chilimeister Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 19.01.2010 Beiträge: 4
Verfasst am: Di Jan 19, 2010 5:54 pm Titel: Auf ein neues die Augen |
Hallo, bin neu hie im Forum und wollte an der Stelle mal Hallo sagen.
Ich bin 15 Jahre alt- Habe also noch ein bisschen zeit zu dem ganzen getesste-und gehe in die 9.Klasse Gymnasium (BAyern) IMO lernt es sich wesentlich effektiver mit einem klaren Ziel vor Augen, deshalb bin ich ganz froh schon einen Berufswunsch zu haben.
Nun zu meiner Frage Auch meine Augegn sind leider nicht optimal,und ich wollte jetzt einfach nochmal andere Meinungen einholen;
Also... Ich habe zweiverschieden Sehstärken einmal REchts: +4,5 und links +2,0 Hab schon mit meinem Augenarzt gesprochen und der meint dass ich mit beiden Augen besser als die 4,5 sehen würde...
außerdem habe ich die volle Fähigkeit im räumlichen sehen, das ja auch wichtig ist.
Besteht eurer Meinung trotzdem irgendwie die Möglichkeit den Medical 1 zu bestehen
Danke für eure antworten
lg chilimeister |
SlayEngine Captain
Anmeldungsdatum: 10.10.2009 Beiträge: 596 Wohnort: HAJ  |
Verfasst am: Di Jan 19, 2010 6:51 pm Titel: Re: Auf ein neues die Augen |
Wen ich das richtig verstehe hast du 4,5 dpt maximal = 0,22m Brennweite ?!?
Auf der LH Homepage steht nur das hier :
@Voraussetzungen
-Gutes Sehvermögen (+/- 3 Dioptrien)
Kenne aber einen die haben den mit 2,5 dpt auch gekickt.
Demnach müssten sich deine Augen noch stark verbessern oder wie meinens die Profis vom Forum ?!
LG |
Verfasst am: Di Jan 19, 2010 8:07 pm Titel: |
zu den Fakten:
- Für die LH sind die Werte definitiv viel zu groß (Max +/- 3 Dioptrien)
- Eine objektive Messung mit Augentropfen wird u.U. noch größer ausfallen
- +4,5 Dioptrien ist knapp an der Grenze von max. +5 Dioptrien. Wenn sich die Fehlsichtigkeit auf mehr als +5 Dioptrien verschlechtert könntest Du nicht mehr fliegen. Das ist ein sehr großes Risiko bei einer selbst finanzierten Lizenz.
- Der Unterschied zwischen beiden Augen darf max. 2 Dioptrien betragen - derzeit erfüllst Du also auch die allgemeinen Bedingungen für ein Class I Medical nicht.
- Lasern hilft grundsätzlich nichts, da immer die Werte VOR der Operation zählen. Hinzu kommt, daß sich + Dioptrien kaum lasern lassen.
Es kann allerdings sein, daß die Werte sich noch ändern. Ob und wieviel kann Dir aber keiner sagen. Es ist auch möglich, daß sich die Werte noch verschlechtern. Wie gesagt, kein Mensch kann Dir heute sagen wie sich das entwickeln wird.
Verfasst am: Di Jan 19, 2010 10:33 pm Titel: |
Erstmal Danke euch für die Antworten!!
Nun weiß ich wo ich in etwa stehe und werde natürlich die weitere Entwicklung meiner sehstärke genau betrachten; Da ich meine stärke am rechten Auge im letzten Jahr um 0.25 auf die genannten 4.5 verbessern konnte bin ich zuversichtig auch die ein oder andere weitere Verbesserung zu erzielen
wie viel und ob die dann reicht steht wirklich in den Sternen
Am besten ne Alternative für alle Fälle zum Piloten suchen...
