Wie starte ich ein Flugzeug !??!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tankman
Anmeldungsdatum: 06.08.2007
BeitragVerfasst am: Fr Okt 09, 2009 2:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
nützt nur etwas, ein gefühl fürs fliegen zu bekommen, eventuell bisschen instrumentscanning zu lernen. für die anstellung nachher ists egal. da wäre ein flugsim aus dem hause microsoft eher zu empfehlen -der kosten ca 50 euro.
sky_girl08
Anmeldungsdatum: 22.04.2009
BeitragVerfasst am: So Okt 11, 2009 8:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es dir Spaß macht, Segelfliegen zu lernen und du denkst dass das ein tolles Hobby ist, dann mach es.
Nur in Hinblick auf die LH irgendetwas zu machen bringt gar nichts, das ist denen egal. Du musst mit dem Herzen bei einer Sache dabei sein dann bringt es dir persönlich etwas, ansonsten lass es lieber.
to fail is hard, but still much better than never having tried
Pilot94
Anmeldungsdatum: 12.02.2009
BeitragVerfasst am: So Okt 11, 2009 5:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
danke !!!
parish
Anmeldungsdatum: 22.01.2009
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2009 7:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen...
Mir ist nun zu diesem Thema gleich noch eine Frage eingefallen.
Könnte sich für den einen oder den anderen vielleicht etwas blöd anhöhren, aber sie ist ernst gemeint Cool
Gibt es für die Triebwerke eine Warmlauf-Phase ?
Ich meine sowas wie beim Auto, sollte man ja auch nicht im "kaltem Zustand" den Motor sinnlos hochdrehen bzw belasten.
Diese Frage bezieht sich großteils auf übernacht geparkte Flugzeuge, und im Winter.
Oder kann es sein das die Zeit vom Push back bis zum Rollen auf die Startbahn ausreicht?
Gibt es sowas ? oder ist das nur eine Flause in meinem Kopf ? Laughing
Danke !
liebe grüsse
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2009 7:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Im Gegensatz zum Auto ist die Menge Öl im Vergleich zur Masse des Triebwerks relativ klein. Das Öl wird also relativ schnell warm.
Außerdem gibt es im ganzen Triebwerk nur drehende Bewegungen mit Kugellagern - keine gleitenden (Kolbenringe) oder hohen Druck (Ventilstößel, Nockenwellen) und auch keine Gleitlager wie bei Kolbenmotoren (Kurbelwelle, Nockenwellen).
Daher ist der Verschleiß und die Belastung ohnehin viel kleiner.
Unter normalen Bedingungen (Mitteleuropäisches Wetter) ist das Öl also vom Pushback bis zum Takeoff warm genug.
Für extreme Bedingungen (arktischer Winter, -20° in Nordeuropa) gibt es wahrscheinlich andere Prozeduren, die eine mindest Öltemperatur für den Take-Off vorschreiben. Selbst dann wird es nicht besonders lange dauern.
Gruß, Marcus
parish
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2009 7:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Marcus !!
Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort!
Sowas habe ich mich auch schon gedacht, wollte aber auf nummer sicher gehen :- )
danke dir !
liebe grüsse
Speedbirdy
Anmeldungsdatum: 11.10.2008
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2009 7:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Je nach Triebwerk ist eine Aufwärmzeit von ein paar Minuten im Leerlauf vorgesehen.
Romeo.Mike
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2009 10:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß, Marcus
erzähl das mal lieber nicht einem Triebwerksingenieur. Wink Der wird da, was Druck und Co angeht, ganz andere Dinge berichten können. Ne Führung durch die Hallen von RR bei Berlin ist da auch mal sehr interessant.
Romeo Mike
EDML
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2009 11:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage ist nur Druck wo drauf - innerhalb des Triebwerkes, vor allem im heißen Teil (von der Brennkammer nach hinten) herschen natürlich extreme Drücke und Temperaturen. - Ich meinte aber nicht die Verbrennungsdrücke, diese haben mit dem Öl nicht viel zu tun.
Diese Drücke wirken nicht direkt auf die Lagerstellen sondern innerhalb des Triebwerks. Die Kugellager der Wellen werden nicht so stark belastet.
In einem Kolbenmotor z.B. sieht es anders aus: Er hat eine gleitgelagerte Kurbelwelle, Kolben, die großflächig am Zylinder reiben, Nockenwellen, Stößelstangen und Kipphebel, die direkt aufeinander reiben und nur durch den dünnen Ölfilm geschützt werden.
Gruß, Marcus
Pilot94
BeitragVerfasst am: Di Okt 13, 2009 2:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!!!!!!
Kennt ihr richtig geile flug simulationen??????
Danke, im Vorraus!!!!!
Flipsitipsi
Anmeldungsdatum: 13.08.2008
BeitragVerfasst am: Di Okt 13, 2009 3:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Pilot94 hat folgendes geschrieben:
Hallo!!!!!!
Frag doch einfach mal Google !!
Wie wärs mit FS 2004 bzw. FSX ?!
Realschule - checked
Abitur '13 ( technisches Gymnasium) - in progress
LH Infotag: 30.9.11 - checked
BU-? FQ-? MED-?
~ 3 km Autobahn sind nichts, 3 km Runway verbindet die Welt. ~
FlightKid
Anmeldungsdatum: 06.07.2009
BeitragVerfasst am: Di Okt 13, 2009 3:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
anso. mal nach flight gear googlen, ist kostenlos und auch nicht ganz schlecht
Wenn dir das Wasser bis zum Hals reicht lass den Kopf nicht hängen Wink
BU - 26/27. Januar 2010
FQ - 19/20. Juli 2010 Sad
jetzt kommt Plan B
Seite 7 von 7
