
Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge: 235
Verfasst am: So Mai 09, 2010 4:04 pm Titel: Re: ein paar fragen |
Gut ich probiere dir ein wenig weiterzuhelfen, oder sage dir wo du die Lösung findest.
Die untere geht zuerst aus. Ich glaube weil das entstehende CO2 nach unten sinkt und die Kerze ausgehen lässt.
10t
7mal
schau im Tafelwerk nach
Auftrieb=Gewichtskraft und Vortrieb=Widerstand
Bei Wasser deutlich größer
Die Kugel sinkt ab.
Sie wird zuerst schneller, sinkt dann mit konstanter Geschwindigkeit
- Regenbogenfarben
von innen nach außen: blau, grün, gelb, orange, rot
Google:"Warum ist der Himmel blau"
Flöte tiefer, Gitarre höher
Schau im Tafelwerk "Widerstände in Reihenschaltung/Parallelschaltung"
Google
Tafelwerk
entzogen wird
Das Wasser fängt an zu kochen, die Temperatur nimmt ab
Abhängig von der Länge des Pendels, jedoch nicht direkt. Schau im Tafelwerk unter Pendel
N1/UI=N2/U2
Der Augapfel ist zu lang. Die Korrektur erfolgt mit einer Streulinse. Das Licht muss quasi gestreut werden, damit es einen längeren Weg hat und wieder an der richtigen Stelle auf der Netzhaut auftrifft.
Ich glaube es platzt immer der Ballon mit der Komplementärfarbe. Grüner Laser->roter Ballon platzt
Google
von Minus zu Plus
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, gebe aber keine Garantie für Richtigkeit. _________________ BU: --> FQ: --> Medical: --> AirBerlin: JAWOLLLAA  |
Homer J. Captain
Anmeldungsdatum: 02.01.2008 Beiträge: 581
Verfasst am: Do Jun 10, 2010 1:11 pm Titel: |
| Die technische Stromrichtung geht doch von + nach -? |
Karnivour Captain
Anmeldungsdatum: 02.05.2010 Beiträge: 87 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Do Jun 10, 2010 2:58 pm Titel: |
| Homer J. hat folgendes geschrieben: | | Die technische Stromrichtung geht doch von + nach -? |
korrekt
@Jiblet: die Farbe ist ja fies
Zu der Sache mit den Luftballons wurde hier mal ein Versuch gemacht, ist nicht das Gleiche, aber trotzdem amüsant anzusehen. -> http://www.youtube.com/watch?v=680xwwEs7Lg
Allerdings hätte ich die Frage so beanwortet, dass immer der äussere Platzt. Man weiss ja nicht wie gut die Ballons das Licht durchlassen und wenn der Laser stark genug ist, platzt halt immer der der zuerst getroffen wird .. glaub ich
<edit> ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil: http://expweb.phys.ethz.ch/100/01/04/bes.pdf  _________________ 395 |
Springbok Captain
Anmeldungsdatum: 19.11.2008 Beiträge: 579
Verfasst am: Do Jun 10, 2010 3:21 pm Titel: |
- zu + ist die physikalische Stromrichtung _________________ Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann |
Flugmon NFFler
Anmeldungsdatum: 01.10.2009 Beiträge: 29
Verfasst am: Mi Jul 14, 2010 6:53 pm Titel: |
Die Frage würde ich gerne lösen! Hat jemand eine Idee?
Ein 10 cm dickes Brett wird unter Wasser gedrückt. In welcher Tiefe bleibt das Brett?
Dichte 0,4gccm
Mit F = Dichte * g * V kommt man ohne V nicht weiter, oder? |
