max89555 Captain
Anmeldungsdatum: 14.07.2009 Beiträge: 72
Verfasst am: Fr Sep 18, 2009 11:25 am Titel: |
so hallo,
erstma danke für die Antworten die ich so schnell bekommen habe...
mein iInternet war kaputt, sodass ich nicht antowrten konnte ! aber ich finds schon mal unfair, dass andere sich sofort ein Urteil über einen erlauben , dass geht besonders an Dom ! aber auf der anderen Seite kann ichs auch verstehen ... also tuts mir leid, wenn das so ein falschen Eindruck erweckt hat ...
so die eine Aufgabe war 56 im TVT CBT :
Aufgabenstellung:Bei welchem Punkt bewegt sich das Pendel am schenllsten ? Kommt von links ...A tiefster Punkt und dann gehts weiter mit B C D? meine Antwort wäre A , weil tiefster Punkt und so BEschleunigung am größten. was sagt ihr dazu?
Aufgabe 62: Welche Spannung wird am Voltmeter gemessen? Wir haben eine Stromkreis mit 2 Widerständen R1 5 Ohm R2 10 Ohm und eine Spannung von 12 Volt.....jetzt wird gefragt wie hoch die Spannung am Voltmeter ist , diese ist seerat phinter den Widerstand R1 geschaltet....und die Widerstände sind In Reihe geschaltet..
jetzt fehlt mir leider der Ansatz für die Lösung...ich könnte mir vorstellen , dass das mit dem Verhältnis von U und R zu tun hat ...vielleicht U1/U2=R1/R2???
ich würde mich über Antowrten von euch sehr freuen ...p.s. es ist wirklich dringend, weil ich am Montag und Dienstag zur BU muss...
danke schon mal im vorraus |
swiss040heavy NFFler
Anmeldungsdatum: 21.08.2009 Beiträge: 16 Wohnort: Nähe Basel  |
Verfasst am: Fr Sep 18, 2009 12:46 pm Titel: |
Hey
okay dann ist ja jetzt alles geklärt und ich verstehe auch deine Antwort immer wie mehr (gutes Beispiel.. )
ja vielen Dank und dir dann auch bei dem was du machen willst
Liebe Grüsse aus der Schweiz |
max89555 Captain
Verfasst am: Fr Sep 18, 2009 1:58 pm Titel: |
okay dann hab ich das ja jetzt klar gestellt ...aber wäre cool wenn mir jemand noch ma den richtigen ansatz für die aufgaeb mit dem stromkreis geben könnte ...
danke |
Shadowhunter91 Captain
Anmeldungsdatum: 29.07.2009 Beiträge: 87
Verfasst am: Sa Sep 19, 2009 11:02 pm Titel: |
Mit Aufgabenstellung macht das ganze doch schon mehr sinn.
Aufgabe 56:
Die Geschwindigkeit ist im untersten Punkt am größten, aber weil dort keine Beschleunigung mehr herrscht.
Aufgabe 62:
R1 und R2 sind in reihe geschaltet, deshalb gilt für den Gesamtwiderstand R:
R = R1 + R2
R = 5 Ohm +10 Ohm
R = 15 Ohm
Für die Stromstärke im Stromkreis gilt:
I = U / R
I = 12 V / 15 Ohm
I = 0,8 A
Die Stromstärke liegt bei einer Reihenschaltung an allen Widerständen an:
U1 = R1 * I
U1 = 5 Ohm * 0,8 a
U1 = 4 V
Eigentlich hast du mit deiner Aussage
U1 / U2 = R1 / R2
schon recht, da du aber weder U1 noch U1 hast, brauchst du ohnehin erstmal die Stromstärke I des Stromkreises. |
Bondi Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2008 Beiträge: 129 Wohnort: Auckland  |
Verfasst am: Mo Okt 26, 2009 3:58 pm Titel: |
Shadowhunter91 hat folgendes geschrieben: | Mit Aufgabenstellung macht das ganze doch schon mehr sinn.
Aufgabe 56:
Aufgabe 62:
R = R1 + R2
R = 5 Ohm +10 Ohm
R = 15 Ohm
I = U / R
I = 12 V / 15 Ohm
I = 0,8 A
U1 = R1 * I
U1 = 5 Ohm * 0,8 a
U1 = 4 V
U1 / U2 = R1 / R2
Ist zwar schon zu spät aber vielleicht ist es ja nochmal irgendwann von Interesse.
Ich würde es gar nicht so kompliziert rechnen wie es von Shadowhunter gemacht wurde. Klar auf diesem Bild ist, es handelt sich um einen Spannungsteiler. Der Strom wandert von der Quelle nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes !!! Die anliegende Spannung von 12V wird im Verhältnis der Widerstände (10:5 = 1:2) aufgeteilt, also 4V. Das mit dem Ohmschen Gesetz ist trotzdem nicht verkehrt, ich wollte nur noch eine Lösungsmöglichkeit aufzeigen. |
Alexandre Dumas Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.01.2013 Beiträge: 1 Wohnort: Paris  |
Verfasst am: Di Jan 29, 2013 6:20 pm Titel: Was ich nicht versteh ... |
Bei der Rechnung wird immer mit R1 gerechnet, dabei ist dieser doch mit dem Voltmeter Überbrückt ??!!
Oder hab ich da einen Denkfehler gemacht ??? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Di Jan 29, 2013 6:42 pm Titel: Re: Was ich nicht versteh ... |
Alexandre Dumas hat folgendes geschrieben: | Oder hab ich da einen Denkfehler gemacht ??? |
Ja, weil das Multimeter bei Spannungsmessung in der Regel einen Innenwiderstand von 10 MΩ (Megaohm) hat. Sprich, da fließt (fast) nix.
Errechne ansonsten mal zum Spaß den Ersatzwiderstand aus der Parallelschaltung von R1 und den 10 MΩ des Multimeters und schaue dann, welchen Einfluss die 10 MΩ haben. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
