Englisch_Zertifikate
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Englisch-Übungen
ger_lennart
Anmeldungsdatum: 29.12.2007
BeitragVerfasst am: Sa Dez 29, 2007 2:01 pm    Titel: Englisch_Zertifikate Antworten mit Zitat
welche Englischzertifikate sind bei der Lufthansa eigentlich anerkannt?
Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe mal gelesen, dass PET eins ist... PET ist aber so einfach, dass ich mir das nicht vorstellen kann...
Vielen Dank, Lennart
Domte
Anmeldungsdatum: 07.08.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jan 04, 2008 10:24 am    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
wenn du schon einen Englischtest machen musst dann würde ich schon einen anständigen wie den TOEFEL-Test machen. Den machen meines Wissens auch alle die bei dem DLR durch die Englischprüfung gerasselt sind. Aber ich denke, dass dir die Lufthansa im Falle des Falles eine Liste mit akzeptierten Tests zukommen lassen wird.
Gruß Domte
thimo p.
Anmeldungsdatum: 06.03.2009
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2009 2:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
servus,
In meiner Schule werden demnächst Vorbereitungsstuden für das Camebridge Zertifikat angeboten. Meine Frage ist, ob dieses Zertifikat bei der BU bzw. FQ nützlich ist und ich dadurch irgendwelche tests nicht machen muss. Ich habe dazu in der SuFu nichts gefunden, sry falls die Frage schon mal irgendwo aufgetaucht ist.
Vielen Dank im Voraus
Thimo
Speedbirdy
Anmeldungsdatum: 11.10.2008
BeitragVerfasst am: Di Nov 03, 2009 2:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Denn Englisch-Test musst du in jedem Fall machen. Erst wenn du in nicht bestehst, kannst du ein von LH bestimmtes Zertifikat einreichen, um zu bestätigen, dass du genügende Kenntnisse der englischen Sprache hast.
elli1
Anmeldungsdatum: 09.03.2010
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2010 8:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der BU nützt dir das Zertifikat nichts, allerdingt wird es von SWISS als Englisch-Zusatztest der Stufe 6 anerkannt!
Ich würde es mitmachen, für den Fall dass man bei der LH nicht ankommt und es evt. später auch bei der SWISS versuchen möchte.
Ich hatte diese Gelegenheit auch, und habe sie nicht genutzt - bereue das jetzt SEHR Evil or Very Mad
Lg elias
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Englisch-Übungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