Wäre halt echt ärgerlich wenns dann an sowas liegt, was nichts mit der eigenen Leistung zu tun hat.... aber naja mal sehen
Lg und Danke
chilimeister |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 3:53 pm Titel: |
| EDML hat folgendes geschrieben: | Hallo,
zu den Fakten:
MUSS sie aber nicht, kann auch kleiner ausfallen  _________________ LH - FAIL :/ |
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 4:50 pm Titel: |
| MichaelZ hat folgendes geschrieben: | | EDML hat folgendes geschrieben: | Hallo,
zu den Fakten:
MUSS sie aber nicht, kann auch kleiner ausfallen  |
Bei Kurzsichtigkeit können sie kleiner werden (ist aber selten), bei Weitsichtigkeit nicht. Bei Weitsichtigkeit können sie höchstens gleich bleiben. Das liegt daran, daß die Muskulatur die Linse nur krümmen kann aber nicht umgekehrt.
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 5:18 pm Titel: |
wieso zählen,wenn man sich für eine Laser-OP entscheiden würde,die Ausgangswerte???
Ich meine wenns operiert ist dann ist ja eigentlich die Sehschwäche korigiert und die Ausgangswerte haben dann ja keine wirkliche Rolle mehr oder gibt es da andere Dinge die dagegen sprechen
G |
SlayEngine Captain
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 5:35 pm Titel: |
| chilimeister hat folgendes geschrieben: | wieso zählen,wenn man sich für eine Laser-OP entscheiden würde,die Ausgangswerte???
G |
És wurde noch nicht im Cockpit getestet, ob es irgendwelche Nebenwirkungen hat, deswegen.
LG |
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 5:52 pm Titel: |
G |
Stimmt schon - so richtig Sinn macht das nicht ...
Es gibt wohl 2 Gründe:
1. Man will die Leute nicht dazu bringen, nur wegen des Medicals die Augen lasern zu lassen. Man sollte nicht vergessen, daß das Risiko nicht so klein ist wie immer dargestellt wird.
2. Je größer die Fehlsichtigkeit vorher war, desto größer ist auch das Risiko von Nebenwirkungen (u.a. Blendempfindlichkeit). Vor allem bei einer Weitsichtigkeit ist das kritisch, da man nur was weglasern kann aber bei der Weitsichtigkeit eigentlich was dazu kommen muß. Es gibt Augenärzte die das Lasern von mehr als +3 Dioptrien als Kunstfehler bezeichnen.
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 6:06 pm Titel: |
Ja das scheint logisch...
Jedoch glaube ich, dass sich die Laser Op´s auch im Falle von Weitsichtigkeit im Laufe der Zeit (3-4 Jahre) weiterentwickeln werden...
Ich hoffe auf weniger Risiko und weniger Nebenwirkungen...
Vieleicht ändern die Fluggesellschaften, wenn die OP´s besser erforscht sind, ihre Vorraussetzungen...
lg |
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 6:25 pm Titel: |
Das Entwicklungspotential für LASIK ist bei Weitsichtigkeit sehr beschränkt. Im Moment arbeitet man so, daß man außenrum was weglasert damit sich der innere Bereich mehr wölbt. Ist aber eher ein Behelf, da der korrigierte Bereich eine sehr kleine Fläche hat und auch viele andere Faktoren das Ergebnis beeinflussen.
Ich vermute, daß sich hier zusätzlich implantierte Linsen mehr Möglichkeiten haben. Diese Verfahren sind aber noch sehr neu (zur Refraktionskorrektur erst seit wenigen Jahren erprobt.).
Admirator Captain
Anmeldungsdatum: 19.02.2010 Beiträge: 95 Wohnort: Bremen  |
Verfasst am: So März 07, 2010 6:54 pm Titel: |
Mal was akuelles dazu, meine Mutter hat sich vor 6 Wochen die Augen lasern lassen (sie will aber nicht mehr Pilotin werden ), Ausgangswerte -6 Dioptrien. Sie hat jetzt ziemlich starke Probleme mit der Lichtempfindlichkeit, muss immer Kortisontropfen nehmen, es wird gaanz langsam besser. Aerzte sagen, sie haetten so was noch noch nicht oder sehr sehr selten gesehen .
Also nicht so ungefaehrlich wie's von den Aerzten immer so dargestellt wird, ich war auch noch der, der sie immer dazu motiviert hat ("Die Risiken sind ja so gering und blabla" ) _________________ ABI-->
BU--> 02/03 SEP10 |
