Boeing fly-by-wire
deDennis
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
BeitragVerfasst am: Mi Dez 09, 2009 7:53 pm    Titel: Boeing fly-by-wire Antworten mit Zitat
mal ne Frage an Experten unter uns:
Wie ist die fly-by-wire Philosophie von Boeing, z.B. bei der 777? Hat jemand Erfahrung damit?
Es wird ja wohl durch einen yoke input genauso eine bestimmte Flugbahn vorgegeben (und keine Steuerflächenauslenkung). Aber muss ich in einer Kurve z.B. auch nicht ziehen? Kein Trimmen notwendig? Gibt es auch normal/alternate/direct law oder etwas Vergleichbares? Wird das rudder konventionell angesteuert? Die yokes sind ja miteinander gekoppelt, also keine Möglichkeit zur Auslöschung oder Addition von inputs? priority button somit hinfällig?
Gibt's irgendwelche großen oder auch kleinen Unterschiede? Oder ist alles sehr mit Airbus vergleichbar?
Bitte keine Antworten mit "ich vermute/schätze/kann mir vorstellen", nur Fakten Wink
Thx Dennis
MD-11 -> beste Flugzeug ever Wink
375. NFF Mr. Green
BeitragVerfasst am: Mi Dez 09, 2009 8:03 pm    Titel: Re: Boeing fly-by-wire Antworten mit Zitat
deDennis hat folgendes geschrieben:
Thx Dennis
ich vermute/denke/schätze, daß dies so ist wie die CWS Funkftion auf der 737 - nur vielleicht etwas more "sophisticated" Wink
Machakuza89
BeitragVerfasst am: Mi Dez 09, 2009 8:08 pm    Titel: Re: Boeing fly-by-wire Antworten mit Zitat
typisch hier im Forum Mr. Green
Gruß Machakuza
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Dez 09, 2009 8:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Auch aus Interesse meinerseits an dem Thema habe ich im Internet folgende Texte zum 777-FBW gefunden:
http://www2.cs.uidaho.edu/~krings/CS449/Notes.S07/449-07-27.pdf
(Boeing 777 Primary Flight Computer)
http://www.helitavia.com/avionics/TheAvionicsHandbook_Cap_11.pdf
(Boeing B-777: Fly-By-Wire Flight Controls)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_control_modes_%28electronic%29#Boeing_777_Primary_Flight_Control_System
(Kurz und knapp erläutert, wer nicht so viel lesen mag)
agathidium
Anmeldungsdatum: 05.04.2008
BeitragVerfasst am: Do Dez 10, 2009 10:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
der bobby hat kein fbw, nur 777 und 748 und die künftige 787.
den priority button gibts nur beim luftbus, dort sind geringfügige add/sub möglich.
Der input am yoke wird über computer in impulse umgerechnet, die die Servoeinheiten zur aussteuerung der Steuerflächen erhalten. Über Rückfragesysteme wird jederzeit die aktuelle Austeuerung mit dem Offset verglichen und ermittelt.
wWarum sollten die imputs eine flugbahn vorgeben? Ziehst Du voll am sidestick, geht die Nase soweit hoch bis die protection kommt, dann kannst Du ziehen wie ein Mann und nix passiert. Alles dazwischen ist regelbar. Keine Ahnung wie es genau bei Boeing mit der Trimmung aussieht, aber bei Airbus gibt man einen sidestick input und wenn der sidestick losgelassen wird, behält der Bus durch die Trimmung, die derzeitige Längsneigung.
Und klar musst Du in der Kurve ziehen, da jede Kurve im Vergleich zum Horizentalflug mehr Auftrieb benötigt und somit einen höheren Anstellwinkel bei gegebener Geschwindigkeit.
tankman
Anmeldungsdatum: 06.08.2007
BeitragVerfasst am: Do Dez 10, 2009 11:18 am    Titel: Antworten mit Zitat
bei boeing oder bei airbus ziehen?
vielleicht kann man die frage anders formulieren - muss man bei der 777 bei jeder geschwindigkeit den gleichen input machen, um die gleiche bank zu bekommen - sprich, gibt man eine roll-rate wie beim airbus vor - oder bezieht sich fly by wire lediglich auf die weitergabe der steuerinputs?
domdom01
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
BeitragVerfasst am: Do Dez 10, 2009 12:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
bei der 777 hast du einen computer/hydraulik der Dir die Steuerdrücke am Yoke "simuliert" - beim Airbus nicht. Ist eben ein Philosophieunterschied...
agathidium
BeitragVerfasst am: Do Dez 10, 2009 3:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
domdom01 hat folgendes geschrieben:
Ist technisch auch nicht lösbar in hinblick auf Hebelarm und Kraftaufwand, oder soll der PIC mit beiden Armen am SS einen input machen? Wink
Head
Anmeldungsdatum: 27.02.2008
BeitragVerfasst am: Do Dez 10, 2009 4:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
agathidium hat folgendes geschrieben:
Die Busse machen das automatisch, ist mit eingerechnet.
Wies bei den Bobby ist, weiss ich nich Wink
Sensei
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
BeitragVerfasst am: Do Dez 10, 2009 4:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Na den Bobby fliegt man natürlich noch "richtig" Wink
SteeringPin
Anmeldungsdatum: 18.06.2009
BeitragVerfasst am: Fr Dez 11, 2009 3:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das man beim Bus nicht ziehen muss hat mein Vorredner ja schon gesagt. Allerdings hält der Bus auch nicht die "derzeitige Längsneigung". Wenn Du beim Bus drückst oder ziehst ist es ein G-Load Demand und Links/Rechts wäre ein RollRate Demand. Er hält also ohne input am Stick null Rollrate und 1G. Sprich dein Bus ändert die Längsneigung um 1G zu halten.
agathidium
BeitragVerfasst am: Fr Dez 11, 2009 4:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
nunja, man könnte auch sagen, er erfährt eine Winkelbeschleunigung um den Schwerpunkt...
