Kapazität bei Drehkondensator vergrößern
R4V3BROT
Anmeldungsdatum: 04.11.2008
BeitragVerfasst am: Mi Nov 11, 2009 10:37 am    Titel: Kapazität bei Drehkondensator vergrößern Antworten mit Zitat
Bei einem Drehkondensator kann man die Kapazität durch das Verdrehen der Platten vergrößern. Was geschieht?
Die Lösung ist, das der Wechselstromwiderstand des Kondensators kleiner wird.
Aber warum ist das so?
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
and123
Anmeldungsdatum: 17.09.2009
BeitragVerfasst am: Mi Nov 11, 2009 10:54 am    Titel: Antworten mit Zitat
die formel für den wiederstand bei wechselstrom ist diese hier:
Ueff/Ieff=Rc=1 / (2pi*f*C)
daraus sieht man R ist proportional zu 1/C
also wenn C größer wird dann wird R kleiner!
die Kapazität bei einem drehkondensator wird daher größer, da die Fläche A zunimmt. Die fläche A ist immer die Fläche des Kondensators, die eine gegenüberliegene Platte hat. Man dreht also die Flächen zu einander hin, sodass A größer wird.
C=e0* A/d also wenn A größer wird nimmt C auch zu!
gruß andi
R4V3BROT
BeitragVerfasst am: Mi Nov 11, 2009 11:15 am    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Antwort, aber irgendwie fühle ich mich dümmer wie zuvor Shocked
was ist Ueff? Also U wird ja wohl die Spannung sein, aber das eff?
Meinst du man kann das irgendwie "logisch", sprich ohne Formeln erklären?
Weil sonst lern ich ja nur die Formel, weiß aber immer noch nicht warum das so ist...
Shadowhunter91
Anmeldungsdatum: 29.07.2009
BeitragVerfasst am: Sa Nov 14, 2009 11:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ueff ist die Effektivspannung, kriegt man durch die mittlere Leistung:
P(mittel) = 1/T * Int(P(t)dt
--> Ueff = Wurzel(2) *Umax
Zum Verständniss:
Nimmt die Fläche zu, können sich mehr Ladungen auf den Flächen speichern, der Ladevorgang dauert also länger, es fließt länger ein Strom, bis C sperrt. Hat man jetzt Wechselspannung, so beginnt der ganze Vorgang wieder von hinten und dann wieder von neuem, wenn es jetzt in jeder halben Periode länger dauert, bis C sperrt, ist der Widerstand Xr kleiner.
